Treść opublikowana przez kamil560
316 m43 co to jest ?
a co zrobic jak nie mam do czego tego podlaczyc ??
- 316 m43 co to jest ?
koledzy mam takie pytanie co to jest i do czego nr 6 http://zapodaj.net/af0fd9c16612.jpg.html mam to uszkodzone i najlepsze ze tam wchodzi kostka z dwoma pinami ale nie mam nigdzie zadnego kabla zeby to podlaczyc, ściągnąłem kolektor ssący cały bo myślałem ze gdzies ktos wczesniej nie mogl podlaczyc i kostka spadla, ale nie ma jej nigdzie, co z tym zrobic???
- Problem z m50b20
e36 320i zawieszenie przód
kolego mowisz o sworzniach lemfordera ?
[E36 328i] Zmiana kolektora na m50
w 2,0 jest najmniejszy przelot
3XX pytanie o EWS
mam kilka pytan co do ews-a, mam silnik m43 jeszcze w aucie w ktorym jest ews, znajomy chce ten silnik ale nie wie czy ma w aucie ews teraz dwa pytania: jesli okaze sie ze nie ma ews-a to jak wsadzi sobie ten silnik i da sterownik silnika ktory nie ma ews-a to odpali?? druga opcja jesli ma ews i wsadzi ten silnik to co musi zmienic??
316i M43 dziwny dżwięk z podwozia
a moze kolega zle slyszy i to pompe paliwa slychac
Szyberdach-podsufitka
a mi sie wydaje ze ktos wczesniej sciagnal silniczek i na zdjetym wlaczyl i teraz jest przestawiony, zamiast odsunac do konca to tak jak by go podnosil, kurde nie wiem jak Ci to wytlumaczyc, ale ja tez tak kiedys przypadkiem nacisnelem przycisk jak sciagnelem silniczek i mialem taki efekt
BMW E36-drżenie kierownicy
zacznij od opon
Grill e36 nie pasuje, 318i
a ja bym stawiaj na lampy, trzeba bylo kupic ORI a nie chinole
Kontrolka oleju
czujnik albo brak cisnienia, sprawdz ciśnieniomierzem jakie cisnienie daje
lekkie drgania przy szybkiej jeździe E36
to ze auto ma 20 lat nie znaczy ze jest zle, robilem kilka e36 i zauwazylem ze bardzo czesto sa popekane poduszki skrzyni, moze tak: jak auto jest zlozone to na oko widac jak by bylo dobre, ale jesli odkrecisz poduszki z ta kolyska okazuje sie ze albo jest naderwana albo urwana. teraz wlasnie wyciagalem z QP silnik ze skrzynia i to samo poduszki byly niby ok a jak wyciagnelem to jedna byla urwana
jesli buda nigdy nie byla uszkodzona tak mocno zeby byla naciagana lub spawana to dlaczego nawet po 20 latach ma byc do bani, nie mowie ze auto nigdy nie bylo mocno bite, tylko lekko uszkodzone,ale rama nie ruszona, takie jest moje zdanie
opony moga byc wywazone ale moga miec "bule" ja tez tak mialem ze zakladalem na zime uzywki i dwa razy mi wymieniali bo niby ok a opony mily balona, u Ciebie moze byc podobnie lub cos innego, a moze po prostu taka droga byla ;) probowales inne odcinki ?
320i Dziwna praca wskaźnika poziomu paliwa
przekaznik ??sprawdziles ?
e36 318is szarpie na jedynce ale w inny sposób
to nie diesel :norty:
316 - kilka pytań
:search: :search: :search: :search: :search: razy 100!!
316i. Wyrzuca płyn chłodzący, silnik przegrzewa się.
jak odpowietrzales wlaczyles nagrzewnice nacieple powietrze ?
318i M40 olej miesza się z płynem chłodniczym???
czy jest sens wymiany w m40?? koszty spore a za te pieniadze juz m43 kupi
318i - UNIKAJCIE JURIDa Nowe tarcze pokrzywione
ja tam placilem 260 zł za sztuke xD i klocki za prawie 200 ;p
BMW e46 316i - LUBLIN - VIN: WBAAT51090FW57154
kamil560 odpowiedział(a) na Loona Thic temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażhttp://autabmw.pl/WBAAT51090FW57154/bmw/vin/decode
Wysokie spalanie prosze o pomoc
pewnie termostat sie zacial i masz go ciagle otwartego, dlatego spalanie wzrosnie poniewaz silnik nie ma odpowiedniej temperatury, czujnik masz raczej dobry, bez wyciagniecia termostatu to ty go kolego nie sprawdzisz, lepiej kup nowy i załóż w tedy na pewno bedzie lepiej i prawdopodobnie po problemie ;) zacznij od termostatu
316 Chłodzenie - szybkość nagrzewania silnika do temp pracy
dobrze masz odpowietrzony uklad??
BMW e36 320i M50B20 dziwny szum
mozliwe jak kolega pisal, lozysko alternatora, otwórz mache i sluchaj dobrze
