hunter
Treść opublikowana przez hunter
  1. hunter odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Moim zdaniem wszystko jest w normie 1. rail presure jest dobre 2.Pre suply presure - pomka pod siedzeniem Zdrowa jak dzwon Reszte trzeba badać w czasie jazdy Co do godzin to ja mam 3000 i mam niecałe 150000 :twisted2: Ale ja mam włoszke z gór i to dlatego tak mało ma kilometrów Wklej jeszcze pozostałe screny Sprawdzimy wtedy wtryski i obciążenia na jałowym I będzie wszystko jasne
  2. hunter odpowiedział(a) na bol3k temat w E46
    Komfort w e39 jest nieporównywalnie wyższy niż w e46, ale niestety moim zdaniem e39 jest brzydsza :twisted2: Wybór nie jest łatwy, na e39 przemawia fakt że jest sporo aut z super wyposażeniem w e46 będzie z tym trudniej.
  3. Panowie ja zdejmowałem kolektor żeby się dostać do elektrozaworu od egr, z tym od turbo jet dużo łatwiej, wystarczy wyjąć rurę co idzie do przepływki i macie super dostęp. Polecam również przy okazji wymianę wężyków podciśniniowych, razem są trzy 1. od gruchy przy turbo do elektrozaworu 2. od elektrozaworu do plastikowego pojemniczka z podciśnieniem 3. z pojemniczka z podciśnieniem do trójnika (ten przewód jest długi ma z 1m i idzie na drugą stronę silnika Pozdrawiam
  4. Ok, już mam w głowie jak to wykonać i na czym polega, jednak nie zdecydował bym się na taki zabieg w dieslu :mrgreen: Tymczasem dobrze wiedzieć że istnieje taka możliwość bo do tej pory byłem przekonany że wałek względem zębatki jest na stałe i nie ma możliwości ruszenia tego Dzięki za info i pozdro
  5. hunter odpowiedział(a) na vanessa temat w E36
    zmień tytuł!!!!! Zobacz jak inni userzy nadają tytuły i zrób tak samo. pozdro
  6. Też mnie ciekawi jak to sprawdziłeś, ale domniemam że są znaczki, Ale w jaki sposób zrobiłeś korektę to już wymyśleć nie potrafię. Podciągnołeś napinacz ?? co tam wymyśliłeś??
  7. hunter odpowiedział(a) na has01 temat w E46
    O kurde, współczuję. Prawdopodobie klapka wpadła do silnika uderzyła we wtryskiwacz od spodu i powyrywało mocowania razem z zasilaniem paliwa CR. Mogę tylko mieć nadzieję że do turbiny nie doleciało. Cały czas mnie męczy jak inżynierowie mogli tak spieprzyć ten kolektor :duh: Wystarczyło dać klapki przed jakimś minimalnym zwężeniem i nie miały by jak wpaść do cylindra a tak to psuje się wszystko. Jakoś nie mogę tego ogarnąć.
  8. hunter odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    Z tego co się dowiedziałem wynika że przed liftem było wszystko w plastiku, po lifcie od zderzaka jest plastik , pod silnik aluminium i pod skrzynie znów plastik
  9. Moim zdaniem się nie wymienia, sam koszt wymiany byłby ogromny. Podejrzewam że jest to łańcuch w całości (nie zakuwany) więc aby go włożyć na miejsce troszke roboty by było. Wiem jak jest w motocyklach tam jest w 80% napęd rozrządu na łańcuch. 20% to paski, koła zębate i wałki Żeby wymienić rozrząd trzeba było silnik nieraz wyciągać i rozbierać. Podobno jest zalecane przez BMW aby wymienić po 500000km ale to tylko zalecenie, tak jak niemcy zalecają podróżować po swoich autostradach 130 km/h :duh: Pozdro
  10. Z informacji jakie wyczytałem na forum wiem że ten czujnik może powodować gaśnięcie silnika, z tego co piszesz obstawiałbym ten czujnik.
