jaki olej w rozdzielaczu?
czy ktoś może wie jaki olej idzie do rozdzielacza napędów - tzn. zamiennik tego z serwisu bo do serwisu kawał drogi :(
  • Odpowiedzi 196
  • Wyświetleń 88,5 tys.
Na stronie Castrola podaja że Transmax Z.
Poprawka masz autko po 2006 to tylko aso.
Witam !!
Ostatnio wymieniałem w ASO jest to olej przekładniowy TF 0870 prawdopodobnie tylko dostepny w ASO. Koszt wymiany z olejem 212,00 / pln / także wydaje mi się, że chyba warto. pzdr
Tak, tak. Tylko serwis. Bo tam leją olej z drobinkami złota i brylantów - mega odporny na wszystko. :mad2: I cena też jest adekwatna. A może wystarczy kupić castrol za 49 zł za litr. Ale to już jak kto woli, no i ubrudzić się trzeba. Wystarczy chyba wlać olej CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE TAF-X 75W-90. :wink:
Czy możesz przedstawić wiarygodne i sprawdzone dowody na zgodność parametrów technicznych oleju CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE TAF-X 75W-90 z olejem TF 0870 (BMW Part No. 83 22 0 397 244)?
Edytowane przez Dr
Na polskiej stronie Castrola jest taki wpis:
Modele X-Drive (ATC 400/500) sprzed 01/2005: BMW Part No. 83 22 0 306 816 / Transmax Z.
Modele X-Drive (ATC 300/400/500) od 02/2005: BMW Part No. 83 22 0 397 244
Ale już na niemieckiej nie ma żadnej informacji odnośnie tego oleju - produkt specjalny i odsyłają do instrukcji.
Na wyszukiwarkach Mobil, Shell czy Motul również są podobne wpisy. Odsyłają do instrukcji albo wskazują na BMW Part No. 83 22 0 397 244.
Lejcie sobie tam co chcecie. Choćby olej słonecznikowy z biedronki ;)
LUDZIE!!! Kupujecie fury za minimum 40kzł (najstarsze roczniki X3) i szczypiecie się wydać 200zł na olej, który wymienia się raz na 100kkm? A później płacz: "bo mi coś stuka w skrzynce X-drive"...
Tu chyba nie chodzi o wydanie kasy, ale o to, żeby można było zrobić coś samemu co nie wymaga mega wiedzy o mechanice samochodowej. Można wcale nie wymieniać oleju i jak nie ma widocznych wycieków gonić auto do ostatnich dni - bo tak przewidział producent. Jednocześnie chodzi o to, że nie ma potrzeby z byle czym lecieć do serwisu. Na temat właściwości oleju to już było pisane nie raz i nie ma dowodu na to jaki jest najlepszy. Może mobil, castrol albo tysiąc innych producentów spełnia wszystkie warunki do pracy z silnikami. Jak ktoś uważa, że najlepszy jest z beki w serwisie - to sobie takiego będzie używał. A ten kto sobie lubi sam zalać w garażu czym tylko chce wcale nie musi być gorszy. Niestety nie ma nigdzie podanej specyfikacji jaki olej jest stosowany w serwisie - to straszna tajemnica. I tak wygląda na to, że silniki po 02/2005 są zrobione z cud materiału i nie wolno ich zalewać niczym innym bo będzie ból :mad2: Trochę zdrowego rozsądku :duh: Olej słonecznikowy z biedronki jest pierwsza klasa - niekoniecznie jako przekładniowy :wink: Olej Castrol Transmax Z ma klasę lepkości 70W80.
obaj macie racje, każdy niech podejmuje działania wedle swojego rozumu,
ja miał bym tylko 1 ale, jeśli mam problem z autem i decyduje się na wizytę w aso życzył bym sobie:
szybkiej i trafnej diagnozy
eliminacji usterki po naprawie czy wymianie danego elementu auta
niestety jak wiemy zdarza się, że ani jedno ani drugie nie jest na wystarczającym poziomie w stosunku do kasy jaką wykładamy
ja kupowałem 1 litr w bmw niecałe 100zł wymiana grosze.
