Treść opublikowana przez Centrino
jak zdjąć boczek z drzwi kierowcy
Dosc prosta sprawa. Nalezy plastik (ten kolo klamki) przesunac mocno do przodu (wtedy wyjdzie), nastepnie z podlokietnika wyciagnac przycisk od lusterek i pod nim jest srubka. Pozniej odkrecamy galke od szyby (chyba ze jest elektryka i wyrywamy boczek z plastikowych zaczepow. Ta gorna czesc (czarny plastik) zostaje na swoim miejscu. Mam nadzieje ze czegos nie pominolem Pozdro
problemy po wyscigu :(
No to w tym momencie stawiam na lozyska w alternatorku (jezeli faktycznie sie blokuje - w co watpie). Moim zdaniem podl regulator napiecia z tym ze czasami zaskakuje i wtedy jest OK.
nierównomierne przyspieszenie
jak i rowniez umierajacy filtr paliwa.
Chip do TDS z Allegro - co to za chip?
Niby fajnie ale co to za chipowanie bez hamowni??
Pompa wody i alternator dzialaja na jednym pasku. Skoro sa problemy z tymi urzadzeniami to ja rownierz stawiam na pasek. Naciagnij albo wymien
BMW 740i regulacja pasow.
O kurde ale bajer a ja sie tyle zastanawialem jak je sie ustawia :)
Jak ustawić rozrząd przy 524td
- ustawic wal w pozycji GMP dla 1 cylindra - Na glowicy cylindrow po stronie zaworow wylotowych nalezy polozyc podkladke o grubosci 2,5mm - wsadzamy trzpien we wspornik przez otwor w kole pasowym pompy (ustala pompe w GMP dla 1 cylindra) - i zakladamy pasek i powinno byc OK
Pytanie o silnik m43
W niektorych modelach jest ten problem lecz BMW w M43 poprawilo smarowanie gory i problem ten wystepuje znacznie rzadziej
525 tds 94r
1. Jest tak samo. Czasami bywa tak ze nie chce sie skasowac. Uzyj cienszego kabla - czasem pomaga 2. byc moze wylapuje jakis blad. trzeba by sprawdzic na kompie 3. koduje sie go przystawiajac do diody (tej na srodkowym nawiewie) i wciska sie na kilka sekund jeden z guzikow - nie pamietam ktory
wymiana samych amortyzatorów przód-jak?
Aby wymienic amortyzator trzeba sciagnac sprezyne. Wynika to z budowy kolumny McPersona w aucie. Wiec bez sciagacza sie nie obejdzie. Niestety ale kolumne musisz wyjac.
Uszczelnienie silnika
Szczerze mowiac nie bardzo wiem jak tam uszczeka wyglada ale mysle ze jest jakis sposob na jej podrobienie.
ZAWIESZENIE - Wymiana sprężyn
Nie bardzo wiem o co Ci czlowieku chodzi.
kontrolki, a wersja bmw
W 524TD rowniez jest spirala (swiece zarowe) a owa zielona ze strzalkami zapala sie po ich nagrzaniu - jezeli jedna swieca jest uszkodzona to ta zielona sie nie zapali. O ile wiem to wystepuje ona tylko w 524. Liczniki sa starndardowe dla roznyh wesji wyposazenia, przeciez nikt nie bedzie produkowal 100 rodzaji licznikow.
Przy wysokich obrotach po puszczeniu pedału gazu strzela ??
Moze i tak. Jedz na analizator spalin wg mnie masz zbyt bogata mieszanke ustawiona
elekrtryczne domykanie szyb
W e34 tak ma byc. Domyka tylko szybe kierowcy i ja rowniez nie wiem dlaczego tak zrobili.
problem ze wspomaganiem
Sprawdz jeszcze pasek.
Ja nie widze problemu. Jezeli uszczelka jest droga (tak jak w tym przypadku) a do tego jest papierowa to mozna w niektorych sklepach motoryzacyjnych zakupic arkusz papieru do wyciecia uszczelek i po prostu zrobic ja samemu.
750iL '89 czy to automatyczna skrzynia biegów nawaliła???
Stawiam na podpore walu wzglednie maksymalnie wybite gumy na tylnej belce.
problem z jazdą na benzynie w e34
Filtr paliwa, przeplywomierz powietrza, regulator cisnienia, zapieczone wtryskiwacze.
zbyt wysoki poziom oleju
Sprawdz stan plynu w chlodnicy Jak jest za malo to na 100% masz uszkodzona przynajmniej uszczelke a mozliwe ze i glowice.
Sciagacz jest pootrzebny tylko na przod. Odkrecasz cala kolumne i wtedy robisz. Z tylem wystarczy odkrecic na dole amortyzator i jak porzadnie nagniesz wachacz to sprezyna wyjdzie.
E 30 325i tylne zawieszenie coś dziwnie brzęczy, trzęsie
Sprawdz gorne mocowanie amortyzatorow (bo z tego co rozumiem to o tyl chodzi).
Jak podnieść drzwi ?
Musisz sprawdzic bolce w zawiasach czy nie sa zzarte przez rdze. Jak nie to blacharz
wymiana termostatu w bmw 324d
Hehehehehe wlasnie ja wyzej uzyskales. Robilem to zarowno w 524 jak i 324 i naprawde nie widze problemu. PS Wentylator mozna sciagnac. Tylko pamietaj ze ma lewy gwint
oswietlenie pokretel regulacji nawiewu
Odczepiac ciegien Bowdena nie radze (to te linki kolorowe) bo bedziesz mial problem zeby po zalozeniu wszystkie suwaki chodzily tak jak powinny. Polecam wyciagnac radyjko i sie chwilke pomeczyc.
