wymiana/regeneracja wtrysków BMW e46 136km 320d
witam
Mam pytanko będę wyjmował wtryski ze swojego samochodu BMW e46 320d 136km 1999 rok
- W jaki sposób mogę wyczyścić komory wtrysków ? bez specjalistycznego sprzętu macie jakieś metody ?
-Podkładki miedziane montować odrazu na wtrysk czy pierwsze włożyć do komory i potem wtrysk ?
- I ostatnie pytanko z jakimi momentami dokręcać wtryski ? i śruby kolektora dolotowego ?
Bardzo proszę o podpowiedzi
1. Najpierw odkurzacz z dołączoną rurką aby weszła do gniazda, następnie wycior ze śrubokręta i szmaty.
2. Obojętne, ja zakładam na wtryskiwacz.
3. Jarzma wtryskiwaczy 9 nm, śruby kolektora 12 nm a nakrętki 15 nm.
a jeszcze jedno pytanie trzeba układ paliwowy odpowietrzać? bo wiem ze w comon rail nie trzeba a przy takich wtryskach ?
Tak, należy to zrobić.
Hejka
noi jak to bywa przy BMW nastał problem po wymianie wtrysków są wymienione końcówki samochód zaczoł cięzko palić i falować na obrotach i coś chrobocze przy zapalaniu układ odpowietrzyłem niestety obawiam się ze coś wpadło do silnika lecz nie wiem jak to zdiagnozować kupiłem kamerkę sonde za 70zł ale to taki szajs ze szkoda mówić
Podkładka pod wtryskiem jest nowa a dalej wydaje odgłosy cykania i zalewam syfem wtrysk czy on może stukać ? nie wiem co robić wszystko poskładane jak było może ktoś pomóc ? do kompa doperio w pon podepnę w serwisie gdzie robili mi wtryski nie wiem gdzie szukać winy przed wymiana ino cykało przy wtrysku a teraz to koncert :(
A wtryskui dobrze siedzą? Sprawdź czy czasem nie są luzne czy są pokręcone z odpowiednią siłą. Sprawdź to bo może się ulozylu
Sprzedam
wszystko dokręcone kluczem z momentem jeden wtrysk słychać dosyć wyraznie i własnie nie wiem o co chodzi też cięzko pali pompa vp44 była juz robiona i mam obawy czy czasem mi coś nie wpadło z kolektora do środka
Chodzi mi o to czy teraz dobrze siedzi. Sprawdź jeszcze raz ten wtrysk
Sprzedam
