neo61
  1. Jeśli chodzi o mnie to po długim poszukiwaniu okazuje się że u mnie ten błąd oznacza bliżej nie sklasyfikowany problem ze sterownikiem Świec żarowych. Auto Bmw X5 e70 LCI 40d Jedyny problem jaki mialem to na zupełnie zimnym silniku, po odpaleniu i bardzo lekkim dodaniu gazu max 800 obrotów auto lekko szarpało jakby nie przepalalo na jedną świece. Jeśli odczekam 30-40 sekund lub dodam normalnie gazu do 1000 lub więcej to problemu żadnego nie ma. Od czasu kiedy rozgryzłem co jest problemem poprostu ruszam normalnie i od tygodni nie ma żadnych problemów pomimo bledu w pamięci. Wymiana tego sterwonika w silniku N57 jest o wiele prostsza niż w poprzedniku ponieważ nie trzeba usuwać kolektora, mimo to nie widzę takiej potrzeby. Generalnie jeśli ktoś jezdzil wcześniej bmw w dieslu e46-e90 itd to wie że te błędy świec i sterownika to jest norma i latami się z tym jezdzi bez żadnych objawów. Tyle ze w poprzednich modelach te błędy były łatwe to zrozumienia a w nowym N57 jest błąd a wytłumaczenia zero. Takze mam nadzieję że komuś się ta informacja przyda. Pozdrawiam
  2. Witam Wiem że stary post, ale czy udalo sie rozszyfrowac ten blad 49a6? Mam ten sam i nie moge nic znalesc ja jego temat. Pozdro
  3. Jedyna opcja to to co w tym linku Musi być do Facelifted bez Xenonow Będzie ładnie świecic ale nie tak mocno jak te z Xenonem gdzie są H8 50W Pozdrawiam http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=290960736925&alt=web
  4. Szarpanie przy ruszaniu w manualu to bardzo częsty problem Bmw e90 i e87 Problemem jest sprzęgło. Nowe modele wyszły z poprawionym sprzęgłem i problem został zniwelowany do minimum. Wywalenie zaworu cdv poprawia sytuacje ale jej nie eliminuje. Pozdrawiam
  5. Wlasnie rozwiazalem moj problem. Nie moglem w to uwierzyc ale to prawda. Dzwiek wydobywal sie z glosnikow!!! Nikt kto ze mna jechal nie uslyszal ze to glosniki!! Przylozylem ucho do glosnika i okazalo sie ze to glosnik. Nawet po wylaczeniu radia i nawigacji to samo. Odpialem bezpieczniki od radia i navi i cisza!! Otworzylem wszystko w bagazniku i odpinalem po koloei. Okazalo sie ze jak ruszalem wtyczka od wzmacniacza Harman/kardon to trzeszczy wtedy. Odpialem/ wyczyscilem styki i problem zniknal!! Mega szczesliwy jestem bo juz od trzech dni tracilem nadzieje ze znajdr co to. Wiem ze ciezko w to uwierzyc ale dzwiek byl tak realny i podobny to trzasku szyby ze w zyciu bym na to nie wpadl gdybym nie pzylozyl ucha do tweetera na drzwiach. Pozdrawiam
  6. Witam Czy udalo sie rozwiazac ten problem? Ja wlasnie kupilem 330ci i mam to samo. Jak mocniej wcisne gas i wjade w malutka dziure to zaczyna strzelac/trzaskac jakby w szybe cos uderzalo albo jakby pekala szyba. Dzwiek jest makabryczny i nie moge go zaakceptowac. Najlepsze jest to ze niewiadomo z kad dochodzi. Jak jade z bratem i trzasnie to on twierdzi ze po jego stronie jakby z nawiewu a ja slysze po mojej stronie jakby z podszybia - laczenia szyby z deska rozdzielcza. Masakra jakas ten dzwiek. Jezdzilem wieloma autami i nigdy nie slyszalem czegos podobnego. Kolego Szuma - jesli pomoglo cokolwiek to prosze o porade. Dziekuje Pozdrawiam
  7. Witam Podaje link do strony firmy w ktorej Robilem remap. Sa tam ceny i przyblizone parametry po remapie. http://www.southwestincartech.co.uk/ Osobiscie uwazam ze czy z remapem czy bez , to ile wytrzyma auto zalezy od tego jak jezdzisz a nie od mocy i modyfikacji ecu. Od mojego remapu przejechalem juz prawie rok i zrobilem 10 tys mil. Auto chodzi jak chodzilo. Pelna moc uzywam czasem dla zabawy. Nie jestem boy racerem. Nie zdarzylo mi sie nawet raz zedrzec gumy przy starcie bo uwazam ze nie do tego jest diesel i opony za 300£ sztuka:)) Jezdze jak jezdzilem i auto chodzi wysmienicie. Polecam goraco
  8. To dziwne bo mi na full comp podali 1600£ PowiedZieli ze powyzej 60k mil idzie do gory dwa razy. No ale juz zapomnialem o tym. Ciesze sie twoim szczesciem( albo nieszczesciem bo 860£) piechota nie chodzi
  9. Nie udalo mi sie jechac z pelnym zaladunkiem jeszcze. Komplet pasazerow mialem ale nie tarlo. Moze lzejszych wiozlem:) Pozdr
  10. //////////////////////////
  11. .........................
  12. ..............................
  13. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  14. Probuj Moj byl na gwarancji jeszcze dlugo po tym jak zauwazylem ze nie trzyma temperatury. Testowali go trzy razy i za kazdym razem jezdzac powili po miescie temp doszla do 96 i stwierdzili ze jest ok. Tempe debile Wiec jezdzilem az sie skonczyla i sam wymienilem. Pozdr
  15. .............................
