X3 woda w aucie po ulewie
Panowie,
Masakra, myslalem,ze to z mojej winy (niedomkniety dach przez noc) zatopilem dywanik po stronie kierowcy ale jednak nie.
Wlasnie wsiadlem i odkrylem,ze jest mokro:
- na dywaniku
- na rogu drzwi kierowcy
- przy glosniku i na tapicerce drzwi oraz w srodku na tapicerce pod kierownica - blizej drzwi
Wyglada mi to na uszczelke ale moze juz ktos mial podobny problem.
Wyszukiwarka forum nie znajduje hasel: "X3, woda, przecieka" :(
Może wpisz w szukajkę ''X3,powódż,masakra" ?? :norty:
Może przednia szyba źle wklejona?Lub druga możliwość niedrożne/uszkodzone odpływy z szberdachu.
Odplywy sa suche, znaczy jak otworzyle podsufitke to bylo tam suchutko (dach zamkniety), wiec chyba odpada kwestia w szyberdachu.
Martwilaby mnie za to kwestia zle wklejonej szyby, bo ta szyba jest oryginalna :)
Wlej wężykiem wodę do odpływów i zobaczysz czy są szczelne.Jeśli chodzi o szybę to możesz mieć pewność tylko jeśli kupiłeś autko nowe, X3 są drogie i handlarze wyszukują części np. szyby z rocznika auta aby pozbyć się podejrzeń o byłych kolizjach ...
Auto jest z 2007r kupione w salonie, sprawdzane w 2 innych miejscach pod katem blacharki etc. - nic nie stwierdzono.
Podnioslem dzisiaj mache do gory i wyjalem kilka lisci (doslownie 3 lub 4) z odplywow, byly suche i w pewnej wysokosci od dziurki odplywowej - czyli musiala je woda "wyniesc".
W szyberdachu, gdzie jest siatka, pod nia znalazlem resztki wody - na 99% jest to woda z zeszlego tygodnia (kiedy nie zamknalem dachu na naoc i bylo oberwanie chmury).
Lece z 5l baniakiem wody zalac auto ;) Zobacze przynajmniej gdzie to przelatuje...
EDIT:
No to wylalem te 5l z baniaka wprosta na uszczelke drzwi i troche na szybe przy otwartej klapie.
Odplywy drozne, uszczelka nieszczelna. Kilka kropel sie znalazlo POD uszczelka juz w samochodzie. Przy oberwaniu chmury z kropelek zrobi sie mala strozka zalewajaca srodek :(
Jakies pomysly jak to naprawic ? Wymienic uszczelke czy mozna czyms posmarowac ? :)
Witam, najprawdopodobniej odkleiła się mata w drzwiach, woda dostaję się pomiędzy szybą i uszczelką następnie pod boczkiem wycieka na próg a stamtąd do wnętrza samochodu. Musisz zdjąć boczki i podkleić, uszczelnić miejsce w którym woda przecieka. Możesz użyć butylu albo jakiś środka do uszczelniania kempingów. Mam ten problem u siebie z tyłu i na początku również podejrzewałem uchylone okno, szyberdach, niedrożne odpływy. Zrobiłem test, otworzyłem drzwi i polewałem wodą szybę, woda za moment zaczęła wyciekać na dole pod boczkiem. Pzdr
Hmm po myjni recznej (plucie olbrzymia iloscia wody z "karszera") nie bylo na drzwiach od wnetrza ani jednej kropelki. Wiec albo ta mata sie odkleila w przeciagu 3 tyg. (tak, zabrudzilem troche auto) albo problem pojawia sie wylacznie jak jest "ściana wody" podczas ulewy :(
Sprawdze jeszcze dzisiaj na myjni jak to wyglada i podjade ew. do serwisu, moze cos wymysla...
Masz zaufany serwis? bo mi mechanicy w ASO tak sprawdzili turbosprężarkę i silnik, że po 20 dniach sciągałem auto z trasy na urlop na lawecie... :evil:
  • 1 rok później...
Musze Cie zmartwic u mnie bylo podobnie i napewno podloge masz zalaną jesli za kierowcą jest mokro, niestety trzeba zdemontowac i wysuszyc podłoge bo jest tam mnóstwo wody... natomiast przyczyny jeszcze dokladnie nie znam, puki co wysuszylem podłoge wczesniej wymienilem uszczelka w panoramie (ciekło jak z rynny) i zobacze co będzie sie działo....woda była wzglednie czysta wiec deszczówka (napewno nie od dołu podcieka). Jak dokladnie wybadam to dam znac. Pozdrawiam
  • 1 rok później...
udało się może coś ustalić w temacie wody na dywniku pasażera czy też nadal się z tym borykacie ?
Mi sie nie udalo, ciagle szukam. Znajomy dal mi slad aby rozebrac boczki w drzwiach i tam poszukac. Ewentualnie uszczelki w progach drzwi.
W X3 zdarzają się wycieki przez drzwi z powodu odklejonej folii pod tapicerką. Trzeba otworzyć drzwi i polewać od zewnątrz szybę wodą. Jeżeli moja diagnoza jest trafna to pojawi się przeciek na dole drzwi pomiędzy tapicerką a blachą.
Inna opcja to zapchany odpływ skroplin od klimy.
Zapytam dla potomnych: polewac drzwi po otwarciu od strony ? :mrgreen: Zewnetrznej, rzecz jasna :norty:
Jak polejesz od środka szybciej zobaczysz wilgoć :norty:
Zrobiłem test i woda padająca na szybę tylnych drzwi za kierowcą ucieka nie tylko przez odpływy ale także pod tapicerką drzwi.
Wychodzi na to że trzeba je rozebrać i uszczelnić małe co nieco.
Ktoś ma pomysł jak się ją demontuje, gdzie są pochowane śrubki - E83 model 2007 a w drzwiach poduszka ?
Potwierdzam ! mam to samo :) Jutro rozbieram boczki i sprawdzam co sie dzieje z masa butocostam ;)
Ps. mam foty, chcecie ? :D
Kupcie specjalny butylowy "sznur" uszczelniający ...i browara dla mnie :)
Problem rozwiazany !
1. zdejmujemy boczek (3 sruby, kilka/nascie zaczepow)
2. podklejamy mate na spodzie (ja to machnalem silikonem)
3. zakladamy boczek
Po sprawie. Nie cieknie :D Teraz tylko trzeba sprawdzic jak dlugo.
u mnie również cieknie..... niewiarygodna rzecz w aucie za takie pieniądze....
