Aguire
Treść opublikowana przez Aguire
  1. Gdyby bagnet był przykręcony wyżej to oring nie uszczelniałby przy misce i olej mógłby wylatywać. No chyba że ktoś to zrobił celowo i uszczelnił to na jakiś klej.
  2. Możesz spróbować.Przewody też puścić w jakiejś otulinie.Od centralnego ogrzewania są takie termoizolacyjne rurki.
  3. Przewody od ogrzewania reduktora są długie i jest słaby obieg w reduktorze. Długo się rozgrzewa a pozatym sam reduktor nawet jak już pracuje na LPG potzrebuje sporo ciepła aby ogrzać gaz do odpowiedniej temperatury.Zmień miejsce reduktora blisko trójników.Ewentualnie w grę wchodzi dołożenie pompki w obieg reduktora.
  4. Da radę.W zależności czy wymieniasz sterownik DME czy EWS robisz odpowiednie synchro.
  5. Landi Renzo ma wtryski Med.Są dobre rzeczywiście.A do Staga300 można założyć wtryski jakie się chce i będzie chodzić lepiej jak Landi Renzo.Np Keihin lub tańsze Hana.Stag300 jak najbardziej pasuje do 6 cylindrówek.Zarówno technicznie jak i bardziej cenowo wedle Landi.
  6. Najlepsze wyjście to zmienić umiejscowienie reduktora tak aby przewody wodne były jak najkrótsze. Podejrzewam,że masz reduktor na prawym nadkolu a przewody idą z tyłu silnika do niego?
  7. Kolego dopuki nie będzie sygnału prędkości jazdy to Vanos nie będzie działał.Wymieniasz części niepotrzebnie. Masz błąd prędkości a szukasz cały czas przyczyny w Vanosie.
  8. Zmierzasz w dobrym kierunku.
  9. Najlepiej sprawdzić DIS.W czasie jazdy obserwować parametr położenia wałka.
  10. Sprawdź wymiary jakie są wybite na zbiorniku.630x220 powinno wchodzić bez problemów.
  11. Vanos przestawia wałek ssący tylko w czasie jazdy.Więc możesz sobie na postoju gazować i nic. Pozatym ten nagły przyrost powera od 3500 gdy to niby ma się Vanos załączać to totalna bzdura. Jeśli wszystko działa jak należy to nie ma w pracy silnika wyczuwalnych różnic gdy wałek się przestawia.
  12. Skoro ma aprobatę ll-04 to się nadaje.Według norm.Nie wiadomo jednak do końca co znajduje się w opakowaniu.
  13. Daj fote przekaźnika od spodu.Od strony pinów.
  14. Odradzam jakiekolwiek tarcze wiercone,nacinane itd.Przerobiłem chyba wszystkie rodzaje dostępne na rynku. I efekt zawsze ten sam.Do wywalenia średnio po około 5tyś. kilometrów.Oczywiście kupowałem tarcze w cenie maks 300 zeta sztuka znanych na rynku producentów.Zadne nie warte swojej ceny.Klocki hamulcowe jak najbardziej jakieś lepsze opłaca się kupować.Testowałem EBC green,red i są niezłe Ferodo Ds rónież.Warte swojej ceny.
  15. Litr na 10 tyś. to dobry wynik.Nie ma się czym martwić.
  16. Zależy jaką masz instalację.Ale trzeba liczyć jakieś 1,5-2 litry na godzinę na postoju.
  17. Ten z linku jest bardzo dobry.
  18. Transporder jest jednorazowy.Można dokupić sam transporder.Rozbierz kluczyk i spisz oznaczenie. Ceny transporderów są różne.Od 10 do 50 zeta średnio.
  19. Zmierz ciśnienie sprężania na cylindrach.
  20. Parametr load zawsze jest większy i z wykrzyknikiem więc możecie dłubać w nieskończoność :) .
  21. Aguire odpowiedział(a) na HoodY temat w E46
    Jak masz możliwość to sprawdź jakie są czasy wtrysku w czasie jazdy jak szarpie.Podłącz kompa do gazu albo do benzyny.Obojętnie.
  22. Pewnie trzeba wyregulować instalację gazową.
  23. Aguire odpowiedział(a) na HoodY temat w E46
    To falowanie jest na gazie czy na benzynie? Czytałem wątek od początku i miałeś jakieś kłopoty z LPG.Te wtryski od gazu wymieniałeś? Może gaz jeszcze coś knoci.
  24. Kolego ale o jakie ciśnienie tobie chodzi? Podciśnienie do reduktora i map sensora najlepiej brać z okolic przepustnicy w kolektorze ssącym. Ciśnienie gazu najlepiej z listwy obok wtryskiwaczy.Twój instalator wziął podciśnienie do reduktora z przewodu do serwa. Jest taka możliwość,że zrobił to za zaworem zwrotnym no i dalej to już będzie się działo jak się dzieje.
  25. Żadna kopia ustawień itd. z czyjegoś auta nic nie pomoże.Każdy silnik i instalacja jest inna. Inne wtryskiwacze,inne ciśnienie gazu,reduktor itd. wpływają na to że ustawienia są dla danego auta indywidualne.
