Centrino
Treść opublikowana przez Centrino
  1. Dosc prosta sprawa. Nalezy plastik (ten kolo klamki) przesunac mocno do przodu (wtedy wyjdzie), nastepnie z podlokietnika wyciagnac przycisk od lusterek i pod nim jest srubka. Pozniej odkrecamy galke od szyby (chyba ze jest elektryka i wyrywamy boczek z plastikowych zaczepow. Ta gorna czesc (czarny plastik) zostaje na swoim miejscu. Mam nadzieje ze czegos nie pominolem Pozdro
  2. Centrino odpowiedział(a) na Roberto temat w E34
    No to w tym momencie stawiam na lozyska w alternatorku (jezeli faktycznie sie blokuje - w co watpie). Moim zdaniem podl regulator napiecia z tym ze czasami zaskakuje i wtedy jest OK.
  3. Centrino odpowiedział(a) na dash_a temat w E36
    jak i rowniez umierajacy filtr paliwa.
  4. Niby fajnie ale co to za chipowanie bez hamowni??
  5. Centrino odpowiedział(a) na Roberto temat w E34
    Pompa wody i alternator dzialaja na jednym pasku. Skoro sa problemy z tymi urzadzeniami to ja rownierz stawiam na pasek. Naciagnij albo wymien
  6. Centrino odpowiedział(a) na BMW Maniac temat w E32
    O kurde ale bajer a ja sie tyle zastanawialem jak je sie ustawia :)
  7. Centrino odpowiedział(a) na seban temat w E34
    - ustawic wal w pozycji GMP dla 1 cylindra - Na glowicy cylindrow po stronie zaworow wylotowych nalezy polozyc podkladke o grubosci 2,5mm - wsadzamy trzpien we wspornik przez otwor w kole pasowym pompy (ustala pompe w GMP dla 1 cylindra) - i zakladamy pasek i powinno byc OK
  8. Centrino odpowiedział(a) na Pawel735 temat w E36
    W niektorych modelach jest ten problem lecz BMW w M43 poprawilo smarowanie gory i problem ten wystepuje znacznie rzadziej
  9. Centrino odpowiedział(a) na eniro temat w E34
    1. Jest tak samo. Czasami bywa tak ze nie chce sie skasowac. Uzyj cienszego kabla - czasem pomaga 2. byc moze wylapuje jakis blad. trzeba by sprawdzic na kompie 3. koduje sie go przystawiajac do diody (tej na srodkowym nawiewie) i wciska sie na kilka sekund jeden z guzikow - nie pamietam ktory
  10. Aby wymienic amortyzator trzeba sciagnac sprezyne. Wynika to z budowy kolumny McPersona w aucie. Wiec bez sciagacza sie nie obejdzie. Niestety ale kolumne musisz wyjac.
  11. Centrino odpowiedział(a) na Kanap temat w E32
    Szczerze mowiac nie bardzo wiem jak tam uszczeka wyglada ale mysle ze jest jakis sposob na jej podrobienie.
  12. Centrino odpowiedział(a) na apbt1 temat w E30
    Nie bardzo wiem o co Ci czlowieku chodzi.
  13. Centrino odpowiedział(a) na kosa temat w E34
    W 524TD rowniez jest spirala (swiece zarowe) a owa zielona ze strzalkami zapala sie po ich nagrzaniu - jezeli jedna swieca jest uszkodzona to ta zielona sie nie zapali. O ile wiem to wystepuje ona tylko w 524. Liczniki sa starndardowe dla roznyh wesji wyposazenia, przeciez nikt nie bedzie produkowal 100 rodzaji licznikow.
  14. Moze i tak. Jedz na analizator spalin wg mnie masz zbyt bogata mieszanke ustawiona
  15. Centrino odpowiedział(a) na mariusek2 temat w E34
    W e34 tak ma byc. Domyka tylko szybe kierowcy i ja rowniez nie wiem dlaczego tak zrobili.
  16. Centrino odpowiedział(a) na stysiak119 temat w E36
    Sprawdz jeszcze pasek.
  17. Centrino odpowiedział(a) na Kanap temat w E32
    Ja nie widze problemu. Jezeli uszczelka jest droga (tak jak w tym przypadku) a do tego jest papierowa to mozna w niektorych sklepach motoryzacyjnych zakupic arkusz papieru do wyciecia uszczelek i po prostu zrobic ja samemu.
  18. Stawiam na podpore walu wzglednie maksymalnie wybite gumy na tylnej belce.
  19. Filtr paliwa, przeplywomierz powietrza, regulator cisnienia, zapieczone wtryskiwacze.
  20. Centrino odpowiedział(a) na jim temat w E30
    Sprawdz stan plynu w chlodnicy Jak jest za malo to na 100% masz uszkodzona przynajmniej uszczelke a mozliwe ze i glowice.
  21. Centrino odpowiedział(a) na apbt1 temat w E30
    Sciagacz jest pootrzebny tylko na przod. Odkrecasz cala kolumne i wtedy robisz. Z tylem wystarczy odkrecic na dole amortyzator i jak porzadnie nagniesz wachacz to sprezyna wyjdzie.
  22. Sprawdz gorne mocowanie amortyzatorow (bo z tego co rozumiem to o tyl chodzi).
  23. Centrino odpowiedział(a) na Boggy e36 temat w E36
    Musisz sprawdzic bolce w zawiasach czy nie sa zzarte przez rdze. Jak nie to blacharz
  24. Centrino odpowiedział(a) na 324bmwwww temat w E30
    Hehehehehe wlasnie ja wyzej uzyskales. Robilem to zarowno w 524 jak i 324 i naprawde nie widze problemu. PS Wentylator mozna sciagnac. Tylko pamietaj ze ma lewy gwint
  25. Odczepiac ciegien Bowdena nie radze (to te linki kolorowe) bo bedziesz mial problem zeby po zalozeniu wszystkie suwaki chodzily tak jak powinny. Polecam wyciagnac radyjko i sie chwilke pomeczyc.
