Treść opublikowana przez Centrino
- BMW 525
Obroty powoli spadają oraz niedogrzanie silnika
Podcisnienia nalezy sprawdzac pod katem szczelnosci polaczen, szczelnosci przewodow i czy wszystko jest podlaczone. Silnik krokowy przede wszystkim czy dziala, czy nie jest mocno zabrudzony. Koszt termostatu nie jest wielki wiec nie ma sensu wymieniac go miedzy autkami tylko po prostu kupic nowy i po bolu
samochod nie jedzie skrzynka w trybie awaryjnym co jest??
Sprawdz pod maska czy nie ma drugiego bagnetu - w okolicy tylu silnika od strony kierowcy. Problem w tym ze olej sie sprawdza na rozgrzanej skrzyni przy wlaczonym aucie i ustawieniu w pozycje P (park) Najlepiej podejdz do jakiegos dobrego mechanika niech ci ten olej wymieni. Nie jest to tania sprawa ale lepiej tak bedzie zrobic.
GETRIEBEPROGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni NIVEAUREGELUNG - samochód przeciążony BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi Jezeli ci cos swiszczy to sprawdz olej w skrzyni biegow. Gwizd jest oznaka iz jest go za malo. Stad nie chce ruszyc.
Tez mi sie wydajew ze to wina termostatu. Moze miec na to rowniez w malym stopniu visco (jezeli jest zablokowane. Jezeli chodzi o obroty to sprawdzcie wszystkie podcisnienia i silnik krokowy.
Amorki tył - wymiana
Witam Sprawa banalna ale czeka mnie wymiana amorkow z tylu i tak sie dzisiaj zastanoawialem jak sie za to zabrac. Nie wiem czy wyciagniecie glosnikow wystarczy czy trzeba sciagac cala polke?? A moze cos jeszcze?? Prosze o info i Pozdro All
Olej w skrzyni automatycznej.
Oczywiscie. Np przy jego ubytkach, po naprawie skrzynie lub po wymianie.
wymiana filtra paliwa w 524 TD
Moja w 4 osoby i zaladowana 195
Sluchaj Bono, widze ze jestes najmondrzejszy na tym forum i nie dociera do Ciebie kwestia plukania filtra. Powiem Ci ze to wlasnie sewrwis jak i firma BMW twierdz ze metalowego filtra nie nalezy wymieniac gdyz jest on w 100% sprawny po wymyciu.I powiem Ci ze jakims cudem bardziej im wierze niz tobie. Pozdro
Czy jest możliwa przekładka silnika z 318is do 316i
A ja co niektorych nie rozumiem. Po co wymieniac silnik??? Nikt na prawde przed takim pomyslem nie liczy kosztów??
Setny raz : olej problem
Owszem masz racje ze koszt eksploatacji autka wowczas znacznie wzrasta. Ale roznica w cenie miedzy mineralnym a syntetykiem jest duza :)
Dokladnie. Popieram w 100%
W jaki sposób sprawdzić pompe wtryskową ??
... zapomniales o pompie wstepnej :)
co myslicie o tym walku i dzwigienkach do M40?
Mi sie wydaje ze 400zl za komplet to zadna rewelacja zwlaszcza ze jest to po regeneracji.
- Zawieszenie
Bono325e po pierwsze filtra nie trzeba wymieniac gdyz jest metalowy i sie go czysci (chyba ze widac slady uszkodzenia siatki), uszczelke pod miske jak najbardziej nalezy wymienic. Jak jest olej LIFETIME i nie ma ubytkow to wymieniac go nie trzeba ale dla swietego spokoju mozna. Ja osobiscie dla osoby ktora sie nie bardzo zna na wymianie oleju w automacie polecam jakis dobry warsztat. Przy wymianie takiego oleju nalezy zachowac precyzje i odpowiednia czystosc. Nie polecam dolewania oleju w sposob jaki przedstawil kolega Bono325e. Wszelki brud jest zabujczy dla skrzyni.
Filtr odkreca sie tak jak filtr oleju. Przewod na dole to jest faktycznie czujnik wody. Mi 524TD pali okolo 7-9 literkow (praktycznie jazda w miescie). Jezeli sie cofa paliwko do zbiornika to zalecam montaz zaworu zwrotnego, jest to niewielki koszt a super reultaty. Jezeli chodzi o spalanie oleju to zalezy ile ci bierze. Autka z turbina maja to do siebie ze lubia polknac nieco oleju. Ja dolewam 1 -1,5 litra miedzy wymianami.
Sportowy filtr pow
I tu Daniel ma racje. Montowanie stozka to nic innego jak niszczenie przeplywomierza na wlasne zadanie.
No Typson ale cena oleju mineralnego a syntetycznego to znaczna roznica, zwlaszcza jak np w 524TD jest go 7 litrow.
kierunki w zderzaku - jak wymienić?
Na poczatek dwa wkrety ktore sa w szkielku.
jak masz niesprawna pompe wstepna to jak chcesz sprawdzic pompe bez wyjmowania jej z auta?? Zrob najpierw pompe wstepna a pozniej bierz sie za wtryskowa.
VISCO 100 raz
Oczywiscie ze kolega sie myli. Visco moze zepsuc sie na dwa sposoby czyli alo sie blokuje i wiatrak wowczas wyje albo sie nie zalacza i wowczas je zatrzymamy. No i tak jak Buulee pisze visco porusza sie maksymalnie z predkoscia 3000 obr/min, wiec wolniej od silnika (predkosc ta jest wystarczajaca do schlodzenia chlodnicy i nie wyje jak najete). Dopiero uszkodzone (zblokowane) kreci sie z taka sama predkoscia jak silnik czyli do okolo 6000 obr/min i wowczas slychac dosc glosny halas pod maska
Nie wiem jak jest w twoim modelu ale bagnet od skrzyni znajduje sie pod maska. Jednak z tego co wiem nie wszystkie skrzynie taki bagnet maja. Jezeli masz bagnet to pamietaj ze olej sprawdza sie na cieplej skrzyni przy odpalonym silniku
Dziwny czujnik w kształcie glosnika wisi kolo silnika co to?
Najfajniej byloby wstawic zdjecie jakies. PS Nie jest to czasem syrenka od jakiegos alarmu??
silniki m-42 w e36 psuje sie cos
Najprostszy sposos bo wlanie do jakiegos spryskiwacza (np po plynie do mycia okien) troszke benzyny i pryskanie po odpalonym silniku (uszczelki). W momencie jak autko delikatnie podniesie obroty to w tym miejscu nalezy szukac nieszczelnosci. I nie bojcie sie nic sie nie zapali ani nie wybuchnie
