Zmiana kierwonicy e 39 po lifcie??
Witaj jak jest tam napisane będzie pasować ale poducha nie.
Witam Ta kierownica niestety nie bedzie pasowala.Potrzebujesz kiery z przed liftingu.Rozni sie ona poduszką, tasmą i mocowaniem kierownicy z tasmą. Pozdrawiam Ps:Nie sugeruj sie tym co tam napisali ze bedzie pasowac.Nie maja pojecia ze lift nie skonczyl sie na zmianie samej poduszki.
Ty masz najprawdopodobniej poduszkę jednostopniową/jednonabojową, która jest podłączona wtyczką na dwa przewody. Ta z aukcji to poduszka dwustopniowa/dwunabojowa, do której dochodzą 4 przewody, po 2 do każdego z ładunków pirotechnicznych. Inna jest zatem taśma, nie napisałeś ponadto, czy u siebie miałeś multifunkcję. Z tego co wiem, to sterowanie z kierownicy jest od 10/1997, wcześniej jest dźwigienka pod kierownicą. Nie wiem dokładnie jak wygląda kwestia sterowania tempomatem w roczniku 1996 i czy odbywa się po I-bus...
Nie zniechęcaj się jednak - z taśmą można pokombinować o ile podpasi do Ciebie taka na 10 pinów (poduszka/sygnał/multifunkcja). Problem to podłączenie poduszki - pierwszy stopień, czy drugi :twisted2:
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
mam auto z 96 ale mam multifunkcje. Chce zmienic kierownice bo moja ze tak powiem jestcienka i wiesniacka :)
B-bardzo M-mądry W-wybór
A jak Ci działa tempomat? Z kierownicy, czy masz dźwigienkę pod kierownicą i guzik do włączenia tempomatu na desce?
Jedyne
Mam tez z tego roku e39, guzik do wlaczania jest na desce ale sterowanie z kierownicy, pozatym ja mam jeszcze dodatkowy przycisk do sterowania obiegu zamknietego a tam na tej kierze po lifcie tego nie widze..
Bylo:
E30 316 (M10b18) 86r - sedan
E30 325i (M20b25) 89r - coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 sedan
E36 328i (M52b28) 95r - sedan
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Tempomat wlacza sie u mnie na listwie drewnianej po licznikiem a wszystko jest sterowane z kierownicy.
A moze ta kierownica bedzie pasowała... gdyz ja nie widze zadnych roznic :)))
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=140283578359
Dzieki za podpowiedzi !!
Oto co zmienilo sie po liftingu. Ty potrzebujesz kierownice taką jak ta na górze czyli taką bez tych dwóch otworów.Pozdrawiam
http://img381.imageshack.us/img381/6493/msportwheel16uu4.jpg
http://img356.imageshack.us/img356/2671/msportwheel17kz6.jpg
Dzieki wielkie, bardzo pomocne zdjecie, zaczynam poszukiwania !!
hm, niechce was martwic ale ja mam 99 rocznik i mam taką jak na dole, tj z tempomatem wlączanym z kierownicy i z tymi dwoma guzikami od telefonu. A samochód bity nie był.
O tym że kierownica od M jest wpis w książce to w sumie drobiazg bo widze ze jedna i druga jest od M.
EDIT:
Dobra, juz widze swój błąd. Mam tylko jeden dodatkowy guzik, ten pod tempomatem. Domyślam się że to ze względu na telefon.
Kajam się w popiele :oops:
Błogosławieni, którzy nie mając nic do powiedzenia, nie ubierają tego w słowa.
Ja mam 530d z 1999 roku i mam po 5 przycisków z każdej strony i właśnie przez telefon. Koledze chodziło o wygląd kierownicy wewnątrz a nie o przyciski. :wink:
To jakie są przyciski nie jest ważne, bo sterowanie odbywa się poprzez magistralę I-bus (każdy przycisk radia/telefonu/nawiewu - poza tempomatem, w tym opcja +/- mają przypisany określony kod, więc informacja o tym co auto "ma zrobić" jest przekazywana po tylko jednym kabelku (biało-szary wzdłuż z poprzecznymi żółtymi prążkami). Ważne jest to, czy taśma montowana pod nią jest dedykowana do danej kierownicy. Do gniazd taśmy z kolei muszą pasować wtyczki poduszki od samej poduszki i multifunkcji. Przykład w moim "zrób to sam" dotyczącym dołożenia tempomatu/multifunkcji...
thenygoos
Jedyne
  • 2 miesiące temu...
Koledzy, sory jeśli nie załapałem dokładnie.
Jeśli ja mam auto z IX 2001 roku i tą multifunkcyjną kierownicę trzy (a w zasadzie czteroramienną, bo dolne ramie jest podwójne) to rozumiem, ze mam poduszkę dwunabojową ?
Jakiej zatem powinienem szuka kierownicy M POwer (multifunkcyjnej) ?
Czy mam sie kierowac rodzajem poduszki czy otworami w kierownicy ?
I jeszcze pytanie czy byly rożnice w średnicy kierownic M-Power do E39, bo jak patrze na foty z allegro to chyba różnią się średnicami ?
Jaka jest różnica w średnicy pomiędzy kierownicą M Power a zwykłą ?
Czy jesli zakupie odpowiednia kiere to moge sobie przelozyc poduche (bez zaslepki) z obecnej kiery czy tez musze wymienic (to pytanie moze by głupie ale musiałem je zadac..)
Dzieki za odpowiedz.
Konrad
masz tu fotki z wszystkimi typami kierownic w E39 oraz podane średnice więc patrz uważnie i znajdź wersję która Cię interesuje
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DD31&mospid=47539&hg=32&fg=35
dziekuje, ale poza rysunkami tam nie ma innych informacji... chodyi mi o informacj po czym pozna jaka kiere zakupic. ..
Konrad
  • 6 lat później...
Sorki za odgrzebanie starocia ale mam to samo pytanie.
Mam e39 z 2001 roku i chcialbym zmienic kierownice.
Czy juz posiadam poduszke z 2 nabijami ?
Docelowo ma być taka (tzn cos w tym stylu):
http://allegro.pl/bmw-e46-e39-x5-kierownica-multifunkcja-poduszka-i5578625981.html
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
Tak,masz już dwunabojową kierownicę.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
To jest odpowiednik m-pakietowej przed 2002 rokiem chyba. Miałem w poprzedniej sztuce i jeśli masz taki wybór to tą właśnie bym Ci polecił.
Dowiedz się tylko czy ma taśmę z tyłu. Jak ma to jest pewnie jedno-nabojowa do fur przed 1998r.