nie ma chyba co szukać zamiennika takie moje zdanie:)
IMPORT CZĘŚCI DO KIA I HYUNDAI CZĘŚCI NOWE ORYGINALNE ORAZ ZAMIENNIKI
KONTAKT [email protected]
GG 22098562
kom 502100017
ciekawe bo ja też kupiłem w bmw i zapłaciłem 155zł po rabacie ...
Jaki kolor ma ten olej kupiony w serwisie :?:
nie pamiętam
GG 22098562
kom 502100017
złoty - ten olej faktycznie ciężko byłoby dobrać inny niż z orginału - to nie jest jednak ani atf ani olej przekładniowy
poczytalem trochę o konstrukcji tych skrzyń i wynika na to że jest w nich specjalny olej silikonowy - w skrzyni są takie tarczki, po nagrzaniu olej ma takie własciwości, że "skleja" te tarczki ze sobą, jesli olej się zużyje traci te właściwości po nagrzaniu - tarczki nie sa dobrzez zespolone i wali w czasie kiedy zostają one rozłączone - to tak po łepkach tłumacząc.
jeśli ktoś zdąży wymienić olej na początku tej usterki jest szansa, że tarczki przeżyją - u mnie czasami jeszcze bardzo delikatnie słychać puknięcia - ale bardzo bardzo sporadycznie i bardzo ciche, jeśłi nie będzie się to nasilało to za 2-3 tyś km wymienię olej ponownie
To wyjaśniałoby cenę tego oleju i straszną tajemnicę jaką jest owiany tzn brak podanej nazwy i specyfikacji tego oleju. Choć uważam, że jest to zwykłe naciąganie klienta na koszty ze strony BMW. Nikt nie sprzedaje oleju w cenie powyżej 150 zł za litr :duh: nawet do Bentleya czy Rolls- Royca - chyba że się myle. :norty: :norty: :norty: Tylko jest zastanawiające, że do silników wyprodukowanych do 01.2005 stosuje się olej TRANSMAX Z czyli nic innego jak olej dostępny na wolnym rynku za max 50 zł. Nagle się okazało, że trzeba wprowadzić na rynek jakieś inne cudo :?: :?: :?: - bo się skrzynki rozlecą :mad2:
Witam własnie dzwoniłem do serwisu bawaria motors w sprawie wymiany oleju w napedach z tego co sie dowiedziałem powuzej 200r oleju tych sie nie wymienia wrazie potrzeby tylko sie uzupełnia natomiast w kolejnych dwuch serwisach
oelj silnikkowy wymieniamy według wskazan na liczniku, raz na 5 lat wymienia sie płyn chłodniczy, co 2 lata płyn hamulcowy, jesli w VTG wystapi błąd związany
z olejem to dokonuje sie wymiany oleju w skrzyni rozdzielczej.
Pozdrawiam,
Artur Machura
Service advisor
BMW Mazpol
Autoryzowany Serwis BMW
ul.Zagłoby 2/4
42-200 Częstochowa
tel. 34 3650968 w.25
Olej w tylnym moście, w przednim moście i manualnej skrzyni biegów
powinien być wymieniany najrzadziej co 240tyś km. Olej w skrzynce
redukcyjnej co 120 tyś km. Stan i jakość oleju powinna być
kontrolowana przy każdej Inspekcji II ( co ok 120 tyś km). Po takiej
kontroli podejmowana jest ewentualna decyzja o wcześniejszej wymianie
oleju.
Zapraszamy do skorzystania z usług naszego serwisu.
