Wskazania z komputera
Witam!! A więc odblokowałem dzisiaj ukryte funkcje komputera i włączyłem Test 5 a następnie opcja 5.0 średnie spalanie z ostatnich 50km w litrach/100km i pokazało wartość 077 i tu pytanie czy te wskazania należy podzielić przez jakis współczynnik? Bo przecież nie spaliła mi dzisiaj takiej ilości paliwka a przejechałem około 130km
u mnie test 5 pokazuje dwie rzeczy: jedna to wlasnie to spalanie w formacie X.Y (z kropką w środku i bez zera na początku) a druga to zasięg na pozostałym w baku paliwie. Moze akurat te 77 to zasięg, a do wyswietlenia spalania musisz przełączyc sie do drugiej pozycji tego testu
Oj napewno nie!! Zasięg pojazdu na znajdującym się paliwie jest na pozycji 5.1 a tamte wskazania 5.0 no nic poczekam może jeszcze ktoś się wypowie na ten temat
077, to 7,7 litra i dalej np 110 to 11 litrow :)
OK dzięki, częściowo tak myślałem bo wychodzi na to że wskazania dzielimy przez 10 ale nie byłem pewien czy aby napewno taki jest wspólczynnik
Tak rzeczywiście jest... 077=7,7 l/100 km.
Na potwierdzenie ściągnij sobie skany z fachowej literatury: w temacie:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=70045&postdays=0&postorder=asc&start=30
w jednym z moich postów masz linka do skanartyukułu, który był właśnie o testach zegarów...
thenygoos
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Dzięki za wszystkie info!!! Tylko teraz zastanawia mnie jedno na ile wiarygodne są te wskazania z komputera i czy obarczone są jakimś błędem bo coś nie chce mi się wierzyć że to średnie spalanie wyszło tylko 7.7 l/100km
1. tankujesz do pełna i jednoczesnie zerujesz licznik przebiegu i spalania
2. jezdzisz, jezdzisz, jezdzisz...
3. znowu tankujesz do pełna i sprawdzasz ile litrów weszło z dystrybutora (najlepiej tankowac na tej samej stacji)
4. mając ilość litrów i pokonaną na nich odleglosc liczysz faktyczne spalanie
5. porownujesz faktyczne spalanie z wyliczonym przez komputer - w razie nieprawidłowosci możesz skalibrować sobie wskazania kompa w górę lub w dół, zależnie od potrzeby. Robi się to w teście bodajże 20.
mi komp zaniżał spalanie, podniosłem jego wskazania o 7% i teraz sie idealnie pokrywają z wyliczeniami na stacji :mrgreen:
[...]mi komp zaniżał spalanie, podniosłem jego wskazania o 7% i teraz sie idealnie pokrywają z wyliczeniami na stacji :mrgreen:
U mnie też zaniża o około 6-7% tyle, że mam najmniejszego kompa i mam problem z odblokowaniem OBC, a tym samym ze sprawdzeniem, czy u mnie jest możliwa korekta wskazań zużycia paliwa...
A Ty jakiego masz kompa???
thenygoos
Jedyne
No tak ale jak skasować wskazania spalania??? Bo ja mam wersje golas czyli tylko km i temperatura na desce
thenygoos
hmm a jakie są opcje do wyboru? :? mam chyba najbogatszą wersje, komp pokazuje spalanie, zasieg, srednia predkosc, dystans do celu, stoper, zegar, date, komunikaty o usterkach i pare innych informacji, wspolpracuje z dużą navi
[...]hmm a jakie są opcje do wyboru? :? mam chyba najbogatszą wersje, komp pokazuje spalanie, zasieg, srednia predkosc, dystans do celu, stoper, zegar, date, komunikaty o usterkach i pare innych informacji, wspolpracuje z dużą navi
A ja mam taką najbiedniejszą - na zegarach mam sylwetkę auta, gdzie mam info o niezamkniętych drzwiach i bagażniku, przepalonych żarówkach i niskim poziomie płynu spryskiwaczy. Jeśli chodzi o OBC to mam tyllko temperaturę, średnie zużycie, dystans do końca paliwa w zbiorniku i śrenią prędkość... Bawiłem, tj. próbowałem się kiedyś bawić OBC, ale do dyspozycji mam tylko jeden przycisk i jakoś to działa tak mało intuicyjnie. Dojechałem do testu 19 (odblokowanie OBC), wtedy na przemian miga "ON/OFF", ale żadne kombinacje w stylu przytrzymywanie, puszczanie guzika nie powoduje, że zaświeca się jedna opcja... Może ktoś to przerabiał i wie jak odblokować taką wersję OBC i czy da się w tej wersji wprowadzić współczynnik do średniego zużycia paliwa...
thenygoos
Jedyne
A czy masz na końcu dżwigienki od kierunkowskazów przycisk? Nie wiem jak było w 1997 roku, później taki OBC jak ja mam był absolutnym standardem...
Jedyne
thenygoos
Wtedy kiedy miga na przemian, wyłapujesz moment kiedy jest off i trzymasz przycisk a off zniknie. Zegary sa odblokowane, przyciskiem wybierasz potrzebny test i czekasz ok sekundy a komp sam włączy wybrany test. Są to testy tymczasowe do wyciągnięcia kluczyka, włączyć na stałe chyba nie da się. Powinno dać się za to ustawić ten współczynnik, ale w tym ci już nie pomogę :8)
OK... Potestuję...
Jedyne
witam :)
Mam broblem w mojej e39...
Pewnego dnia chciałem przełączyć na wyświetlaczy temperaturę na ilość mil które można przejechać na paliwie w baku...
I tutaj jest problem. Po wciśnięciu ptzycisku na końcu przełącznika kierunkowskazów nic się nie dzieje... Nic nie przełącza, nic nie miga, nic się nie zmienia.
Próbowałem odłączyć kleme (-) z aku, bo myślałem, że się coś zawiesiło,ale dale nic..
Co zrobić ? Jakaś rada? Jak inaczej można przełączać się między owymi funkcjami komputera?
Fotka podglądowa co mam w aucie - > http://img89.imageshack.us/img89/4708/dsc07470ffih2.jpg
Niestety ale nie mam przełącznika na końcu dźwigienki,jak już pisałem ja mam zupełnego golasa nawet bez symbolu auta i info o otwartych drzwiach
Thenygoos napisał:Dojechałem do testu 19 (odblokowanie OBC), wtedy na przemian miga "ON/OFF", ale żadne kombinacje w stylu przytrzymywanie, puszczanie guzika nie powoduje, że zaświeca się jedna opcja... Może ktoś to przerabiał i wie jak odblokować taką wersję OBC i czy da się w tej wersji wprowadzić współczynnik do średniego zużycia paliwa...
Widzę że Krzysiek78 ładnie ci opisał jak to odblokować,zresztą w tym linku co mi przysłałeś ze skanem jest to właśnie opisane tylko musisz patrzeć na odblokowanie w E39/E46
czytałem ten artykuł - wszystko fajnie, mogę się przełączać między testami, lecz nic po za testem nr 1,2, i 19(on/off) się nie dzieje...
Również po tej mojej "zabwawie" zmieniło się wskazanie na wyświetlaczy klimy/nawiewu - pokazuje mi teraz temperature w F ....a nie w C.... :D
Jak to wrócić ?
Jak to wrócić ?
przekręcasz kluczyk na pozycje I następmie naciskasz guzik do kasowania dziennego przebiegu i przytrzymujesz, później przekrecasz kluczyk na 0 i masz spowrotem temperaturę w 'C
A co do tych ukrytych funkcji to pamiętaj że większość działa tylko na uruchomionym silniku więc może dlatego nic nie miałeś skoro ja mam najbiedniejszą wersje z 97 roku(bez przełącznika BC i tylko z jednym przyciskiem na desce) i opisane testy działają to coś jest nie tak
Działają już po przekręceniu kluczyka, tyle, że funkcje związane z pracą silnika/jazdą (obroty, prędkość, życie paliwa) są różne od zera jak nie pracuje silnika/nie jedzie auto. U mnie już wszystko jest "kuku", problemem jest hmm.. "opanować" działanie przycisku i odblokować OBC. Jeśłi chodzi o test 20 (korygowanie wskazań zużycia paliwa średniego), to po odblokowaniu i wyświetleniu testu standarowo jest "1000", co oznacza 1,000=100,0%. Wciskając koloejny raz guzik na któtko ostatnia cyfra zmienia się kolejno od 0, 9 z dół, wciśnięcie kolejny raz powoduje to samo o drugiej od końca cyfrze i tak do końca. Po wybraniu włąściwego współczynnika (u mnie komp zaniżał o 7%, czyli aby podnieść wskazanie powinno być 1070) należy na dłużej wcisnąć przycisk, a tym samym wrócić do "głównego" menu testów. Teraz mam już jak oceiam bliższe prawdzie wskazania :D
thenygoos
Jedyne
słuchaj thenygoos.
u mnie w e-39 530d 99r nie pokazuje po odblokowaniu OBC temperatury oleju.Mam wskazanie -45st.C cały czas.Nie wiesz co może być tego przyczyną?U Ciebie jest to samo?
słuchaj thenygoos.
Ja mam najmniejszego kompa, a Ty pewno wypasionego... Ja się nie dopatrzyłem testu z temperaturą oleju... Czy możesz mi podać gdzie i kiedy Ci się to wyświetla w Twoim aucie?
Jedyne
mam pełny obc.i po odblokowaniu w teście nr 16 powinien pokazywać temperature oleju.u mnie wskazuje -45 albo -48 st.C dokładnie nie pamiętam.sprawdzałem to na rozgrzanym silniku w trakcie jazdy i po zgaszeniu auta.pozostałe testy takie jak m.in. chwilowa prędkość,spalanie czy ładowanie alternatora pokazuje ok.nie wiem co jest grane...
