[318is] Długo kręci rozrusznik?
Witam jak w tytule przy zapalaniu muszę trochę potrzymać kluczyk w pozycji rozruch zanim silnik odpali (zaznaczę że u kolegi w 320 jest zapłon dosłownie na dotyk) można coś takiego zrobić w M42B18 ?? Trzeba coś wyczyścić przedmuchać wymienić ??
Witam podłącze się pod temat mam ten sam silnik i po wymianie pompy paliwa (w baku) też muszę dużej kręcić żeby odpaliło moje bmw :D wcześniej tak nie było. Nie wiem czym to jest spowodowane ? teraz jak będę odpalała to zrobię tak że przekręcę kluczyk do zapalenia się ikon i poczekam chwile może pompa musi najpierw napompować paliwo i dopiero odpalać ? Inna sprawa czy może być to spowodowane że mam mało paliwa ?
Dodam jeszcze tylko że najdłużej muszę kręcić rano jak auto trochę postoi natomiast jak jak odpalam gdy już chodziło to czasem pali od razu
Z tego co się orientuje to pompa paliwa włącza się razem z rozrusznikiem a nie po zapłonie także taki zabieg nic nie da.
Jeszcze jest jedna opcja może to jest tym spowodowane.. Mianowicie idzie mi olej na świece może dlatego zalewa świece olejem i ciężko pali, w weekend będę wymieniał uszczelkę pod pokrywą wraz z uszczelkami świec i śrub dam znać czy coś pomogło :norty:
Dobrze że o tym napisałeś ja też wymieniałem uszczelkę pod pokrywą razem z uszczelkami śrub ale czy mi długo kręci po wymianie pompy czy po wymianie uszczelki to teraz nie powiem bo nie wiem :)
A może trzeba na noc aku odłączyć żeby komputer się zresetował i będzie dobrze ? co o tym myślicie ?
A czy pompa włącza się przy rozruszniku to głowy sobie nie dam urwać :P
Pompa włącza się w chwili przekręcenia kluczyka w pozycję "zapłon".Oczywiście nie zawsze ,włącza się tylko wtedy,gdy nie ma odpowiedniego ciśnienia w układzie.
Tak to mam ale w golfie 3. Nie ważne czy silnik zimny czy ciepły zawsze po przekręceniu kluczyka na zapłon słychać pompę w baku i auto zapala po dwóch obrotach walu. A w bemce raz kreci krótko raz długo a pompy to ani razu nie słyszałem po zapłonie.
a filtry paliwa kiedy zmieniane byly??
