bonzo320i
Treść opublikowana przez bonzo320i
  1. bonzo320i odpowiedział(a) na Damianek temat w E39
    Też mi się wydaje że taki bajer to był standard w E39 bo u mnie działa bez zarzutu domykanie i otwieranie z pilota wystarczy dłuzej przytrzymać guzik podobnie jak z kluczykiem w zamku!!! no chyba że poprzedni właściciel programował kluczyk
  2. bonzo320i odpowiedział(a) na piotr520 temat w E34
    Nie wiem ile prawdy w tym co piszesz o rozpisce temp. na wskaźniku ale jeśli tak to może dotyczyła ona termostatu o niższej temperaturze otwarcia niż twoje 96'C zresztą dziwne że w E34 masz taki termostat??? wymiana przepływki oraz sondy nic tu nie da sam pewnie to wiesz
  3. Mam ten interface własnie od tego samego goscia co dales link i jestem zadowolony, robie nim wszystko czego mi trzeba i nie narzekam(tak jak inni) pozdro
  4. u mnie dzieje sie podobnie ze po wlaczeniu ogrzewania tylnej szyby radyjko czasem zaczyna gorzej odbierac, nie wiem czy to ma jakis zwiazek i czy jest to istotne ale nie grzeja mi 3 srodkowe paski
  5. A więc prosze o to link http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=97790&start=0
  6. Jeśli się nie mylę to wczoraj pojawił się temat z tym samym wątkiem odnośnie błędu skrzyni gdzie komp jednorazowo wyświetlił komunikat więc polecam poszukać na forum!!! pzdr
  7. bonzo320i odpowiedział(a) na bolo73 temat w E39
    A na zakończenie tematu dodam tylko że stary typ kluczyka posiada 3(trzy) gumki a nie dwie jak pisał kolega nieco wyżej :roll: pzdr
  8. Podłacze sie pod temat i tylko dodam że też czasem tak mam!!! nieważne czy pilot często jest używany czy nie od tak ma czasem takie zawiechy
  9. Przepływka jest wpięta miedzy filtrem powietrza a kolektorem ssącym tak w uproszczeniu więc nie powinienes mieć problemów aby ja zlokalizować http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=13_0410&hg=13&fg=15
  10. bonzo320i odpowiedział(a) na misio735 temat w E39
    Kontrolka od wymiany płynu jest koloru pomarańczowego i jest to symbol zegarka w małym kwadraciku!!! a może jeszcze napiszesz jaka kontrolka ci świeci bo nie podałeś a tak będzie szybciej znaleźć rozwiązanie
  11. Ja mam biedotę 520i i na zegarach jest sylwetka auta w rzucie z góry, bez komunikatów tekstowych. Jak się przepala żarówka, to po odpowiedniej stronie sylwetki auta zaświeca się symbol żaróweczki no i jeden gong... Nie wiem, czy była jakaś jeszcze biedniejsza wersja... Niestety była jeszcze biedniejsza wersja np. jak moja 523i czy 520i kumpla obydwie z 1997r i żadna nie posiada sylwetki auta ani ostrzeżeń o przepalonych żarówkach
  12. bonzo320i odpowiedział(a) na Sterna_e39 temat w E39
    I życzę wszystkim aby mogli zdecydować się na upsizing!!!!(sobie też) :cool2:
  13. bonzo320i odpowiedział(a) na szczrz temat w E39
    Wszystko robisz tak jak napisał kolega qubas z tą różnicą że śrubokrętem kręcisz w kierunku góra-dół lub odwrotnie a nie prawo-lewo, wiem bo robiłem u siebie(akurat w moim przypadku kręciłem z dołu do góry) możesz jeszcze spróbować podciągnąć hamulec w kabinie bo i tak też można
  14. Tak obydwie sondy znajdują się na kolektorze wylotowym przed katalizatorem, jak dobrze popatrzysz to jedną zobaczysz z góry przy otwartej masce silnika drugą dopiero z kanału lub podnośnika przynajmniej ja mam tak u siebie i szwagier w E36 2,0 M52 również
