ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. ziomekthx odpowiedział(a) na damyk64 temat w E46
    Nie odpala na zimnym, na ciepłym czy w ogóle?
  2. Piszesz ze wystepuje to podczas hamowania. Tarcze proste, tloczki w zacisku odbijają ?
  3. Gdzieś czytałem że ktoś wsadził te fotele do e46
  4. Jeśli chodzi o wewnętrzna średnicę to w e46 na pewno mniejsza. Dokładnie nie wiem jaka ale jak demontowalem to kilka razy to na oko widać że ma mniej niż 13 mm
  5. ziomekthx odpowiedział(a) na Ackerovsky temat w E46
    Jak nie ładuje to albo szczotki się skończyły, pasek się służba albo regulator napiecia
  6. A nie chcesz wymienić wszystkich za jednym razem? W przeciwnym wypadku będziesz musiał za każdym razem jechać na ustawienie zbieżności
  7. Posmaruj czymś ten kawałek maski który dociska czujnik . Będziesz wiedział czy jest w odpowiednim miejscu . Wystarczy że jest trochę przesuniety i maską dobrze to nie odcięcie. Czujnik jest w takim miejscu że jego przesunięcie spowoduje że maską to nie do Ciebie bo jest tak wyprofilowana. Jak to spr będziesz wiedział o co chodzi. Ewentualnie zrób tak by się czujnik nie ruszał gora dół bo może być też za słabo docisniety
  8. U mnie też tak było i okazało się że wina była po stronie tego czujnika pod maską. Możesz też sprawdzić czy maską dobrze to dociska
  9. Właśnie ja bym obstawial ten czujnik pod maską. Wypnij to i zobacz co będzie się dzialo
  10. Kulisty jest Ale nie ruchomy. Kiedyś wymieniłem bo ciekly. Wydaje mi się że ten malutki otworek nie ma znaczenia bo przecież w 3 pryska na lampy więc dlaczego w 6 miałoby nie pryskac
  11. Właśnie to sprawdziłem tuleje na przedni wahacz 60 mm i 66 mm tak jak pisałeś ale jedna do e46 A druga do Z4 myślę że to będzie tak e46 60 mm Z4 66 mm
  12. Na 99% jest tylko jeden wymiar tulei sprawdź tylko czy patrzysz na tuleje do e46 czy innego modelu bmw bo jak zakładałem na ta stronę wcześniej to były do różnych modeli
  13. Ten nr tulei który podałeś jest od górnego wahacza ale wewnętrzna to nie jest tuleja pływającą. Wydaje mi się że plywajaca nie będzie ona dostepna
  14. To ta od górnego wahacza od strony koła
  15. 031173 jest to tuleja wahacza wzdłużnego koloru żółtego tzw podprogowa
  16. ziomekthx odpowiedział(a) na Letner temat w E46
    Różnią się. Jak sam napisałeś mają inne przełożenie
  17. ziomekthx odpowiedział(a) na Mateusz_John temat w E46
    Tak to te same fotele elektryka też zrobisz. W dziale zrób to sam jest chyba taki temat gdzie jest to opisane
  18. ziomekthx odpowiedział(a) na polaq temat w E46
    Jak najbardziej da się to zrobić bez ściągania zderzaka. Ściągnij koło i będziesz widział ten zaczep. Przykrecany jest jedną śruba (nakrętka)
  19. ziomekthx odpowiedział(a) na hkmp57 temat w E46
    Jedyne co przychodzi mi do głowy to że możesz mieć połamane łopatki dmuchawy
  20. Tak. Możesz przełożyć, nawet to zwykłego reflektora ale wtedy nie będziesz mógł przestawić przesłony na soczewce do ruchu z lewej strony (anglia) Więc jak nie planujesz poruszać się autem po anglia to śmiało możesz przekladac
  21. Nie kupuj takich lamp o których piszesz , nie wyglądają ładnie i też dobrze nie świecą. Dołóż sam ringi , homologacji nie stracisz
  22. Ori lampy nie wychodziły z ringami w e46. Dlaczego nie chcesz dołożyć sobie ringow sam
  23. ziomekthx odpowiedział(a) na Bestion temat w E46
    A przepływka? Dobrze wtyczka siedzi co prawda nie W bmw ale w citroenie gdy jest wypieta to na wolnych po chwili gasnie
  24. A ile kabelkow do niej dochodzi
