kamil560
Treść opublikowana przez kamil560
  1. a moze rozrusznik robi zwarcie ?
  2. przy wiazce ktora idzie do aku masz jeden kabel gruby i jeden cienki ktory idze do plusa, ale kawalek wczesniej idzie jeszcze jeden cienki i to jest do masy, tzn przykrecany do budy, jak tego nie podlaczysz to beda takie objawy
  3. w sedanie jest zawsze w scianie grodziowej za kanapa tylnia wycieta blacha do wywalnia jak by ktos pozniej chcial dac taka kanape z podlokietnikiem, tylko nie wiem czy od tylu dasz rade polozyc oparcie
  4. a wszystko podlaczyles dobrze?? komputer musi byc zmasowany, tak samo silnik musi miec mase
  5. ale czy ty wczesniej miales ews ?? w Twoim aucie byl??
  6. masz podlokietnik z tylu w kanapie??
  7. popraw tytul tak wogole ;/ druga rzecz moze napisal byc jakie auto?? sedan, compact, touring czy coupe ;/ nie jesteśmy jasnowidzami :mad2: :mad2:
  8. chodzi mi o to ze jak nie ma jak sie teraz ruszyc to niech tak sprobuje, a jak znajdzie w poniedzialek kogos kto mu to zrobi niech odrazu da do naprawy :)
  9. a czy w tamtym silniku byl EWS??
  10. jesli poduszki sa przestawione to tak, bo w tedy skrzynia sie albo pocyli albo przesunie na bok, a tam jest doslownie kawalek do wbicia biegu, jak bys chcial mam do sprzedania poduszki do 1,8
  11. stuknij w rozrusznik czyms najlepiej drewnianym, po prostu sie zawiesil nic innego, z czasem bedziesz musial go zregenerować i po problemie
  12. zobacz bezpieczniki, jak sa ok sprawdz na krótko wentylator
  13. musisz miec jakies kable przetarte i podczas jazdy jak auto sie rusza kable robia zwarcie
  14. 200to nie duzo, jest tam troche zabawy jak by nie patrzyl, ogolnie jak wymieniasz to wymien wszystko, napinacz tez :)
  15. nie mowie ze bedzie tragedia ale ogolnie jakas tam róznica jest
  16. kamil560 odpowiedział(a) na Waldix666 temat w E36
    temat powinien byc zablokowany!! nie wiem gdzie jest moderator ale znow sie syf robi/;/
  17. kamil560 odpowiedział(a) na vincent-82 temat w E36
    czerwona kropka oznacza wlasnie ze ktos juz grzebal w liczniku (czyt. zmieniany stal licznika)
  18. im szersze kolo to bardziej ciagnie na nierównościach, witamy w pl ;/
  19. a zawieszenie ok?? zbieżność itp??
  20. masz wentylator elektryczny czy visko ??
  21. tez tak mialem, przy duzych predkosciach byla lipa bo auto uciekalo na srodek drogi, wymienilem magiel i spokój
  22. podpora tlumika przychodzi kolo poduszek skrzyni,
  23. a ja stawial bym na maglownice
  24. darek k a dlaczego tak??
  25. a filtry paliwa kiedy zmieniane byly??
