Yaza
Treść opublikowana przez Yaza
  1. Yaza odpowiedział(a) na hendryk70 temat w E39
    Może wkrętakiem to nie ale lutownicą wiele da się naprawić. Większość przypadków to zimne lub naderwane luty :wink:
  2. Wymień akumulator.
  3. Yaza odpowiedział(a) na colombo1001 temat w E34
    A co myślicie o klockach TRW? :|
  4. Zdejmujesz tapicerkę (boczek) i masz wszystko na wierzchu. Ja użyłem tej gumy czy jak to zwał, oderwałem tą piankę i przykleiłem od nowa. Prosta sprawa. :hand:
  5. Jest w sprzedaży taka guma przylepna, nie wiem jak to się fachowo nazywa. Ja dosałem do kolegi mechanika, ale można to dostać w sklepach z materiałami do napraw blacharskich. Pewnie można również na sylikon... :|
  6. Czy to napewno ciśnienie olej. A wyciekać może z miejsca gdzie rurka w którą wsuwamy bagnet wchodzi do misy olejowej. Jest tam o-ring uszczelniający gumowy, a jak wiadomo guma lubi twardnieć zwłaszcza że temperatura bywa tam wysoka.
  7. Było juz wiele razy na forum. Czy po myciu samochodu masz mokry próg od wewnątrz? Lej z węża wodę po szybie tylnych drzwi i obserwuj czy przedostaje się do wnętrza, jak będzie ciekła po progu to odkleiła się mata z pianki wewnątrz drzwi. Tak było u mnie. :hand: P.S Odkleiła się bo jak przyciemniali szyby to dali ciała. :wink:
  8. Sprawdź stan zawieszenia i jak potrzeba to wyremontuj, jeżeli nadal będzie zarzucać to wtedy będziemy dalej myśleć....albo do wróżki :hand:
  9. U mnie kocur też mieszka :D Wydaje mi się że jest to normalne zjawisko powodowane przez zaciskające sie sprzęgła a tajemnicze miałkniecie to sekundowy poślizg zanim sprzęgło "załapie" i wyrównają się prędkości obrotowe wałków skrzyni. No ale tak bardziej z fusów wróżę :D
  10. Yaza odpowiedział(a) na viki temat w E60, E61
    Witam. Jako że również zostałem nawiedzony przez nieizidentyfikowane bliżej drgania podzielę sie moimi spostrzeżeniami. Drgania kierownicy jak wiadomo to niewyważone koła. Felgi 16' orginały nowe opony z tym że jedna felga z zauważalnym biciem od wewnętrznej strony, gumolep stwierdził że to nic takiego, do wyważenia użył jakieś 10....cm odważników. Na maszynie oki ale...bije kierownicą. Po prostawaniu felgi bicie ustało. Wibracje całego auta. Kupiłem felgi z alegro 17'więc odrazu na wyważarkę niby gitara minimalne bicia wszystkich czterech. Gumolep stwierdza(nie ten sam co poprzednio) że jest git więc montaż i....drżenie całej budy :mad2: W przyszłym tygodniu daje do prostowania i zobaczymy co z tego będzie. Konkluzja "To, że koła są "wyważAne" nie jest tożsame z tym, że są "wyważOne"..." 100% racji thenygoos :hand: Wesołych Świąt!
  11. Objawy jakby układ był zapowietrzony.
  12. Delikatnie podważasz i wysuwasz ramkę, w powstałej szczelinie są cztery śrubki. Gdzieś było na forum jak się nie mylę... :hand:
  13. Yaza odpowiedział(a) na ar_w temat w E39
    Chodziło mi tylko o to że te różnice są niewielkie (w niskiej temp.) i jak słyszę że po zalaniu w miejsce 5W... oleju 0W bedzie wyciekać :duh: to ja przepraszam i bardzo się cieszę że sam olej wymieniam. Pozdrawiam :hand:
  14. Yaza odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E39
    Wymień. PS. Odmę sprawdź przy okazji.
  15. Yaza odpowiedział(a) na ar_w temat w E39
    Olej to nie smoła przecież, nie ważne 5W-30, 0W-30, czy inny jak ma wyciekać to będzie wyciekać. A od uszczelnia silnika to są uszczelki i takie tam inne bajery a nie gęściejszy olej.
  16. Yaza odpowiedział(a) na ar_w temat w E39
    Gdyby separator sie nie zpychał nie było by potrzeby jego wymiany, a wymieniać jak wiadomo trzeba więc to że jest w oleju to zjawisko zupełnie normalne.Przepuszcza olej, no cóż auto już nie nowe przecież więc i przedmuchy na cylindrach i zaworach większe. Jeżeli nie puszcza białej chmury lub nie kopci na biało podczas postoju czy jazdy jak dla mnie wszystko jest w porządku.
  17. Yaza odpowiedział(a) na qrak1 temat w E39
    Sprawdz klemę pirotechniczną (o ile masz) czy się nie grzeje
  18. Wymień lub naciągnij pasek(napinacz).
  19. ...bo wygląda to właśnie jak uchwyt (podpora tylna) po radiu lub panelu klimy.
  20. effe87 daj sobie spokój sprzedaj to, kup jakieś inne multimedialne car audio napewno będzie mniej pracy z podłączeniem.
  21. Yaza odpowiedział(a) na decard86 temat w E39
    Panowie podłączę się do wątku z problemem zgała innym. Regulacja w pionie działa ale prawy wkład reflektora ma sporu luz na boki. :worried: PS. Sytuacja opanowana...zaczep wymieniony :mrgreen:
  22. Powodzenia więc życzę, i pochwal sie efektami :D bywam w zielonej może będę miał okazję posłuchać osobiście :mrgreen:
  23. Daj sobie spokój z głośnikami bo będzie gorzej niż fabrycznie. Zwrotnice są aktywne wbudowane we wzmacniacz. Każdy głośnik zasilany jest osobną końcówką mocy. Problem w tym że większego głośnika jak 13 nie wsadzisz w orginalne dziury a wyciąć większych nie ma jak. A z 13 wiadomo....basu zero :mad2:
  24. Yaza odpowiedział(a) na vortex5 temat w E39
    Sprawdź czy nie poluźniła się lub spadła jakaś rura po drodze z turbo do kolektora.
  25. Sprawdź czy zasilanie czytnika gdzieś nie znika, czy kostki nie luźne, zasniedziałe, bezpieczniki.... Moje auto nocuje na dworze czasem przy -22, a i w dziury zdażało się wpaść aż dobiło na maxa i nigdy nic się nie wyłączyło, zresetowało, muliło, nie wyświetlało, zaskakiwało po którymś tam razie...itp. :cool2:
