Hak i Przyczepy do X3
Dzień dobry,
Jestem od niedawna szczęśliwym posiadaczem BMW X3 oraz aktywnym jeźdźcem i zawodnikiem co wiąże się z częstym transportem koni przyczepami. Do tej pory jednak zabierałem się ze znajomymi, ale teraz mam zamiar zająć się tym samemu. Z tym ze mam kilka wątpliwości.
Dane mojego pojazdu:
BMW X3 2.0d 130kW
Masa własna: 1825 kg
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem: 1775kg
Zapisałem się na prawko B+E wiec możemy uznać ze je zaraz będę miał. Haku jeszcze nie mam, i planuje zamontować, znalazłem np takie:
http://archiwum.allegro.pl/oferta/hak-holowniczy-bmw-x3-e83-2004-2010-modul-e4-i3385496280.html
I tu jest informacja, że dopuszczalny uciąg wynosi 2000 kg.
No i pytania:
Żeby ciągnąć przyczepę w mojej sytuacji, jej dmc musi być mniejsza od masy własnej samochodu? Czyli mogę ciągnąć do 1825 kg? Czy tez do podanej wartości 1775 kg? I jak się ma do tego dopuszczalny uciąg?
Czy jest możliwość zwiększenia tej wartości(masy własnej samochodu)? Jak zamontuje hak to pewnie kilkadziesiąt kilo mi dojdzie? Pytam się bo są przyczepy z dmc 1800kg czyli dla mnie na granicy.
Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
Kiedyś były takie wątki :
viewtopic.php?f=86&t=225451&hilit=+hak
Oraz
viewtopic.php?f=69&t=228300&hilit=+hak
Powodzenia na zawodach !
Dziękuje za pomoc!
Z tym, że nie znalazłem odpowiedzi czy wraz z zamontowaniem haka zmieni się moja masa własna pojazdu? Lub maksymalna masa ciągniętej przyczepy?
Lub czy jest jakikolwiek sposób na zwiększenie tych parametrów?
Ale pytasz czy zmieni się w sensie papierowym czy fizycznym ??
Nie jestem specjalistą od X3 ale w moim z 2005 jest oryginalne miejsce na hak a sam hak jest wypinany i siedzi w bagażniku, czyli w moim przypadku w masę pojazdu jest wliczony hak.
Jak będziesz miał dodatkowy equipment co fizycznie zwiększy masę pojazdu np trumnę na dachu to i tak w papierach pozostanie Ci to co wynika z homologacji pojazdu .
Sfinks ma większe doświadczenie z X3 to jak tu zajrzy to może nam powie czy wszystkie jednostki mają oryginalne haki.
Okey, to może zapytam tak:
Czy jest możliwe zarówno fizyczne jak i na papierze (w dowodzie) zwiększenie masy własnej samochodu/maksymalnej masy całkowitej przyczepy(O.1 w dowodzie)?
Innymi słowy czy jest możliwość by tą moją X3 pociągnąć przyczepę o dmc 1800? 2000?
Nie jest możliwe kolego papierowo no chyba ze sobie taki papier załatwisz co jest jest rzeczą praktycznie niewykonalną :cool2: :cool2:
Dla pewności zapytaj kolegi diagnosty w temacie
viewtopic.php?f=44&t=182817&start=90
Dziwne - właśnie sprawdzam swoją X3 i w karcie pojazdu dopuszczalna masa pojazdu to 2355 kg, a dopuszczalna masa całkowita ciągnionej przyczepy to 2000 kg.
Może masz coś źle przepisane z karty pojazdu do dowodu rejestracyjnego ?
Pzdr
Pzdr
Znaczy dopuszczalna masa całkowita mojej x3 to 2265 kg, z tym że wydawało mi się, że jeśli chodzi o przyczepę to ważniejsza jest masa własna samochodu(1825 kg u mnie).
A jaki silnik Pan ma? Może tu jest różnica bo ja posiadam 2.0d.
Ale i tak - ma Pan w dowodzie, że maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem jest większa od masy własnej samochodu??
Pzdr
Mam 3.0d. Ważniejsza moim zdaniem jest masa całkowita.
Zobacz tez:
http://oskduet.pl/nauka-jazdy/prawo-jazdy-przyczepa
Pzdr
Datajan witaj !
Dałeś super linka .
Większość przyczep do wożenia koni ma DMC 2000kg i nie możesz takiej ciągnąć swoim X3. Jeżeli będziesz kupował nową przyczepę to możesz zamówić z dowolną DMC w dokumentach. Ja zamówiłem Cheval Liberté z DMC 1700kg. Oczywiście jeżeli wozisz jednego konia to możesz kupić jeszcze mniejszą przyczepę (solówkę albo na "półtorej konia") i wtedy DMC jest niższa.
  • 4 lata później...
Możesz sobie podczepic co zechcesz, jak jeździsz sporadycznie po wioskach licząc na to że nikt cię nie skontroluję.Twoja sprawa. Zawsze możesz powiedzieć że przyczepka jest pożyczona od kolegi i zapomniałeś dowodu rej. za brak dokumentu dostaniesz 50zł. Bez dow. rej. nie wiedzą jaka jest DMC.
Np: taka 2000kg na którą zaladujesz koni 2300kg
A najlepiej to taką o DMC które nie przekroczy tego z dowodu rej. iksa a ile tam zaladujesz to już twoja sprawa bo wątpię aby cię ktoś na wagę wysłał.
Przyczepka DMC 1200kg a koników 1500kg
Pamiętaj o jednej ważnej rzeczy przekraczając 3,5t DMC zespołu pojazdów poruszając się po drogach płatnych nie tylko ekspresowych czy autostradach bo na zwykłych drogach krajowych też są bramownice z kamerami. Musisz mieć urządzenie Viatoll.
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
