Treść opublikowana przez daniello320i
e36 325i 170km problem ;/
Ja bym w pierwszej kolejności wymienił czujniki wału i wałka bo na 99% w nich leży cwancyk. Zapchany katalizator raczej bym wykluczył - choć i taka myśl chodzi mi po głowie
Na luzie tez nie jesteś w stanie wkręcić silnika powyżej 2tys obr?
szpera e36
Zostaw tak jak jest - lepiej niech będzie więcej niż za mało Nie znam się na produktach motula ale olej do dyfra ze szperą poza lepkością 75W140 musi mieć w sobie dodatek (uszlachetniacz) właśnie specjalny do LSD. Czy ten motula miał??? Np castrol robi też olej 75W140 SAF-X którego nie powinno stosować się w LSD - no chyba że dokupimy osobno dodatek do LSD i wymieszamy razem z olejem
szpera e36
1.1L a olej ma być castrol 75W140 SAF-XJ. Jak byś chciał to zostało mi 0.7L takiego oleju
E36 Biały dymek
Przy obecnych temperaturach i jeździe na codzień na krótkich odcinkach normalką jest że z wydechu kotłują sie kłęby pary wodnej.
BMW e36320i 150km - Za duże podciśnienie w kolektorze ssącym
Rozrząd źle ustawiony
jaki gaz ?
Nie mam takich problemów - może dlatego że przełączanie na gaz odbywa się stopniowo (każdy kolejny cylinder co 0.3s)
jaki gaz ?
Nie - a niby czemu mamy mieć? Ty masz problemy z Pb?
Czy wskazowka temp. musi byc pionowo w 540i ?
Ewentualnie 1mm poza pionem.
318i częściowo brak ogrzewania
W bmw nie ustawisz ciepłego nawiewu na twarz - ot taka filozofia konstruktorów
325i Brak kompresji na jednym tłoku - jaka przyczyna?
Gdzie biora tak tanio ?? Ja bulilem ostatnio 200 za samo planowanie 200zł za samo planowanie??? Rozbój w biały dzień :duh: Augustów - Suwałki - Białystok: planowanie ok 50zł, sprawdzenie na szczelność 50zł
Jakie sprzegło do E34 turing
LUK, SACHS, VALEO - jedno i to samo (firmy wymieniają się miedzy sobą sprzęgłami i w kartonie SACHS-a można spotkać LUK-a) Oryginalnie jest LUK ale wybierz które będzie tańsze. Możesz kupić w necie jak najbardziej - jedyny problem to ewentualna reklamacja
Około 150zł za te rzeczy które opisałeś
Patrząc na fotki raczej oba zawory dostały po tyłku więc radziłbym oba wymienić i dotrzeć gniazda - żeby nie było zonka
Remontuj obecny silnik - koszt ok 600zł (robocizna + części) Tłok zostaw ten co jest. Planowanie głowicy obowiązkowe
Zimne powietrze :]
Daruj sobie macanie przewodów tylko leć do sklepu po nowy termostat. A jak nie wierzysz i chcesz potwierdzić winę termostatu to zanim silnik osoiągnie właściwa temp dotknij dolnego grubego węża między chłodnicą a silnikiem - jezeli bedzie ciepły to znaczy ze termostat puszcza.
Późne przełańczanie się na gaz (BMW e36)
Jaka temperaturę masz ustawiona na przełączanie benzyna/gaz? To że sterownik spowrotem przełącza się z gazu na benzyne może świadczyc chociażby za niskim ciśnieniem gazu spowodowanym zapchanym filtrem fazy ciekłej. Kiedy zmieniałeś filtry gazu?
Zimne powietrze :]
Przy prawidłowo działającym termostacie nawet ciagle krecący się witarak nie zbije temperatury na niebieskie pole
Zimne powietrze :]
Termostatcik do wymiany
Jak odpowietrzyć układ chłodzenia
Najpierw na zimnym później na ciepłym
brak sprzęgła e36
Obstawiam rozszczelniony wysprzęglik
BMW e-34 525 1994 warto kupic ??
Tu chyba ktoś porównał diesla o przebiegu 400tys z benzyna o 140tys Ale w Polsce nie ma tds-ów z takim przebiegiem jaki podałeś. Wszystkie mają po 200tys km na blacie :mad2:
BMW E46 2.8 - STAG 300+ gaśnie
Dysze powinny być wkręcone najblizej jak się da głowicy - 6cm to zdecydowane za daleko :mad2: Powinno być mniej więcej tak: http://images48.fotosik.pl/254/cd269504e12ca12am.jpg
325i Czy natrafiłem na szpere???
Jezeli oba koła były w powietrzu to przy kręceniu jednym kołem "do przodu" drugie również będzie kręcić się w tą samą stronę nawet w dyfrze bez szpery! Nie wiem skąd się to wzięło że wszyscy myślą że będzie kręcić się w przeciwną :duh: Niech kolega przytrzyma delikatnie jedno koło a ty zakręć drugim - jezeli kolegi koło bedzie stało w miejscu to brak LSD a jak bedzie mu się wyrywało z rąk to jest szperka :cool2:
Masz na myśli dielsla 525tds czy benzyne 525i? Jeśli diesla to mechanik ma rację - jeśli benzynę to mechanik nie wie o czym mówi bo M50B25 to jedna z najlepszych konstrukcji BMW
