lamer
Treść opublikowana przez lamer
  1. Zainteresował mnie Cherokee bo za około 200kzł można mieć ful wypas a X3 przy tej kwocie dopiero zaczyna mieć niezbędne dodatki. Nie jeździłem Jeepem ale patrząc na dane techniczne niestety diesel wydaje się zbyt słaby :( Z kolei jak miałbym dać grubo ponad 200kzł za X3 to czy nie lepiej wziąć uboższą wersję X5? Kuszące wydają się oferty niezależnych brokerów...
  2. A co sądzicie o Cherokee?
  3. Seryjne światła dzienne w E83? Raczej nie na PL.
  4. lamer odpowiedział(a) na mahalo temat w X3 (E83)
    viewtopic.php?f=86&t=166306
  5. Czynie na samochodzie nie sprawdzałeś? Chcesz walczyć z wiatrakami? Wolna droga...
  6. W wielu samochodach spotkałem się z biciem kierownicy krótko po założeniu nowych tarcz. Zawsze było szukanie innych przyczyn (bo tarcze przecież nowe) a kończyło się wymianą tarczy. Ale może będziesz przypadkiem 1 na 100, że przyczyna będzie inna.
  7. Najpewniej nowe tarcze już masz krzywe. Podstawa to dobre tarcze i prawidłowy montaż (bez żadnej pasty pomiędzy piastą a tarczą). Jeżeli montował warsztat to zgłaszaj reklamację.
  8. Zdaje się, że to nie on trafił ;) Ile ostatecznie kosztowała wymiana?
  9. lamer odpowiedział(a) na Corran temat w X3 (E83)
    Większość przyczep do wożenia koni ma DMC 2000kg i nie możesz takiej ciągnąć swoim X3. Jeżeli będziesz kupował nową przyczepę to możesz zamówić z dowolną DMC w dokumentach. Ja zamówiłem Cheval Liberté z DMC 1700kg. Oczywiście jeżeli wozisz jednego konia to możesz kupić jeszcze mniejszą przyczepę (solówkę albo na "półtorej konia") i wtedy DMC jest niższa.
  10. Takie rzeczy to tylko w erze ;) X-drive jak i cały samochód dobrze jest sprawdzić podpinając do kompa i wykonując testy.
  11. Może chodzi o przepływomierz? Ale 300zł za jego wymianę to jakiś kosmos!
  12. A próbowałeś synchronizować pilota z samochodem?
  13. A ja i tak uważam, że 1 wtrysk nie pracuje prawidłowo. A zapchanie DPF może być tego konsekwencją. Może warto samemu zrobić próbę przelewową?
  14. Wg mnie "kończy się" wtryskiwacz na 1 cylindrze.
  15. lamer odpowiedział(a) na papik temat w X3 (E83)
    Kupcie specjalny butylowy "sznur" uszczelniający ...i browara dla mnie :)
  16. lamer odpowiedział(a) na papik temat w X3 (E83)
    W X3 zdarzają się wycieki przez drzwi z powodu odklejonej folii pod tapicerką. Trzeba otworzyć drzwi i polewać od zewnątrz szybę wodą. Jeżeli moja diagnoza jest trafna to pojawi się przeciek na dole drzwi pomiędzy tapicerką a blachą. Inna opcja to zapchany odpływ skroplin od klimy.
  17. Dlatego warto rozglądać się za krajowym samochodem. Można sprawdzić łatwo historię w ASO. A co do X3 z tego wątku to wymiana pasa przedniego nie musi oznaczać poważnej kolizji. Jednak to, że sprzedawca zapewnia o 100% bezwypadkowości a fakty wskazują na coś innego powinno zwiększyć czujność.
  18. Ja bym się zainteresował tą zieloną naklejką na filtrze powietrza. Jeżeli jest to info o nabijaniu klimy w ostatnim czasie (po sprowadzeniu samochodu) to może wskazywać na naprawę przodu.
  19. lamer odpowiedział(a) na mcdr temat w X3 (E83)
    Przy takiej naprawie ryzykujesz zastosowanie niewłaściwego olej dla zaoszczędzenia max. 100zł?
  20. lamer odpowiedział(a) na Tajco temat w X3 (E83)
    Jeżeli to manual to może dwumasa się kończy.
  21. Wszystko zależy komu to zlecisz. ASO to koszt na poziomie 10-12kzł :( Komplet części z ASO (ze wszystkimi pierdołami, śrubkami, uszczelkami, zębatkami) to około 2,5kzł. Robocizna w moim przypadku to 2000zł ale zawierała też kilka innych prac więc powiedzmy 1800zł za sam rozrząd. Operacja wymaga wyjęcia silnika lub można się dostać od tyłu po zdemontowaniu skrzyni biegów. A co? Hałasuje czy martwisz się na zapas?
  22. U mnie problem pojawił się jakieś 2 tygodnie po naprawie zębatki i myślałem, że to ponownie ona. Początkowo były tylko objawy jak u ciebie a później zaświeciły się już kontrolki na desce. Po kalibracji problem zniknął ale pojawił się ponownie już na stałe. Po wymianie czujnika kąta skrętu spokój.
  23. Też o tym myślałem, ale robiłem kalibracje bo po kodowaniu całego auta wywalał mi błąd. Błąd czujnika kąta skrętu? W takim razie prawie na pewno to jest to. Koszt nowego to zdaje się około 800zł. Można próbować rozebrać i wyczyścić ale nie wiem czy warto bo dużo roboty i wątpliwa skuteczność.
  24. No to smutna wiadomość... Jeżeli samochód jest sprzed 2010 roku to nie znacie dnia ani godziny. Jestem właśnie po wymianie kompletnego rozrządu i wreszcie przypomniałem sobie jak pracował ten silnik jako nowy :) Różnica w wydawanych dźwiękach jest kolosalna. Obecny przebieg 170tys. Od nowości praktycznie jeden kierowca.
  25. To może być objaw uszkodzonego (lub źle skalibrowanego) czujnika kąta skrętu. Zrób na początek adaptację.