  15. bonzo320i odpowiedział(a) na bonzo320i temat w E39
    A może orientujecie się koledzy czy na RealOEM będzie podany wymiar sprężyny ile powinien wynosić ewentualnie gdzie szukać takich informacji???? A tak na marginesie to dzisiaj dałem auto dla znajomego mechanika który założy mi nowe amorki tak dla porównania i jutro jak już je odbiorę to napisze czy poszło coś w górę czy dalej nic i wtedy będę wiedział osobiście czy mają wpływ na wysokość czy nie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!!! pozdro
  16. Mi kiedyś też wywaliło prawie cały płyn podczas jazdy przy prędkości 180km/h wyglądało tak jakby spod dolnego węża od chłodnicy ale po sprawdzeniu na kanale wąż siedział na swoim miejscu,brak pęknięć a od spodu mokro i dotej pory nie wiem jak to się stało,zgrzała się tak wskazówka weszła aż na czerwone pole i zapaliła sie kontrolka ostrzegawcza(a kawałek jeszcze przejechałem) mimo to fura nie spuchła i uszczelka wytrzymała a było to po świętach wielkanocnych i do tej pory śmiga!!! pzdr
  17. Kiedyś temat był już poruszany i z tego co pamietam to było jasno napisane że nie wszystkie e39 miały w standardzie mały komputer!!!! Ja mam auto 07-1997 i mam tak samo jak ty tyle że deska od benzyniaka
  18. bonzo320i odpowiedział(a) na niunia i oli temat w E39
    Przyjrzyj się dokładnie przewodom olejowym od zbiorniczka. W e39 żadko kiedy nie są mokre bo poprostu z biegiem czasu guma sie jakby utlenia truchleje i przepuszcza olej. Wymień je i powinno być ok. Dokładnie tak miałem u siebie!!! przewód wiecznie mokry jakby co chwila się gdzieś wylewało ale co dziwne to stan w zbiorniczku cały czas się zgadzał!!! A co do tego wybijania płynu to sprawdź czy pod zakrętką masz uszczelkę założoną bo u mnie jej brakowało i czasem też rzygło sobie olejem!!! pzdr
  19. bonzo320i odpowiedział(a) na CHIEFF temat w E39
    niestety tez mnie czeka wymiana tej uszczelki bo wyglada jakby byla wygryziona przez myszy a na dodatek powyzej 100km/h zaczyna robić sie glosno
  20. bonzo320i odpowiedział(a) na silver86 temat w E34
    Jak najbardziej shadowline :cool2: !!! A chrom zostaw :hand: dla tych co chcą błyszczeć!!!
  21. bonzo320i odpowiedział(a) na djfazee temat w E39
    No tak... tylko zapomniałeś chyba dodać, że AR - nie wiem, czy w tym konkretnym przypadku - stosuje system TS (TwinSpark, czyli dwie świece na cylinder)... Nie zapomniał nic dodać tylko napisał to małymi literkami!!! Zaraz po podaniu modelu samochodu!!!! pzdr
  22. bonzo320i opublikował(a) temat w E39
    A więc jak w temacie jestem zmuszony do wymiany amoryzatorów przednich i mam takie pytanie czy należy każdorazowo wymieniać odboje??? bo niestety amory oraz osłony mam do wymiany ale co z tymi odbojami???
  23. A więc jak w temacie jestem zmuszony do wymiany amoryzatorów przednich i mam takie pytanie czy należy każdorazowo wymieniać odboje??? bo niestety amory oraz osłony mam do wymiany ale co z tymi odbojami???
  24. bonzo320i odpowiedział(a) na luckyluke temat w E34
    Tu na forum jest użytkownik który zajmuje się naprawianiem zegarów, niestety nie pamietam jak się nazywa
