Czy kontrola trakcji byla we wszystkich e39?
Witam, niestety nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie, (wyszukiwarka mnie nie lubi) :/. Planuje zakup e39 i zastanawiam się czy we wszystkich latach (tj od początku produkcji) była montowana kontrola trakcji w standardzie? czy tylko w opcji?
Auto Klinika nieautoryzowany serwis BMW - Warszawa Bialołęka: Danusi 6: 503 520 220 | 503 520 320 http://www.aklinika.pl
To była opcja.
ASR+T był standardem przecież w każdej E39, później zastąpiony DSC....
ASC (Automatic Stability Control) była seryjnie natomiast ASC+T (Traction Control) lub DSC (Dynamic stability control) to opcja, u mnie w 530i po lifcie jest tylko ASC a golasa to raczej nie mam - TV 16:9, skóra, sportowe grzane fotele,xenony,fotochromy...
Trudno precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie kolegi bez podania nazwy konkretnego systemu.
A mógłby ktoś określić dokładnie co oznacza ASC, ASC+T, DSC.... Ale tak na prosty chłopski rozum....
Bo z tego co się orientuje (tj. co wyczytałem na forum kiedyś, ale teraz nie mogę się dokopać do topicu) to jest tak:
ASC - kontrola trakcji tylnej osi (napędowej)
ASC+T - kontrola 4 kołek. (chyba miało coś wspólnego z dodaniem obsługi przepustnicy a nie tylko ABS?),
DSC - ulepszone ASC+T
Zgadza się? Czy namieszałem totalnie?
I z tego co zrozumiałem to ASC było standardem od początku (czyli od 96roku) a reszta była opcją?
Cytat z innego forum:
Hehe, wiec po kolei -
ASC steruje tylko przepustnicą, iskrą i dawką paliwa a zatem takze i mocą silnka. Od początku produkcji opcja dla wszystkich E32.
ASC + T - weszło w 09/91
dohamowywało ono dodatkowo tylne koła. Zawsze było hamowane te koło,ktoremu podłoze stawiało mniejszy opór. Dodatkowo zapobiegało poslizgowi przy gwałtownym odjeciu gazu na śliskich nawierzchniach.
Wykluczało ono z listy wyposazenia szperę .
(rozwinieciem ASC+T jest system DSC i dohamowuje rowniez przednie koła) .
Nie było 730 R6 i 735 z ASC+ T
EML było dodatkowo w R6 z ASC
Kazda 750 miała EML
ASC było na poczatku produkcji w 750 OPCJĄ - kosztowało w 87 roku równe 1350 DM
ASC było seryjne w 750i/L od 09/89
Nie było V8 z ASC. Tylko z ASC+T
V8 nie mają takze EML
Po liftingu 04/92 ASC+T było seryjne dla 750i/L"
O.... właśnie to kiedyś czytałem... i już wiem czemu nie mogłem wyszukać na tym forum :)
A wracając do tematu: więc skoro ASC+T od 92 roku było standardem w 5cio litrowym 7er, to czy 4 lata później nie było przypadkiem montowane w e39? jako standard? Czy tylko ASC? Bo domyślam się że DSC było już w kolejnych latach produkcji.
Mocno nie namieszałeś, ale troszkę :D
W wielkim uproszczeniu:
ASC dławi moc silnika ,
ASC+T dodatkowo przyhamowuje koła osi napędowej tj.tył,
DSC przyhamowuje koła obu osi
Mam nadzieję że to zdjęcie rozwieje Twoje wątpliwości:
http://dray.pl/bmw/asc.jpg
Aby pokazać że w standardzie było tylko ASC.
a no tak zgadzam się, tylko że u mnie jest guzik ASC a czuje jak przyhamowywuje koła osi tylniej.
No to już chyba wszystko jasne :)
Gdzieś wyczytałem, że jeśli jest ASC lub ASC+T jest guzik ASC. Dopiero jak jest DSC to jest przycisk DSC... czyli, czy jest ASC czy +t to przycisk jest jeden. - podobno :)
A ja wyczytałem, że ASC/+T, działa do pewnej prędkości, nie pamietam czy to 40 czy 60kph, a DSC to zwykłe ESP+ASR i działa cały czas.
Ale mieszacie. Wszystkie E39 z początku produkcji mają ASC+T (albo ASR+T różne są nazwy), czyli tzw. prymitywną kontrolę trakcji jedynie na oś napędzającą, pierwszej generacji, później zastąpioną przez bardziej zaawansowaną DSC.
Na konsoli jest przycisk ASC, żeby przycisk był mały i czytelny, ale to jest ASC+T.
Według czegoś co dawniej nazywano prospektem :mrgreen: (oryginalne niemieckie wydanie na rok 1999), wszystkie modele E39 miały w standardzie ASC+T, natomiast DSC tylko 535i i 540i.
thenygoos
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
[...] u mnie w 530i po lifcie jest tylko ASC a golasa to raczej nie mam [...]
Jeśli wnioskujesz to po tym, że na guziku dezaktywującym ten system jest napisane ASC, a nie AST+T to jesteś w błędzie... Skoro w 1999 ASC+T miały wszystkie modele w standardzie, to po lifcie tym bardziej...
thenygoos
Jedyne
  • 2 miesiące temu...
thenygoos
nie zgodze sie, mialem 535i V8, lacznie z TV,navi, skora,elektr. fotelami i mialem tylko ASC, czy tam ASC+T.
Pisząc tego posta powołałam się na konkretne źródło, jak tylko będę miał możliwość załączę fotkę z tabelki z tej broszurki...
Jedyne
Dopiero 14-sty post trafił w sedno i wyjaśnił co to jest DSC :clap:
ASC to po prostu kontrola trakcji a czy ma +T i przychamowuje koło to ja nawet nei wiem ale nie było by głupie bo to nie golf i naped na tył to z masą same dławienie nie poradzi sobie. Jak wchodzę bez gazu w zakręt to wyrzuca mi normalnie tylną ość wiadomo nie jest to DSC
(OO)=== OO===(OO)
mialem E38 i ASC dzialal nastepujaco : podczas uslizgu przychamowywal kola i regulowal jednosta napedowa czyli ujmowal gaz ten system , czyli na lodzie mozna bylo jechac z gazem w podloge a Auto i tak sie przemieszczalo na miare warunkow drogowych. byly tez wersje ASC+T te dodatkowo system kontrolowal kola przednie.
W e39 mam DSC III generacji ktory jest chyba standartem od 2001/2002 rok w wszystkich modelach.
Może dla twojego silnika ja w 2.0 mam z 03 i prawie z końca produkcji i mam ASC tylko.
(OO)=== OO===(OO)
moze i masz racje ze kontrola trakcji byla podzielona na wersje silnikowe i dopiero w pozniejszym czasie wprowadzono DSC w mniejszych jednostkach.
