Treść opublikowana przez Centrino
M5 1999-2000, godne uwagi??
Godne, godne :mrgreen: Ale wiecej by moze ktos powiedzial jakbys chociaz zdjecie wkleil
Zapowietrzone Hamulce?
Oczywiscie powinny sie ustawic ale robia to w niewielkim zakresie. Dlatego to wlasnie sie ustawia szczeki jak najblizej bebna.
Gazowa niespodzianka
Cos ten twoj mechanik kreci. Za 120 zl naprawil przeplywomierz?? Moze wcale sie nie uszkodzil a mechanik tylko zalozyl gumki na klapki zabezpieczajace?? Mi sie wydaje ze wlasnie tak zrobil. A swoja droga to gazownicy powinni Cie przeszkolic w zakresie gdzie sa i jak zalozyc gumki po strzale. Pozdro
wymiana termostatu w bmw 324d
Nie widze potrzeby wyciagania chlodnicy
glowica i kompatybilnosc
Z tego co wiem to sa to te same silniki. Roznica jest faktycznie w oprogramowaniu i budowie kolektora wydechowego (nie wiem jak dolotowy)
Pompa wody
Ja bym zrobil i to jak najszybciej gdyz moze w kazdej chwili pasc. A jak znam zycie to zrobi to w najmniej odpowiednim momencie. Nie rozumiem tylko po co kupowac uzywke i ryzykowac jak mozna kupic taka pompe w sklepie za cene 100 - 200 zl i to juz dobrej firmy
325i jak działają chamulce z ABS-em chodzi mi o...
Nie wiem jak jest w innych modelach ale w e30 316 M40 jest to element nr 5 na rysunku: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AB11&mospid=47251&btnr=34_0151&hg=34&fg=15 Znajduje sie on bezposrednio pod pompa hamulcowa.
automat nie chce cofać?
Tez stawiam na zbyt niski poziom oleju. Ewentualnie jego wiek
padł aku nie moge dostać się do auta.
Wystarczylo otworzyc tylna klape (da rade kluczykiem) a nastepnie na kable od lampki (tej w bagazniku) podac prad. Na otwarcie zamka wystarczy. PioterW - nikt tu nie pisal ze chce sie wlamac do autka bez kluczyka.
silnik - kontrolka oleju potem pisk
Podstawowa sprawa to taka jaki masz silnik. Wiemy tylko ze 1.6 i nic wiecej. A poza tym orientacyjne ceny sa tu: http://www.realoem.com/bmw/
Jak nie umiesz hamowac to tak mozesz napisac bo wg mnie to wlasnie jest odwrotnie. ABS jak zaczyna dzialac (czyt. jak sie blokuja kola) generalnie wydluza droge hamowania. Tak wiec zima wydluzy bardziej niz w lecie. Mysle ze problem nie tkwi w tarce na drodze tylko w amortyzatorach albo w Tobie, sadze tak iz uwazam ze albo zaczynasz hamowac zbyt pozno albo masz uszkodzony ABS albo zepsute amorki. Wydaje mi sie ze masz uszkodzony ABS i komputer go poprostu wylacza. Pozdro All
Jezeli nie smaruje tylko gory to znaczy ze zaciol sie zaworek na pompie. Mozna go przeszlifowac ale lepiej jest ja wymienic.
90ta rocznica powstania Firmy.
hehehehehe mam nadzieje ze dadza wszystkim milosnikom BMW po nowej M-power :mrgreen:
Co zrobic?
Ja tez nie mam z tym problemow - na szczescie. Kiedys wytlumaczylem jej ze najpierw jest BMW a pozniej Ona :)
Fazer - jak Ci ABS przeszkadza to czemu sobie go nie wylaczysz?? Wystarczy wyciagnac odpowiedni przekaznik, odlaczyc czujnik i juz nie ma ABS`u. Pozostaje pytanie - PO CO??
Spalanie diesla (ile Wam palą?)
Mam 2.4 TD i pali mi miedzy 7 a 9 literkow.
Oczywiscie ze moga sie zablokowac ale wcale nie musza. To ze u Ciebie sie nie blokuja nie musi swiadczyc o awarii ukladu.
Generalnie hamulce z ABS`em mozna odpowietrzac w tradycyjny sposob i to daje dobre rezultaty. Skoro masz miekki pedal i hamulce ci lapia za drugim razem to zdecydowanie jeszcze gdzies jest powietrze. Sprobuj odpowietrzyc go ponownie.
Straszny smród paliwa
Bo zapewne od tych wlasnie paru dni jest jakas nieszczelnosc.
A kto powiedzial ze tylne kola maja sie blokowac?? Generalnie tylne hamulce nie sluza do hamowania tylko utrzymania kierunku jazdy podczas hamowania.
Amorki tył - wymiana
Ja juz wiem :) Nie wiem jak jest w 535 ale w 524 nalezy wymontowac tylne glosniki i pod nimi sa sroby od amorka (mozna tez wymontowac tylna polke ale to raczej nie oplacalne.
Zimering skrzyni biegów - gdzie dostanę (Poznań/Inowrocław)?
Co rozumiesz pod slowem oryginal i po co ci oryginal?? W kazdym sklepie motoryzacyjnym dostaniesz taki simering i nie musi to byc wcale oryginal.
tuleja wachacza [tył]
Sorki ze sie czepiam ale w opisie masz ze posiadasz bmw e316 Za przeproszeniem co to takiego??
Mrygadło- kody błedów
Mi to zajelo dokladnie 30 sekund i wpisalem dokladnie: kody dme i jakos znalazlem: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=17366&highlight=kody+dme
wpisz w wyszukiwarce: kody DME Powinno wyskoczyc
