320 - sonda lambda 1V zamiast 5V - co się z tym wiąże ?
Zorientowałem się że mój mechanik wymieniając sondę lambda założył mi sondę 1V zamiast 5V. Przyczyna dla której była wymieniana czyli większe spalanie jeszcze sprawdzam ale po przejechaniu jednego baku widać że raczej się zmniejszyło - czy mogą być jakieś konsekwencje jazdy na sondzie 1V zamiast 5V (szybsze zużycie silnika, wtryskiwaczy itp) ???
Edytowane przez PRYMUS - BMW Klub Polska
>>> PRYMUS <<<
BMW Klub POLSKA
Always look on the bright side of drive & wife :)
http://img182.imageshack.us/img182/295/podpisforum3ru.jpg
to tak jak byś żarówkę na 220V podłączył na 12V
nie będzie z tego pożytku
co to za mechanik?
no nie za dobry ale niestety jedyny w pobliżu od którego mogę dostać samochód zastępczy który jest mi niezbędny... swoją drogą wcześniej jak się okazało tez miałem zamontowaną sondę 1V wiec gość po prostu wymienił na taką samą...
>>> PRYMUS <<<
BMW Klub POLSKA
a może takie powinny być
czy masz komp. simensa?
Podejrzewam,że gdyby rzeczywiście była zamieniona 5v na 1v to raczej to auto chodziłoby w cały świat.
Upewnij się bo może powinna być 1volt.
Jeśli przepływomierz masz siemensa to sonda 5V,jeśli boscha to 1V.
Panowie sprawdzam na realoem ale...
rozumiem że komp to to
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=12_0885&hg=12&fg=10
z tego co wygooglalem to m5.2 jest bosha a ms40 siemensa skąd mam wiedziec ktory jest u mnie na podstawie w/w linku ? auto produkcja 1994
a przeplywomierza nie moge znalezc
a jesli sie okaze ze np komp mam bosh a przeplywomierz siemensa to jaka powinna byc sonda zgodna z kompem czy przeplywka ?
>>> PRYMUS <<<
BMW Klub POLSKA
Kolego jak widzisz w 94r zakładali też simensa
wyjmij kompa i tam będziesz miał napisane czy to bosch czy simens
jeżeli ten drugi to sondy 5V
Prymus daj vin sprawdze w ETK co tam u ciebie siedzi :mrgreen:
no tak,masz auto z kwietnia 94r
a od 09.92r do 12.94r zakładali kompy MS40.1
czyli simens
Cześć Panowie, wracam do tematu tej nieszczęsnej sondy
wiec tak komputer mam siemensa bylem ostatnio u znajomego speca od BMW i powiedział że faktycznie powinna być 5V objawy zalozenia sondy 1V w jej miejsce podobno sa takie ze do 4000 RPM samochod nie ma calej mocy drugi objaw jest taki ze podobno przy jezdzie ze stala predkoscia 100 km/h ekonomizer powinien wskazywac 4l u mnie jest 6l - pytanie jak u Was to jest ???
oblukałem sonde ktora miałem poprzednio ale nie moge jej znalezc na realoem po nr - moze ktos z was mogłby sprawdzić w ETK
sonda jest bosch nr jakie odczytałem to 0258986503 inny to 6812221
dodatkowe oznaczenia to LSH24 12V ale to chyba bez znaczenia
kolejna kwestia jest taka że poprzedni sonda przy wtyku ma jakąś kostke boscha o nr 6672900 (US PAT) z której z jednej strony do wtyczki sa kabelki bialy zolty czerwony i czarny a z drugiej strony od sondy 2xbiale szary i czarny - obecnie nowa sonda (kolrki kabelków takie same jak w starej) jest zamontowana bez tej kostki - pytanie czy nie jest to przypadkiem jakaś kostka ktora symuluje 5V ???
ciagne temat bo caly czas mam wrazenie ze jednak spalanie jest zbyt wysokie, na baku gazy wczesniej robilem 280km teraz okolo 250 to w tej chwili wychodzi jakies 15l na 100 w mieście wczesniej mam wrazenie wychodzilo okolo 13l no i na trasie obecnie także jest wiecej bo w okolicach 14l a to juz nie jest normalne bo przy jezdzie do 140 nawet kiedy s byly to wyniki w granicach 11l
zalaczam obrazek ze starej sondy z tą kostką
jakie Wasze sugestie ???
http://img199.imageshack.us/img199/1608/snc00031pi.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
>>> PRYMUS <<<
BMW Klub POLSKA
Tak kostka to zlaczka do kabli
Sonda jest uniwersalna boscha i w komplecie jest taka zlaczka to podlaczenia do starej instalacji :wink:
Ale z twoim sterownikiem bosch kiepsko bedzie wspolpracowal :(
Ps po zmianie sondy zawsze rob strojenie gazu :cool2:
Ta sonda na zdjęciu to sonda 1Volt.Sondy 5volt mają właśnie inne kolory kabli.Tak najłatwiej poznać.
no po zmianie przez miesiac robilem strojenie srednio co 2-3 dni podlaczalem kompa i regulowałem mape, tu tez bylo ciekawe zjawisko
wgrałem osatatnie dobre ustawienia i po kilku dniach mapa gazu byla za bogata i tak co 3-4 dni opuszczałem mnozniki o 2-3 klikniecia az po jakis 2 tygodniach zaczal sie mulic co najciekawsze mnozniki były okolo -0,3 - 0,4 nizej niz na ostatnich dobrych ustawieniach a samochod jzdzil nawet w miare
pozniej zrobilem od nowa autokalibarcje i teraz jakoś sie to pokrywa nawet po wielu oczywiscie korektach ale nadal spalanie jest jak pisze...
najciekaewsze jest to ze wczenisj tez byla taka sonda i wszytsko bylo ok zacznyam sie zastanawiac czy to nie cos innego ??? - jakies typy ?
>>> PRYMUS <<<
BMW Klub POLSKA
Jaki masz gaz ?
Teoretycznie gazownia sama bierze info z sondy i nieobchodzi jej ze komp nie wspolpracuje z sonda
mam staga 300 na wtryskach valteka (czerwone - tymczasowo - normalnie chodzi na zółtych ale się rozsypały)
i znów wczoraj wieczorem mapa pokazała za bogatą mieszankę, teraz mnożniki średnio mam w granicach 0,9 gdzie normalnie wczesniej to było 1-1,2 taki poziom... sam już nie wiem czy to sonda czy coś innego...
>>> PRYMUS <<<
BMW Klub POLSKA
Czemu nie zrobiles konwersji na MAP ? to duzo lepsze rozwiazanie niz korzystanie z sondy :wink:
Ogolnie gazownia powinna dobrze dzialac na tej sondzie :roll:
