zapala sie kontrolka abs i kontroli trakcji czujnik abs
Witam bylem na komp.powiedzial mi ze uszkodzony tylni lewy czujnik,kupilem juz dwa i jest to samo...juz mi rece opadaja.kiedys zalozylem nieorginalny kontrolki zapalaly sie po przejechaniu 50metrow a na orginalnym siemensa 10km nie wiem czy czujniki sa uszkodzone? a moze cos innego...???
Zazwyczaj taki objaw daje czujnik prawy tył.Lewy tył powoduje dodatkowo brak działania prędkościomierza.Lewy czyli KIEROWCY.
Kolego jak dobrze poszukasz to znajdziesz ze często problemem jest sterownik abs przy pompie a komputer pokazuje co chwile inny czujnik...
czyli co/ze sterownik daje obiawy takie same jak uszkodzony czujnik abs-u? a da sie sprawdzic ten sterownik czy jest dobry czy uszkodzony?
Ale równie dobrze było by wspomnieć,że cyrki powodować może brudna bieżnia(pasek magnetyczny) piasty lub jej uszkodzenie
W związku z czym sprawdz wtyczki oraz izolacje zamiast wymieniać sterownik na samym poczatku.
predkosciomierz nie dziala swieca kontrolki abs-u i kont.trakcji nie ida tez kilometry na wyswietlaczu a wskazowka od spalanie nie zwrocilem uwagi.ostatnio podlaczylem nieorginalny czujnik i po chwili zaswiecily sie kontrolki itd.. na moim czujniku przejade kilkanascie km zapalaja sie kontrolki itd...na tym czujniku co kupilem teraz jest to samo co na moim orginalnym ten co kupilem tez orginal. oby to nie byl sterownik papy abs-u
W takim razie lewy tył załóż dobry czujnik i będzie ok albo przerzuć z prawego na lewy i zobacz czy ruszy licznik
ok bede mial czas to sprawdze
wykrecilem dobry czujnik z prawego kola jutro lub w piatek zaloze go z lewej strony i zobacze czy wskazowka bedzie dzialac. a jesli nie? to bedzie znaczyc ze sterownik papy abs-u jest uszkodzony??
Najlepszą metodą na sprawdzenie jest podmiana sterownika ABS.
Wyjmujesz swój i zakładasz drugi taki sam sprawny.
dobrze bedzie jezeli to bedzie wina czujnika ale przekonam sie o tym w weekend.
mozliwe ze sterownik jest dobry oby tak bylo :)
Kolego jak możesz to napisz jaki masz numer pompy i numer strownika. Sterownika numer znajdziesz pod nim, musisz do odczepić i odkręcić 6 szt śrób torx. Bo możesz mieć sterownik do roboty
http://www.rookers.pl
Ulica to nie tor wyścigowy, tutaj nie ma znaczenia kto będzie pierwszy ...
ale co mi da jak podam nr sterownika??? przeloze jeszcze czujnik absu i zobacze czy bedzie chodzil zegar
zalozylem czujnik z prawego kola i wskazowka od predkosciomiwrza nie dziala czyli chyba bedzie sterownik??? a czy konieczne jest podlaczenie pod komp jezeli przelozylem czujniku?czy poprostu dzialalo bedzie wszystko?ale bledy i tak do wykasowania.
czyli wychodzi ze sterownik.