  11. Rozmawiałem z człowiekiem który zajmuje się handlem osłonami, twierdzi on że wszystkie 330d i xd mają takie same osłony. Po liftingu były trzy osłony 1. pod zderzakiem plastikowa 2. pod silnikiem aluminiowa 3. pod skrzynią plastikowa Mi się rozchodzi o tą pod silnik i facet mówi że jak auto z 2002r to tylko osłony aluminiowe tam wkładali i że obojętne czy to d czy xd Co sądzicie?? Może zajrzy ktoś z posiadaczy 330d po lifcie pod spód i popuka czy tam jest aluminium czy plastik. Dzięki
  12. witam kolego silnik myje się, przy zapalonym silniku, więc po myciu nie ma problemu z odpalaniem :norty: Lepiej tak nie pisz, ktoś uwierzy i umyje gorący albo odpalony silnik i mu strzeli blok albo kolektory i będzie straszna lipa. Oczywiście że można umyć silnik- są do tego odpowiednie preparaty, ale jak któs używa myjki niewłaścniwie i leje gdzie popadnie to później takie są efekty
  13. Kolego, sprawdź auto pod komputerem, móże padła pompka pod siedzeniem - powinna dawać 4bary, jeśli daje mniej niż 3,8 to lipa Może być popsuty wtryskiwacz, wystarczy że jeden puszcza na uszczelnieniu i z szyny cr ucieka ciśnienie i już auta nie odpalisz Bez kompa nic nie zdziałasz
  14. W turbo doładowanym samochodzie dolot musi być szczelny. Moim zdaniem badanie to robi się na wyłączonym silniku, poprostu wpuszcza się ten dymek pod ciśnieniem w dolot i patrzy gdzie ucieka, proste a jak skuteczne działanie.
  15. hunter odpowiedział(a) na piotrekgol temat w E39
    Po wymianie poduszek silnika zrobiło się ciszej?? Mocno było słychać silnik przed wymianą??
  16. Ale bajer wcisnął, tak logicznie pomyśl ktoś kupuje 330d z mocą pod 200 kucy i później jedzie założyć mu blokade bo za mocne jest :norty: Coś jest padnięte i tyle Ciekawe co??
  17. hunter odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    Burner podjedz do mnie to podmienimy przepływki i zobaczymy jak auta jeżdżą :D
  18. hunter odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    Odma nie ma nic wspólnego z mocą, Jest jeszcze jedna możliwość - kolega się przyzwycził do mocy i tyle - na hamowni wyjdzie ile masz kucy
  19. hunter odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    Właśnie przepływki mogą robić taki bałagan (na kompie potrafią pokazywać super parametry) - najlepiej podmienić się z kimś na taką samą i w ten sposób wyeliminować następny element który może powodować spadek mocy,
  20. hunter odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    jesli common rail to pod kolektorem ssacym jest listwa do tej listwy dochodzi metalowy przewód od pompy wysokiego ciśnienia - myślę że bez zwalania kolektora się nie obędzie, Po co chcesz ruszać przewód paliwowy??
  21. Zaślepienie EGR nie powoduje dziur w tłokach!!! Prosze nie piszcie takich rzeczy tutaj, EGR ma za zadanie zawrócić spowrotem część spalin do kolektora ssącego. Po zaślepieniu EGR spaliny wylatują prosto do wydechu i do środowiska, więc w kolektorze znajduje się tylko i wyłącznie świerze, sprężone zimne powietrze (przeszło przez IC) idealne warunki. Egr tak naprawde psuje robotę, spaliny są zawracane spowrotem do kolektora i siłą rzeczy podgrzewają wcześniej schłodzone powietrze. Sam się zastanawiam nad tym manewrem ale samo zaślepienie wężyka nie wystarczy, więc musiałbym baszkę wstawić i wtedy będzie miało to sens. Jest tylko pytanie czy od zaślepiania wężyka nie popsuje się elektrozawór sterujący, ale to już mało istotne jest.
  22. hunter odpowiedział(a) na Slawkoa temat w E39
    Być może masz popsutą pompkę pod siedzeniem powinna dawać 4bary
  23. hunter odpowiedział(a) na mega815 temat w E39
    W niektórych modelach - zależy od rocznika i modelu adaptacja jest potrzebna, jest taka opcja w DIS ale tak jak piszę zależy jaki model i rok i czy przepływomierz został zastąpiony nowszym modelem o innych numerem.
  24. http://www.motoarena.pl/?gclid=COHNwKKn2pkCFRgSkgodcUd9WA tu kupisz nową turbawkę
  25. hunter odpowiedział(a) na Radzik78 temat w E46
    Ciekawe czy moderator może sprawdzić czy to te same osoby?? :roll2: Tak na marginesie, powinienieś wymienić płyny zaraz po zakupie auta, A ty nawet nie wiedząc co w silniku pływa katujesz biedaka :nienie: Żebyś się nie zdziwił jak coś padnie - i nie tyczy się to tylko DIESLI koledzy.
