530d 2001 ciepły silnik nie startuje
hej,
niestety powoli mam podłamkę z moją bemką.
Problem największy.
1. Zostawiłem auto na krawężniku po trasie. Lewa strona stała niżej. Auto po kilku minutach nie dpaliło. rozrusznik kręci. w przewodach nie widac czy idzie paliwo czy nie.Po zepchnięcu i bujaniu relingami odpalił. Dodam że paliwo było ponad rezerwę.
Niestety dzisiaj również zostawiłm auto na leciutko wyżej z przodu i nie mogłem po 3 minutach odpalic. Bujałem bujałem, bujałem.... po ok 25 kręceniach i odczekiwaniu na pompę. było słychac pompe jak się przełącza zapłon odpaliła (ta... :mad2: ).
Czy może mieliście coś podobnego? Wydaje mi się że może paliwo ucieka przez jakiś nieszczelny zawór zwrotny, albo pracuje jedna z pomp tylko.
filtry wczoraj wszystkie wymieniłem. Na razie zimny pali bez problemów....
Proszę o pomoc dziękuje
Kolego, sprawdź auto pod komputerem, móże padła pompka pod siedzeniem - powinna dawać 4bary, jeśli daje mniej niż 3,8 to lipa
Może być popsuty wtryskiwacz, wystarczy że jeden puszcza na uszczelnieniu i z szyny cr ucieka ciśnienie i już auta nie odpalisz
Bez kompa nic nie zdziałasz
Witam! U mnie ten sam problem poniżej rezerwy (15l) i nie odpalisz auta, w przewodach od filtra widacz jak zapiernicza powietrze ,
auto sprawdzałem i Inpa i DISEM, zero błędów, ciśnienie pompki pod autem 3.9 , ta co w zbiorniku pompka tez działa na 100 procent :mad2:
... w przewodach od filtra widacz jak zapiernicza powietrze
sam dałeś sobie odpowiedź, wyeliminuj powietrze w układzie(znajdź którędy się dostaje, polecam sprawdzenie filtra) a silnik odpali...
właśnie kiedy jest powyżej 15l/ w zbiorniku wszystko jest ok! auto pali nie ma żadnego powietrza :mad2:
rozwiazanie jest proste rob tak zebys zawsze mial wiecej niz 15 litrow paliwka i nie zchodz ponizej tego limitu pozdrawiam
  • Członkowie klubu
To jest półśrodek. Wymiana pompki przelewowej w zbiorniku paliwa (jest dwukomorowy) załatwi sprawę raz a dobrze :cool2:
dzienki!!! mam pytanie ile mniej więcej kosztuje ta pompa w zbiorniku