__________________________________
Mirosław Bodera
Prezes Zarządu
BM Cars sp. z o.o.
ul. Obrzeżna Północna 17
41-400 Mysłowice
tel: +48 32 7209460
mobile: +48605764979
www.bmcars.pl
kto ma racje
Ja jestem po zmianie oleju i wszystkie objawy typu stukanie na skręconych kołach i szarpanie na 2 i 3 biegu zniknęło myślę że olej traci właściwości lepkości czyli nie jest taki dobry jak go reklamują i dlatego takie objawy dlatego wymaga wymiany
Dlaczego producent nie nakazuje wymiany oleju w rozdzielaczu czy np. skrzyni automatycznej? Może to spiskowa teoria dziejów ale ja sądzę, że kalkulacja jest prosta:
1. Dobrze wygląda to marketingowo (samochód bezobsługowy)
2. Niewiele samochodów w okresie gwarancji przejedzie tyle km by pojawiły się objawy zużycia oleju
3. Zawsze lepiej dla ASO wymienić odpłatnie rozdzielacz niż olej za 200zł, nieprawdaż?
Witam ja mysle że chodzi o sztuczne utrzymanie serwisów jeżeli litr oleju do skrzynki redukcyjnej[wymiana 0,7-08l] koszyuje ok 170zł(serwis auto fus i serwis w białymstoku } to chyba rozbój w biały dzien tym bardziej ze nikt nie chce powiedzieć jaki to olej
to prawda cena oleju jest straszliwie wysoka :( ja jednak myślę, że bmw poprostu nie przewidziało, że olej będzie wytrzymywał 40-50kkm w związku od razu w serwisie stwierdzają konieczność wymiany calej skrzyni. To jest prawdziwe naazywając po imieniu sk.... ponieważ klientowi, który przyjedzie z pierwszymi obiawami na 99% sama wymiana oleju pomogla by na zawsze zapomniec o tym problemie
Witam prubuje dowiedziec sie co to za cudowny olej jeżeli się uda zaraz uprzejmie doniose co to za cudo
W poszukiwaniu cudownego oleju znalazłem informację dotyczacą Castrola SAF-XJ 75W140, wg to której:
- posiada znakomitą tolerancję na skrajnie niskie i wysokie temperatury
- zatwierdzony do przekładni BMW z blokadą płytkową
- spełnia normę API GL-4 i GL-5
Czyli wynika z tego, że spokojnie można go lać do skrzynki rozdzielczej. Cena tego specyfiku to ok 60 zł za litr na znanym portalu. :cool2: :cool2: :cool2:
Czyli można zaoszczędzić całe 60zł i jeżeli się okaże, że olej jednak nie jest do końca taki jak trzeba to stracić kilka kzł na nową skrzynkę. Czysty interes ;)
No faktycznie idąc tym tokiem myślenia to trzeba się zastosować do tego, do czego dążą firmy samochodowe - nie mozna samemu wymienić nawet żarówki, bo albo przepadnie gwarancja albo doprowadzimy auto do ruiny. Przecież nikt nikogo nie zmusza do samodzielnych napraw w garażu. Ja to robię bo lubię - takie hobby. Do murarki wolę nająć murarza bo sie na tym nie znam. :nienie: Pisałem o tym wcześniej, że autka nie są budowane z cud materiałów, tylko ze wszystkiego co jest dostępne na rynku. A, że jedna fabryka robi części do 100 marek samochodów tylko je inaczej pakuje - to już inna sprawa. Oczywiście kolego nie umniejszam Twojej uwagi co do jakości kupowanych rzeczy na alle portalu - teraz wszystko sie podrabia, ale można kupić to samo z gwarancją w profesjonalnym sklepie bez marży serwisu.
ja też się wpełni zgadzam - jeśli można kupić coś taniej niż w serwisie to jestem jak nabardziej za - że nei w serwisie nie znaczy że gorsze - jak Pan kazio Ci remontuje tą skrzynkę to napewno do niej oleju bmw za 160 zł /litr nie leje ... bez jaj :)
