tolo12
  1. tolo12 odpowiedział(a) na tolo12 temat w E39
    silnik m52 idzie je jakoś sprawdzić czy zawsze parami się wymienia
  2. tolo12 odpowiedział(a) na tolo12 temat w E39
    filtr paliwa wymieniłem a czujniki jeszcze nie niebardzo wiem gdzie się znajdują ps.jaki koszt jest tych czujników
  3. tolo12 opublikował(a) temat w E39
    Witam mam problem z odpalaniem swojej buni chodzi oto że odpala po dłurzszym kręceniu jak odpali to na początku troszkę sie poczepie niewiem co morze być dodam że świece i cewki wymieniłem jeżdzę tylko na benzynie rocznik 1998 miał ktoś morze taki przypadek z góry dziękuje za sugestjie
  4. Wlałem 4l płynu troche odpowietrzania faktycznie pompa wody działa tylko płynu niebyło ale visco do wymiany jadę sprawdzic jak daleko teraz dojade.dz po niedzieli wymiana visco dzięki za rade podejrzewam że u kolegi zrobi się to samo jak zagotował wądę to się układ zapowietrzył a pompa raczej chyba bez płynu niedziała ps narazie działa benia :duh:
  5. Witam od wczoraj mam ten sam problem sprawdziłem visco napewno mam uwalone ale boję się że z pompą jest coś nietak bo niewidzę aby w zbiorniczku leciał płyn jak go odpale dodam że przy zimnym silniku przejadę góra 3km i wyskakuje mi pod czerwone pole
  6. panowie a e39 morzna taki trik zrobic
  7. tolo12 odpowiedział(a) na mecik temat w E39
    witam panów mam pytanie zakupiłem kilka dni temu 520 w automacie r97 i mam dylemat jaki i gdzie załorzyć gaz i ile taka imprezka mnie będzie kosztować ps jestem z krakowa
