Aguire
Treść opublikowana przez Aguire
  1. Skoro montujesz Landi Renzo to zapewne Omegas.Wtedy masz standardowo wtryski Med i reduktor Landi czyli wszystko Landi i tak ma być. Cena 4500 jest taka średnia rynkowa jak za 6cyl.Kolega będzie teraz zakładał do A6 V6 i umówił się na 3700. Instalacja bardzo dobra.Zwróć uwagę jaki reduktor będą zakładać.Najlepiej IG1 Super Magg. No i nie wiem czy cię informowali że wtryski są głośne :D .
  2. Kolego zamarza reduktor.Albo układ jest zapowietrzony albo reduktor źle zamontowany albo reduktor za słaby. Podaj jakieś info co tam masz pod maską i fotę jak to jest zamontowane.
  3. Aguire odpowiedział(a) na Jasin temat w E36
    Całkowite wywalenie EWS w e36 to żaden problem.Jedź do kogoś niech wyczyści sterownik i będziesz miał spokój.
  4. Polecam Hana.MJ są dobre na krótko i latem.Do twojego motoru czerwone Hana powinny być OK.
  5. W DIS jest opcja synchronizacji EWS->ECU i ECU->EWS. Zakładasz inne ECU robisz synchronizację i powinno być ok. Poczytaj na tej stronie sobie: http://ecubb.bmwecu.org/board/index.php
  6. Raczej ciężko z tym coś zrobić.Zresztą przynajmniej w moim przypadku nie ma to większego znaczenia poza tym że pojawia się błąd w sterowniku.
  7. Wczoraj oglądałem złącze.W gnieździe w aucie nie ma pinów 7 i 8 na których jest diagnoza w BMW.
  8. Stag jest czuły na spadki napięcia.Sterownik benzynowy nie łapie żadnych błędów a gazowy niestety tak.U mnie zimową porą to norma.
  9. Błąd w gazie pojawiał się tylko jak auto zgasło? W BMW jak jest bateria w bagażniku to bardzo często w Stagu wywala "błąd napięcia". Dzieje się tak tylko przy rozruchu gdy następuje duży spadek napięcia i szczególnie jak jest chłodno :) . Sprawdź kiedy błąd się pojawia.Mam staga u siebie i na tydzień jest ponad 20 odnotowanych takich błędów.Wszystko po odpaleniu auta na zimno z rana.Latem praktycznie to nie występuje.
  10. Mam Disa.Akurat wtedy miałem starego kompa na którym tylko Inpa mam. Chodzi mi o to czy to że nie ma napięcia po kluczyku w Inpa nie ma znaczenia na połączenie? Dzisiaj spróbuje Disem.
  11. Panowie mam problem.Mianowicie znajomy kupił Mini Coopera i chcieliśmy zdiagnozować go za pomocą INpa ale niestety nie idzie. W Inpa jest auto do wyboru ale żaden sterownik nie odpowiada.Interfejs mam ADS od Nerwusa . W programie nie pokazuje napięcia kluczyka.Napięcie bateri jest.Czy to może być problemem? Jak temu zaradzić?Dolutować coś we wtyce?Złącze OBD.
  12. Najlepiej robi nagar i się nie nadaje.
  13. Ogólnie można.Ale im krótsze przewody tym lepiej.
  14. Aguire odpowiedział(a) na pozi81 temat w E39
    Oringi pewnie są do kupienia z Vitonu.Ale tam idą jeszcze oringi o przekroju prostokątnym.Z tymi raczej będzie ciężko.
  15. Stag 300 a wtryski najlepiej Hana.Na Magicach za długo nie pojeździsz.Co do używki to musisz najpierw się dogadać z kimś żeby kwity potem wystawił.Jak poszukasz to napewno znajdziesz.
  16. Może w instalacji samochodu było coś rzeźbione i nie ma podłączonych tych podzespołów do gniazda diagnostycznego? Schemat instalacji i sprawdzić przewody.
  17. Sądzę że będzie pasować bezproblemowo.Blok jest taki sam.Uszczelka pod głowice taka sama więc musi pasować.
  18. Skoro MagicJet to potrzeba dać korekty po temperaturze w Stagu.Mam to samo u siebie.MagicJet ma bardzo zmienną charakterystykę względem temperatury.Jak będziesz u gazownika to zapytaj czy ustawiał korekty po tempaeraturze. Stag 300 Plus ma taką opcję.No i strojenie na trasie to podstawa.
  19. Trzeba auto dobrze zdiagnozować.Jeśli sonda po skasowaniu błędu ma dobre odczyty to przyczyny szukałbym w niewłaściwej regulacji instalacji gazowej.Jakie masz wtryskiwacze do gazu?Czy gaz był strojony na trasie z laptopem?
  20. :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: l regulator na 4,5 bara :cool2: Kolektor tak.Ale jak jeździł dłuższy czas na takim ciśnieniu bez programu itd. to raczej mogło mu zaszkodzić. Może kat zapchany albo sondy padły.
  21. Aguire odpowiedział(a) na Maverick13 temat w E36
    Z którego roku masz auto?Jak zmieniałem termostat u siebie to był problem z zakupem. Według Vin itd, wychodził termostat z jednym talerzykiem a u mnie w aucie był z dwoma.Dopiero po numerach z termostatu znalazł się odpowiedni i to z wersji jakiejś z kosmosu. Może kiedyś termostat był u ciebie zmieniany i założony nie taki jak trzeba.Powinien być 92 stopnie do M52. Do M50 były 88.
  22. Aguire odpowiedział(a) na Fidlerfreefly temat w E36
    Od 330D będzie pewnie sporo tańsza w zakupie.Jak coś od "M" to ludziom się w głowach z cenami przewaraca :wink: .
  23. Aguire odpowiedział(a) na Fidlerfreefly temat w E36
    Pompa musi być od 330D.
  24. Teoretycznie można ale jak masz zamiar dalej jeździć tym autem to lepiej założyć jaśka jaki powinien być.
  25. Aguire odpowiedział(a) na Fidlerfreefly temat w E36
    Będą pasować.Pompa może zostać orginalna od biedy.Będzie pedał hamulca wpadał głębiej gdyż tłoczki w zaciskach są większej średnicy.
