Na mrozie bardzo wyje po odpaleniu
Witam Panowie,
Mam taki problem z silnikiem m42 1.8is że pod odpaleniu rano na mrozie (auto pod chmurką) silnik przez jakieś 1,5minuty bardzo wyje. Nie mam pojęcia co to jest, silnik i cały osprzęt wydawałoby się mam w idealnym stanie bo bardzo o to dbam a pomimo to występuje coś takiego. Olej 5w wymieniałem 1tys. km temu, olej we wspomaganiu też nowy, w skrzyni wymieniony miesiąc temu. Na początku myślałem, że to może jakoś skrzynia wyje, jednak wciskanie sprzęgła do oporu itd nic nie daje, auto wyje jak cholera też na luzie przy dodawaniu gazu na wyższych obrotach wyje proporcjonalnie bardziej. Myślałem, że to pompa wspomagania bo dźwięk podobny ale nic się nie nasila przy kręceniu kierownicą itd. Po prostu po chwili objaw ustaje i tyle. Macie jakiś pomysł? Jeżeli nie, to nagram z rana dźwięk choć średnio widzę stanie i nagrywanie silnika przy cholernym -15C :) P.S. oczywiście rozumiem, że takie syberyjskie ;) mrozy nie są dobre dla naszych Buń, ale czy muszę przez to budzić pół osiedla czy coś jest nie tak? Dzięki z góry
Moze pompa wody chałasuje? Nie wiem co wg Ciebie znaczy "wyje"?
Ostatnio widzialem taki sam objaw w Saabie - ja obstawiam pasek.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
To nie jest raczej dźwięk paska. To jest takie wycie mniej więcej jak z zapowietrzonej albo uszkodzonej pompy wspomagania, baardzo głośnie. Pompa wody może tak wyć? Tylko dlaczego i dlaczego tylko przez chwilę? Tak jak mówię to nie jest jakiś tam pogłos z silnika tylko głos o natężeniu prawie jak klakson :) No może przesadziłem ale lekko podobnie głośno.... :mad2:
JA mam to samo. tak wyje pompa od wspomagania. Jak skręcam kierownicą, to wyje mocniej. Olej wymieniałem 2 miesiące temu... Ja to zacząłem olewać, bo nie wiem co to może być.
Kolego niewyraźnie przeczytałeś mój post gdyż napisałem, że NIE JEST to pompa wspomagania - a dokładniej, że nie nasila się to przy kręceniu kierownicą. Temat z pompą mam przerobiony bardzo dobrze, tak na marginesie, jeżeli Ci wyje pompa to może się kończyćnatomiast bardziej prawdopodobne jest że masz zapowietrzony lub nie do końca napełniony olejem układ wspomy.
Olej wymieniony, zbiorniczek pełen, wyje przez 5 minut, nawet nie i przestaje. pompa chodzi idealnie, kierownicą można palcem kręcić.
Według mnie, jeżeli dzieje się to tylko przy dużych mrozach ( -10 i poniżej ) i przez chwilę, to rozrusznik. Po prostu po uruchomieniu silnika zębnik w rozruszniku nie cofa się i przez chwilę pracuje razem z kołem zamachowym. Wypadałoby zajrzeć do niego i porządnie nasmarować mechanizm zębnika...wiem, że wymontowanie rozrusznika w BMW to droga przez mękę i często trzeba ,,pół silnika rozebrać" żeby się do niego dostać. Dlatego jak już będzie wyjęty, to warto porządnie zrobić mu serwis.
KTO SZYBKO JEDZIE, TEGO WOLNO NIOSĄ !!!
http://img529.imageshack.us/img529/5021/qqqwr.jpg
to nie żaden rozrusznik tylko układ wspomagania.
u mnie jest to samo przy dużych mrozach.
nie wiem tylko cz to pompa czy magiel,ale napewno winny jest gesty olej
ja mam pompe nową orginalną.
No tak, ale czy nasila się u Ciebie to w momencie jęczenia przy ruchach kierownicą? Bo u mnie wogóle i to mnie zastanawia :)
wyje jakiś zaworek w układzie wspomagania,czy w pompie czy w maglu to nie wiem ale pytałem o to mojego mechanika i powiedział że to przypadłość wielu niezbyt nowych samochodów,i że nie ma co sobie snu z powiek zganiać z tego powodu.
