ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. ziomekthx odpowiedział(a) na PewienPan temat w E46
    Spawdz też czy masz szczelny dolot. Pompę możesz kupić też innego producenta. Sam już zmieniłem i zdecydowałem się na zamiennik. Kilka lat już jest ok tylko że pracuje głośniej niż ori, ale słychać ja tylko przez 10-20 sęk i potem już jest cicho
  2. A czujnik walka rozrządu sprawny? Bo jeśli nie to paliwo na wtryski nie poleci
  3. Na 100% nie jestem pewien bo dawno tam buszowałem wymieniałem ślizgi właśnie tej zasuwy szyberdachu ale jeśli ma wyjść to tylko górą.
  4. co do tej wody z klimy to tak jest jak piszecie nie widać bo na skrzyni wszystko odparowuje. Co do oleju to sprawdza sie go na rozgrzanym silniki i min 5 min po zgaszeniu
  5. ziomekthx odpowiedział(a) na SeeYouEven temat w E46
    jeden to czujnik temperatury Najlepiej jak wkleisz tu te błędy to na pewno ktoś pomoże
  6. Wygląda to tak jakby wał był ukręcony co widać na początku filmu gdy nim kręcisz. Elementy wału uderzają i śruby mocujące i słychać ten stuk
  7. ziomekthx odpowiedział(a) na Gronek temat w E46
    Pokrywa będzie sucha. Jeśli tam przepuszczać to bedziesz miał zaolejony silnik od pokrywy w dół wiec patrz pod pokrywa. Druga sprawa dziwne ze mechanik wszystko wymienił a nie umył Ci silnika. Tak moze to być olej ze starego wycieku skoro zostawili Ci mokry silnik
  8. Jak odepniesz czujnik wałka rozrządu auto też nie powinno odpalić
  9. ziomekthx odpowiedział(a) na Gronek temat w E46
    Jedyne co przychodzi mi do głowy to to ze mechanikowi podwinęła się uszczelka pokrywy zaworów i dlatego kapie olej. Pościągaj osłony silnika i dobrze przyjrzyj sie gdzie jest mokry silnik od oleju
  10. Zastanawiałem sie tez nad innym kolorem ale w ostateczności padło właśnie na srebrne
  11. ziomekthx odpowiedział(a) na Majza temat w E46
    Podepnij pod komputer i sprawdź jakie są błędy
  12. M8 x40 (czarna śruba) 64Nm M8 x40 (srebrna śruba) 52Nm
  13. Ważne by miały odpowiednia twardość
  14. Jeśli cały lata to wymiana na pewno pomoże
  15. Dzis padło na wymianę węża paliwa idącego od filtra paliwa do pompy wysokiego ciśnienia 13537787543 A tak wyglądał pęknięcie przy samej pompie
  16. Podepnij pod kompa. Obstawiam czujnik wałka rozrządu, dość czesto tak sie dzieje gdy auto nie odpala na rozgrzanym silniku
  17. Kolejność cylindrów liczysz od strony rozrządu czyli od przodu auta. W Twoim przypadku każdy wtrysk musi być przypisany do odpowiedniego cylindra
  18. ziomekthx odpowiedział(a) na donar25 temat w E46
    Tez sie zastanawiałem nad wymiana kierownicy właśnie na taka ale odpuściłem bo nie mam 100% pewności czy w razie czego poduszka wystrzeli i bedzie skuteczna.
  19. Czy gorąco czy nie nic wspólnego nie maja z tym tuleja ani inne elementy zawieszenia. Podepnij auto pod kompa i sprawdz błędy , parametry pod obciążeniem podczas jazdy ewentualnie stan oleju w dyferencjale , podporę wału
  20. Żeby zdemontować ta listwę ściągnij najpierw dolna osłonę słupka między drzwiami będziesz miał wiecej miejsca zeby przesunąć właśnie ta listwę. Jest ona na takiej jakby szynie medziesz mógł ja przesuwać w prawo , w lewo i w taki odo sposób wyjdzie z dwóch skrajnych zaczepów. Zostaną chyba jeszcze dwa na srodku. Trochę trudno ja ściągnąć bo zaczepy mocno trzymają ale dasz rade
  21. ziomekthx odpowiedział(a) na b0rat temat w Galeria - nasze samochody
    Koniecznie zmień na ori gałkę zmiany biegów
  22. kolejna rzecz którą musiałem zrobić w swojej bawarce. Tym razem padło na regeneracje felg. Czyszczenie i malowanie podkładem do aluminium FARBA PODKŁADOWA Agri-Corr (Corr-Active) do tego przeznaczony rozcieńczalnik do farb podkładowych Agri-C. Efekt po podkładzie wygląda tak Potem kolor . Postawiłem na zwykły standardowy srebrny kolor. Padło na BOLL LAKIER DO FELG SAMOCHODOWYCH Fajny bo gotowy do użytku nie trzeba z niczym mieszać. Potem jeszcze psiknąć bezbarwnym i oto efekt końcowy
  23. Podepnij jeszcze auto pod komputer i sprawdz korekcje wtrysków . Moze tam trzeba szukać przyczyny
  24. uszczelkę się wymienia ale jak to wyglada nie powiem bo sam nie wymieniałem
  25. ziomekthx odpowiedział(a) na Zakrześ temat w E46
    to moze sam panel klimatronika jest uszkodzony
