ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. ziomekthx odpowiedział(a) na Streetninja1982 temat w E46
    Zmalazlem taki termistor o którym piszesz ale ma też on jakaś tolerancję określoną w % czyli 1% i 20% który lepiej brać?
  2. ziomekthx odpowiedział(a) na ogarnietyy temat w E46
    Jedna jest w okolicach tzw jeza
  3. ziomekthx odpowiedział(a) na Ponta temat w E46
    Nie widziałem żadnych obrazków są tylko meilowalem. Było to na początku roku. Sprzedającego znalazłem na allegro
  4. Nie wiem jak jest to po lifcie ale przed listem są 4 śruby dwie u góry jedna z tylu i jeszcze jedna z boku reflektora po przeciwnej stronie kierunkowskazy (mało widoczna)
  5. ziomekthx odpowiedział(a) na Ponta temat w E46
    Aha. Jak już coś ogarniesz fajny zestaw by pasowało wszystko z jak najmniejszymi przecinkami to daj znać bo pisałem też z sprzedającym i dowiedziałem się że taki zestaw 2 tloczkowy albo 4 już nie pamietam z adapterami tarczami węzłami w oplocie i klockami chciał 4 do 6 tyś więc jak dla mnie za dużo jak mam wydać tyle na hamulce
  6. ziomekthx odpowiedział(a) na Ponta temat w E46
    Jak coś będziesz wiedział to daj znać bo sam bym wsadził coś lepszego do mojej 330
  7. ziomekthx odpowiedział(a) na Streetninja1982 temat w E46
    Masz jakiś namiar gdzie można je kupić bo u mnie też cis się zaczyna dziac
  8. Mogę tylko napisać że nr adaptera jest na drugie zabezpieczające. Gdyby udało Ci się odkręcić jedną mógłbyś zamówić odpowiednią w Aso. Ewentualnie podjedź do Asi i zapytaj czy mają jakieś na miejscu i czy mógłbyś dopasowac
  9. ziomekthx odpowiedział(a) na aas92 temat w E46
    Jak na czarno tzn że jest za dużo paliwa w stosunku do powietrza. Szukaj nieszczelności pod warunkiem że wtrysku są ok
  10. ziomekthx odpowiedział(a) na aas92 temat w E46
    Jak uszczelniacze nie będą trzymać to silnik będzie apalac olej , co za tym idzie będzie kopii na niebiesko
  11. Na początek podepnij auto pod kompa i sprawdź bledy
  12. Z przodu ustawia się zbieżność. Kąty wychodzą same bo Amora przykrecadz na stałe do zwrotnicy i górne mocowanie Amora to samo. W skrajnych przypadkach ścina się boleć na poduszce amortyzatora
  13. Teoretycznie geometria w e46 się nie ustawia bo z przodu wychodzi sama. Chcesz możesz jechać sprawdzić ale pewnie Powiedz A Ci że się nie ustawia
  14. Moja jest z 2000r i złącze nam tam gdzie Ty masz aku żadnego innego nie posiada
  15. To masz problem podczas jazdy czy na postoju ? Nie żebym się czepiał ale raz piszesz że podczas jazdy jest ok A raz że jest problem. Zmieniłeś kiedyś olej w skrzyni? Zacznij od tego.
  16. ziomekthx odpowiedział(a) na Siumkaj temat w E46
    Skoro poziom oleju jest ok to nic nie da jeśli to dolejesz. Prawdopodobnie padł czujnik oleju tylko że on powinien zapalić się na kilka sekund i zgasić się
  17. ziomekthx odpowiedział(a) na John_Grisham temat w E46
    Bo nie poprowadzisz rur wydechowych z lewej na prawa strone
  18. ziomekthx odpowiedział(a) na John_Grisham temat w E46
    Będzie trzeba ciąć bagaznik
  19. A na maglownicy nie masz luzow?
  20. Zgadza się. Ale jedna sztukę można kupić i zobaczyć co będzie. Koszt mały A w serwisie pewnie kilka środek za komplet
  21. ziomekthx odpowiedział(a) na Maximus40 temat w E46
    Tak możesz zrobić to sam A wkładkę dostaniesz nawet na allegro
  22. Chodzi mi o to czy teraz dobrze siedzi. Sprawdź jeszcze raz ten wtrysk
  23. ziomekthx odpowiedział(a) na faldhor temat w E46
    Może coś przed ta 6 cewka.
  24. Jeśli masz za niski poziom wystarczy to uzupełnić. Nie wiem dlaczego pisali by spuszczać cały olej
  25. A wtryskui dobrze siedzą? Sprawdź czy czasem nie są luzne czy są pokręcone z odpowiednią siłą. Sprawdź to bo może się ulozylu
