320i ucięte kable od podgrzewanych dysz spryskiwaczy
Witam, mam problem, od kiedy kupiłem moje bmw, pod maską wisiały kable od podgrzewanych dyszy spryskiwaczy, jakiś poprzedni właściciel robiąć coś z maską po prostu je uciał, i teraz nie wiem do czego mam je podłączyć, żeby to działało, może ktoś wie. Z góry dzięki za pomoc, znalazłem podobne tematy ale niestety nie było tam takich informacji gdzie idzie ta instalacja więc zakładam nowy. Pzdr jn007
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z viewtopic.php?f=68&t=120678. Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
Instalacja idzie od skrzynki bezpieczników z prawej strony pod maską.Idzie z tą samą wiązką co przewody do lamp.
W prawym wlocie powietrza do hamulców jest umieszczony termowłącznik do sprysków.Sprawdź czy masz go tam.
Z tego co pamiętam to w prawym tunelu nie mam żadnego czujnika ale jeszcze sprawdzę, w lewym mam na pewno czujnik, taka dużą pastylkę. Wcześniej sprawdzałem gdzie idzie ta instalacja ale w angliku i szła z pod maski bezpośrednio przez ścianę grodziową gdzieś do środka. A masz może jakis schemat do tego podgrzewania, byłbym wdzięczny bo wszystko pod maską jest tylko nie wiem gdzie podłączyć
Ta duża pastylka to właśnie ten termowłącznik.Powinien być w prawym tunelu(strona pasażera) jeśli fabrycznie był montowany.
Termowłącznik daje napięcie na dysze dopiero jak temperatura powietrza spadnie poniżej pewnego poziomu.
Bo po co latem miałyby grzać.Dysze zasilane są po stacyjce i przez termowłącznik.Jak nie ma instalacji to żaden problem zrobić.
Może i żaden ale nie wiem jak się wpiąć w ten czujnik i chciałbym jakiś schemat jak ma być to oryginalnie podłączone to wtedy sobie poradzę.
Przepraszam za wprowadzenie w błąd, czujnik mam w prawym tunelu.
  • 2 miesiące temu...
Wie już ktoś może gdzie trzeba podłączyć to podgrzewanie żeby działało tak jak powinno, bo zbliża się zima :( Pozdrawiam
