Zimne powietrze :]
Dzisiaj rano po paru km wskaźnik temperatury dochodził prawie do połowy i z nawiewów leciało tak jak powinno cieplutkie powietrze, gdy wjechałem w trasę i przejechałem 50 km zaczęło lecieć chłodniejsze powietrze, spojrzałem na wskaźnik temperatury i małe zaskoczenie... wskaźnik tmp znajdował się minimalnie ponad niebieskim polem... ;)
O co chodzi ?
Jakiś czujnik się popsuł czy co ? :)
Może ktoś pomoże.... ;]
Pozdrawiam,
Radek
OK, dzięki za info...
A jaki kupić ? Wahlera ? :)
bankowo termostat. Wachler tylko i wyłącznie polecam
W takiej pozycji jak pokazuje wskazówka to termostat najprawdopodobniej jest cały czas otwarty,ale może i wiatrak się kręci non stop,więc 2 rzeczy do sprawdzenia masz
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
OK, dzięki..
A jak sprawdzić wiatrak ? :D
W sumie to ja już wcześniej zauważyłem, że mi temperatury nie trzyma, ale minimalnie spadało.. to co było teraz to już tragedia :D
Więc chyba najrozsądniej było by wymienić od razu termostat co ? :]
Nie jest to duży koszt więc dla pewności chyba od razu kupie jutro i wymienię.. ;]
Przy prawidłowo działającym termostacie nawet ciagle krecący się witarak nie zbije temperatury na niebieskie pole
OK, czyli to nie wiatrak :]
Mechanik mi powiedział, żebym na razie nie panikował ;]
Powiedział, żebym pojeździł i sprawdził właśnie te wężyki na dole i u góry.. i dopiero wtedy brał się za wymianę.
Do mnie termostat verneta kosztuje 115 a wahlera 150 ;] Wiec na razie wolałbym się upewnić, że to to niż wymieniać w ciemno.. :)
Macie może jakiś schemat ? Żebym złapał za dobre przewody :)
Daruj sobie macanie przewodów tylko leć do sklepu po nowy termostat.
A jak nie wierzysz i chcesz potwierdzić winę termostatu to zanim silnik osoiągnie właściwa temp dotknij dolnego grubego węża między chłodnicą a silnikiem - jezeli bedzie ciepły to znaczy ze termostat puszcza.
Kolego nie zastanawiaj się nad przewodami tylko wymień termostat . Ja tak miałem z tym że zauważyłem to dopiero jak jechałem w trasę w te mrozy . Wymieniłem termostat i już wszystko jest dobrze temperatura w pionie no i ciepełko leci a jak przystawię blisko rękę to prawie parzy
ja miałem taką sytuacje już jesienią, wymieniłem i jak ręką odjął a ogrzewanie grzeje że w samej koszulce można jeżdzić
Heh.. Przekonaliście mnie :D jutro zamówię :D
Wahlera oczywiście ;] Szkoda tylko ze 150 zl :)
OK, termostat zamówiony... niestety Verneta, Wahlera nikt nie był w stanie mi sprowadzić :[
Ale teraz mam drugie pytanko... Czy jak zapale zimny silnik to wiatrak powinien się od razu kręcić ? Mi się kręci wolno, ale się kręci.. :)
To dobrze ?
Zawsze będzie się kręcił na zimnym a na gorącym szybciej
OK, dzięki... bo trochę się zaniepokoiłem ;)
Ja własnie załozyłem nową viskoze i też mi sie kręci cały czas nawet na zimnym silniku i objaw mam ten sam co ty ... tez nie leci cieple powietrze
