daniello320i
Treść opublikowana przez daniello320i
  1. daniello320i odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    Uszczelka jest w komplecie. Mimo wszystko radziłbym poszukać termostatu firmy WAHLER - chociaż FEBI to też nie tragedia
  2. daniello320i odpowiedział(a) na op3aj temat w E36
    Na kanał lub ściagaj koło i oglądaj - wróżek na forum raczej nie ma
  3. Rób mieszankę jak koledzy w TIR-ach w największe mrozy: pół zbiornika Pb i pół opału :mrgreen:
  4. Moze pompa wody chałasuje? Nie wiem co wg Ciebie znaczy "wyje"?
  5. daniello320i odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    Nic tylko się cieszyć :cool2:
  6. Albo małą ilością płynu albo dogorywającą pompą wspomagania
  7. daniello320i odpowiedział(a) na barbay temat w E36
    Nie
  8. daniello320i odpowiedział(a) na matikolo temat w E36
    matikolo niby jak wisko ma Ci wychładzać mały obieg skoro on biegnie z drugiej strony a za jego wychłodzenie odpowiada nagrzewnica i dmuchawa-wentylator wnętrza. Skoro po zatrzymaniu wiatraka wewnątrz robi się cieplej to radzę w pierwszej kolejności wymienić termostat
  9. No to lej tani opałek i zaglądaj do wątku co jakiś czas - chętnie poczytamy jak sprawuje się Twoje autko :mrgreen:
  10. Filterek kupisz za ok 4zł w dowolnym sklepie motoryzacyjnym (weź tylko stary na wzór) a z wymiana poradzisz sobie sam. Po co płacić za to gazownikowi 30-40zł???
  11. daniello320i odpowiedział(a) na BaziG temat w E36
    Skoro oryginalny termostat jest w cenie Verneta to nic tylko brać! Płyn dobrze jest przy okazji wymienić - tym bardziej jesli ma już kilka lat. Czy serwis dobry to Ci nie powiem - okaże się po cenie za robociznę :mrgreen:
  12. Obydwie będą współpracowały z tym silnikiem
  13. daniello320i odpowiedział(a) na BaziG temat w E36
    Kolega również niech się zaopatrzy w nowy termostat :mrgreen:
  14. Chyba nie liczysz na rzetelną odpowiedź od osób jeźdzących po polskicj drogach? W naszych warunkach osiagnięcie takiego spalania to już cuda nie z tej ziemi (pomijam jazdę emerycką) Spalanie masz ok - moja beta w niemczech pali niewiele mniej
  15. daniello320i odpowiedział(a) na BaziG temat w E36
    Sprawdź ile kosztuje WAHLER - ja omijam Verneta szerokim łukiem (francuski shit :mrgreen: )
  16. daniello320i odpowiedział(a) na Wituch E36 temat w E36
    Wstawiłeś dyfer o przełożeniu 3.27 (chociaż pierwsze słyszę o takim w e36 - chyba że masz compacta) a oryginalnie najprawdopodobniej miałeś 3.45 więc obecne przełożenie jest mniejsze od poprzedniego! W tym przypadku powinieneś mieć większą prędkość przy niższych obrotach - a z tego co opisujesz jest na odwrót. Podejrzewam ze sprzęgło jednak się ślizga i w nim upatrywałbym usterki (być może to ten wysprzęglik). Dyfrów o dłuższym przełożeniu niż miałeś oryginalnie w e36 nie było
  17. daniello320i odpowiedział(a) na matikolo temat w E36
    Wentylator zawsze będzie pracował przy włączonym silniku (nawet przy minusowych temp). Wiskoza odpowiada za prędkość pracy wiatraka ale nie posiada funkcji kompletnego "rozsprzęglenia". To czy jest w pełni sprawna bedziesz miał możliwość sprawdzenia dopiero przy dodatnich temperaturach - dopóki auto sie nie przegrzewa a wskazówka temp stoi idealnie w pionie możesz zapomnieć o istnieniu wiskozy :cool2:
  18. Po dwa termostaty to chyba występowały tylko w silnikach diesla :?: Co najwyżej mogą występować dwa rodzaje termostatu: zintegrowany z obudową bądź nie (zależnie od rocznika i nr nadwozia). Sprawdź na real oem jaki występuje w Twoim aucie wpisując 7 ostatnich znaków nr VIN
  19. Jeżeli płynu Ci nie ubywa i masz prawidłowy jego stan to układ sam z siebie raczej się nie zapowietrzy. Na 99% masz uszkodzony termostat
  20. Większość Ci się zresetuje - ale spalanie nie ma nic do tego
  21. daniello320i odpowiedział(a) na BaziG temat w E36
    Kupuj nowy termostat
  22. daniello320i odpowiedział(a) na ARTEX74 temat w E39
    Mów mi tak jeszcze :mrgreen: No w Twoim przypadku raczej będzie ciężko :mrgreen: Ale puszczenie gazu i nagłe depnięcie w podłogę powinno dać podobny rezultat. Ewentualnie można podeprzeć się ręcznym :norty:
  23. Jaka instalacja taki montaż :norty:
  24. daniello320i odpowiedział(a) na ARTEX74 temat w E39
    Strzał ze sprzęgła i na obu kołach powinien stracić przyczepność :cool2:
  25. daniello320i odpowiedział(a) na dyzio255 temat w E39
    Domyślam się że uszczelki pod obudowę termostatu też były nowe? Ja bym spróbował odkręcić obudowę, oczyścić a miejsce styku przesmarować lekko silikonem wysokotemperaturowym.
