525 tds 94r
1. jak skasowac inspekcje i oilservis prubowalem wedlug tej rozpiski ktora tu jest na forum u mnie w e34 520 skasowala sie a u brata w dislu niekasuje sie
moze trzeba do innych wtykow wlozyc kabel
2. z niewiadomych przyczyn po odpaleniu silnika niekiedy gasnie odrazu a niekiedy pali sie przez jakies 2min kontrolka poduszki powietrznej wczesniej gasla zaraz po zalaczeniu zaplonu
3. jak zakodowac pilota od alarmu icentralnego pilot w kluczyku
1. Jest tak samo. Czasami bywa tak ze nie chce sie skasowac. Uzyj cienszego kabla - czasem pomaga
2. byc moze wylapuje jakis blad. trzeba by sprawdzic na kompie
3. koduje sie go przystawiajac do diody (tej na srodkowym nawiewie) i wciska sie na kilka sekund jeden z guzikow - nie pamietam ktory
