Treść opublikowana przez bonzo320i
[E39} 530d Nie działa zamykanie kluczykiem drzwi.
Właśnie tak to jest zrobione, żebyś nawet na słabej baterii mógł dostać Się do samochodu i dlatego możesz otworzyć,ale zamykać już nie chce. Zmień bateryjkę i po kłopocie będzie
E39 523i wyjąca pompa wspomagania
Uważam,że jest to dobre i bankowo pomaga przy manewrach parkingowych, jadąc z prędkościami autostradowymi raczej każdy ma świadomość następstw gwałtownych ruchów kierownicą. Zresztą wspomniana zmiana pompy nie przyniesie nie wiadomo jakich kosmicznych efektów, więc nie popadajmy w paranoję, E38 też swoje pojedzie i skoro tam Się sprawdza to tu też :cool2: i masa auta oraz gabaryty mają tu drugorzędne znaczenie
ilosc czujnikow zuzycia klockow w e39
Bankowo coś masz za kombinowane, jeden czujnik zużycia na koło,tak chyba powinno być,już nie pamiętam jak było u mnie bo klocki zmieniałem dawno temu. Poprzedni właściciel może chciał zaoszczędzić na klockach i czujnikach i pozbył Się ich. Bankowo powinieneś mieć czujnik z przodu oraz z tyłu
Jak zdecydujesz Się na używkę i będziesz miał możliwość porównać przed zakupem to sprawdź pompę od E38, ponoć można ją zamontować do E39 a "bije" większe ciśnienie i wspomaganie działa dużo lżej niż na oryginale z E39
[e39] SWAP z 2.0 na 2.5 PROBLEM
Skoro masz kompletnego dawcę to razem z silnikiem przekładaj wiązkę oraz dme, czy tak nie najlepiej :?:
523i - Katalizator
Ale chodzi o wytrzymałość motoru czy katalizatora :wink:
523i - Katalizator
Bez przesady z tym niby pałowaniem, silnik już w miarę temperaturę miał, wiec raczej mu nie zaszkodzi. Co innego jak by ktoś sypnął po odcince :mrgreen: jeszcze na niebieskim polu :nienie: Wracając do meritum sprawy, różnica na pewno jest słyszalna,ale widać że do oryginału mu jeszcze brakuje, tylko że jak za cenę 240zł to nie jest źle
zapala sie kontrolka abs i kontroli trakcji czujnik abs
Ale równie dobrze było by wspomnieć,że cyrki powodować może brudna bieżnia(pasek magnetyczny) piasty lub jej uszkodzenie
523i - Katalizator
No to czekamy na relację, bo wszyscy pewno ciekawi, czy będzie zmiana na plus czy raczej efekty mizerne
Gdzie kupić EWS cały komplet ?
Tam w opisie graty niby pochodzą z dwu litrówki, ale sprawdzając nr VIN który jest widoczny na DME wychodzi, że dawcą było E39 523i anglik w manualu pochodzący z 04/1999 .
awaria silnika
My też nie wiemy :lol: podejmij męską decyzję
[E39] M52B20 problem ze sruba odpowietrzajaca przy chlodnicy
Niestety z zamiennikami w chłodnicach nie warto eksperymentować chociaż czasem może być to jakaś alternatywa,gdy nie stać nas na droższy zakup. Mój tani chińczyk(250zł ) wytrzymał ponad 6 lat,potem zaczęły Się delikatne wycieki od spodu zbiorniczka wyrównawczego,podkładanie dodatkowych oringów a wycieki i tak wracały oraz częste dolewanie płynu. W październiku zmieniłem chłodnicę na Nissensa i na obecną chwilę jest ok,ale jak długo wytrzyma :?: Zobaczymy czy wytrzyma dłużej niż chinol :norty:
E39 JAKI OLEJ? WSZYSTKO O OLEJU DO SILNIKA.
Zrób płukankę i zalej olejem 5W/40 lub 5W/30 ja zrobiłem już tak dawno temu, tyle że bez płukanki a również jeździłem na 10W/40
zamiana podłókietnika
Dokładanie podłokietnik, można wymienić bez problemu i nie ma na to reguły, że w przed liftach tylko sztywne lub na odwrót. Ja mam przed lifta i posiadam właśnie ten przesuwny, znajomy ma przed lifta niestety podłokietnik ma na stałe
Oraz w E39 przed liftem :norty:
523i na ciepłym trochę gorzej pali i czasami trzęsie budą.
Ja miałem początkowo takie: 8 Air mass flow sensor - 65 Camshaft sensor - 200 Oxygen sensor voltage1-3; before catalitic converter Z3 and 323i US only: this fault affects cylinders 1-6 - 202 Oxygen sensor control limit, cylinders 1-3; Z3 and 323i US only:this fault affects cylinder 1-6 Po wymianie sondy na używkę, błędy już nie powracają,czasem wywala na przemian błąd wałka rozrządu i korbowego,dlatego ciężko trafić, który czujnik pada no chyba, ze dwa na raz :cry2: Ale w następnym tygodniu,auto idzie na sprawdzenie(ustawienia) rozrządu a potem zajmę Się tymi czujnikami. Wskazania przepływki masz dobre, a ten wykrzyknik to u wszystkich Się pojawia,taki mały błąd programu INPA
Najprawdopodobniej jednak sonda do wymiany, u mnie było tak samo zobacz tu ---> po wymianie sondy obydwie "pływają" i spalanie wróciło do normy. A ten trzeci błąd o którym piszesz Air Mas Flow to nic innego jak przepływomierz powietrza, jakie wartości miałeś na przepływce??
[e39] schemat "nierozbieralnego" kluczyka po lifcie
Nową obudowę koniecznie musisz skleić, inaczej rozpadnie Się przy próbie odpalenia itp. zabiegach
Wszystko można kupić, choćby tu --> http://allegro.pl/obudowa-kluczyk-pilot-bmw-e39-e38-e46-x5-z3-i5184034054.html ale i tak musisz rozebrać stary, żeby przełożyć elektronikę
Uchwyt na napoje ?
Gdzies na eBayu ostatnio przewijały Się ostatnio uchwyty na kubeczki zamiast tych oryginalnych. Wyglądały trochę topornie i zajmowały tą "półeczkę" pod oryginałami, ale w porównaniu do starych to niebo a ziemia. Tylko nie mogę odkopać tej oferty :cry2:
Gdzie w e39 530d znajduje się wejście diagnostyczne ?
Coś mi Się zdaje, że sterownik silnika pójdzie wyłącznie z gniazda okrągłego w przedziale silnikowym :roll:
Uchwyt na napoje ?
Ależ proszę bardzo koleżko :norty: śmiało zamawiaj http://www.aso-bmw.pl/search/view/?numer=51168190205
Z tego co mi wiadomo trzeba go delikatnie nacinać ostrym nożykiem lub skalpelem
[5xx] spuszczenie powietrza z nivo poprzez INPA
Nie mam u Siebie nivo więc nie sprawdzę,ale zazwyczaj INPA w czasie testów wybranego modułu aktywuje go, więc jest duża szansa, że coś takiego będzie miało miejsce. Podłącz pod kompa i sprawdź :cool2:
nie odpala Bmw e39 520i
Chodzi Ci o te bezpieczniki pod schowkiem,czy pod maską sa jeszcze jakieś? Przecież masz wyraźnie napisane: w przedziale silnikowym, pod filtrem kabinowym strona pasażera. Znajdziesz tam min. komputer,przekaźniki i wiele innych gadżetów
