Aguire
Treść opublikowana przez Aguire
  1. Ta duża pastylka to właśnie ten termowłącznik.Powinien być w prawym tunelu(strona pasażera) jeśli fabrycznie był montowany. Termowłącznik daje napięcie na dysze dopiero jak temperatura powietrza spadnie poniżej pewnego poziomu. Bo po co latem miałyby grzać.Dysze zasilane są po stacyjce i przez termowłącznik.Jak nie ma instalacji to żaden problem zrobić.
  2. Instalacja idzie od skrzynki bezpieczników z prawej strony pod maską.Idzie z tą samą wiązką co przewody do lamp. W prawym wlocie powietrza do hamulców jest umieszczony termowłącznik do sprysków.Sprawdź czy masz go tam.
  3. Ja w Fordzie strzelałem z 220volt.Podłączyliśmy 2 kable z sieci do poduchy i do kontaktu. No i ładne bum :D .Poducha nie była w aucie.Poleciała jakieś 15 metrów w górę.
  4. Aguire odpowiedział(a) na piter16614 temat w E36
    Moim zdaniem taniej,szybciej i lepiej będzie poszukać dobrego dyfra.
  5. Skoro masz obudowę jak w M50 to broki są odkręcane.W M52 z plastikową pokrywą filtra niestety wprasowane na stałe.Obudowa pasuje od M54 na szczęście i tam są już wkręcane.Ten wyciek z broków zdarzał się dość często i jak widać fabryka zareagowała :D . Założyłem teraz do siebie od E46 330 i po kłopocie.
  6. Czy w twoim aucie te dwie duże zaślepki są odkręcane? Wszystkie M52 jakie widziałem do tej pory mają niestety wprasowane broki na stałe. Miałem niedawno problem u siebie bo zaczął ciec stamtąd olej.Niestety musiałem wymienić całą podstawę. Tej uszczelki podstawy niczym nie smaruj.Dostępna jest tylko orginalna ale w dobrej cenie.
  7. Aguire odpowiedział(a) na GLukas temat w E46
    Zobacz sobie tutaj: http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&series=E46&body=Cou&model=320Ci&zone=ECE&prod=20000100&arch=0
  8. Albo nowy motor albo jeśli przebieg orginalny to nowe pierścienie i głowica do roboty.
  9. Aguire odpowiedział(a) na GLukas temat w E46
    Jakiej pojemności masz ten silnik?W 2000 roku były kładzione M52 jak i M54 więc skoro po vinie wychodzi M52 to pewnie taki masz.
  10. Podejrzewam amortyzator ewentualnie górne mocowanie do nadwozia(ta poduszka gumowa).
  11. Ustaw dobrze gaz.Na małych obciążeniach masz mieszankę za bogatą a na dużym obciążeniu silnika za ubogą. Wartości korekcji 10-15 są w normie.Jak jest więcej jak u ciebie może trochę odbijać się na pracy silnika. Z parametrami roughness na gazie nie będzie idelanie ponieważ wtryski gazowe to nie wtryski benzynowe. Nie są niestety tak dokładne i stabilne jak benzynowe.
  12. Wszystko od początku.Autokalibracja i jazda na trasę na gazie.Mapka benzynowa zostaje bez zmian. Na trasie ustawiasz mnożnik i po sprawie.
  13. Normalne że silnik z dużym przebiegiem łyka olej.Litr na 4tyś. przy dynamicznej jeździe to jeszcze nie tragedia.
  14. .Spokojnie wytrzyma.Seryjne silniki są robione ze sporym zapasem bezpieczeństwa a 7tyś. obrotów to nie jest niewiadomo ile :D . Dużego fiata kręciliśmy do 8000 i chodził jak zły :D .
  15. Nie widziałem jeszcze automatycznej bezobsługowej skrzyni biegów. W każdym automacie mymienia się co jakiś czas olej i filtr.No chyba że masz automat typu DSG itp. to inna sprawa. Poszukaj na forum.Jest sporo o wymianie oleju w automacie.
  16. Skoro obroty spadają podczas jazdy to możliwe,że coś dzieje się ze skrzynią automatyczną.Sprawdź poziom oleju na początek.
  17. Różnica dotyczy mocowania łączników stabilizatora.W jednych jest mocowane do ucha amortyzatora a w drugich od drążka do wachacza. Pozatym różnic nie ma.No tylko to że tłoczysko jest większej średnicy niż w 1,6 i 1,8.
  18. Takie czyszczenie napewno pomoże :D .Tylko ile roboty i jakie koszta jeśli samemu się tego nie zrobi.
  19. Jakie masz te wtryskiwacze i rozmiar teraz?Mam troche "starych dysz" do Magic jetów i Valteków w różnych rozmiarach co się walają w garażu. Może będą pasować do ciebie.
  20. Więc poszukaj elektrozaworu który steruje podciśnieniem do otwierania tej klapki w DISA. Musi być jakiś elektrozawór skoro DISA jest sterowana podciśnieniem.Idź po przewodzie i coś znajdziesz :D .
  21. Jakie masz wtryskiwacze gazowe?Jaki masz teraz rozmiar otworów w dyszach? Zakup na gotowo raczej odpada.Dysze dobiera się indywidualnie do danego auta. Na rozmiar ma wpływ dużo czynników i trudno stwierdzić z góry jaki rozmiar jest na strzała do danego samochodu. Rozwiercenie to żaden problem.Wykręcasz dysze,wiertełko kalibrowane na dany rozmiar i po sprawie.
  22. Za małe dysze gazowe.Zwiększ dysze tak aby mnożnik na maksymalnych czasach wtrysku schodził do 1. Zwiększ na początek 0,1-0,2 mm powinno wystarczyć.Reszta ustawień ok.No ja bym dał czas błędu ciśnienia na 1000 bo nieraz może przyczkać.
  23. Podejrzewam,że gdyby rzeczywiście była zamieniona 5v na 1v to raczej to auto chodziłoby w cały świat. Upewnij się bo może powinna być 1volt.
  24. Ten pierwszy błąd dotyczy z tego co się orientuję zmiennej długości kolektora ssącego. W kolektorze jest taka klapka do zmiany wlotu powietrza.To nazywa się DISA.Możliwe,że coś z tym się dzieje nie tak. Drugi błąd to przepływomierz powietrza.
  25. Wysokie napięcie w przewodzie zapłonowym powoduje wytworzenie napięcia w cewce czujnika. Sterownik wie wówczas w którym cylindrze aktualnie jest suw pracy.
