ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. Te fajki o których piszesz nie są w kierunkowskazach? A w lampkę jest gumowa zaslwpka
  2. ziomekthx odpowiedział(a) na wojtek2299 temat w E46
    Wymiana dwóch. Oddam albo Philips. Żadne podróbki bo albo wypala Ci gniazdo albo po krótkim czasie padną
  3. ziomekthx odpowiedział(a) na ZBI07538 temat w E46
    Czy od góry dasz radę to zależy jaki masz silnik. W mojej 330d od góry nie ma szans zaś kumpel w 2.2 wyciąga gora
  4. Lewy tylny czujnik odpowiada za predkosciomierz. Jeśli wsadziles taki zamiennik to tak się dzieje
  5. ziomekthx odpowiedział(a) na wojtek2299 temat w E46
    Tzn że się wypala i dużo mu nie zostało. Przygotuj się na kupno 2 nowych zarnikow
  6. Jak wymienisz to daj znać jaką będziesz miał temperaturę bo mówią że tylko oryginał i nic innego. W sumie u mnie też nie jest oto A temperaturę trzyma 95-98 stopni
  7. Kiedyś polecali bosch . Do tego adaptacja przepływki i mialo smigac
  8. Komp i kasowanie błędu jeśli wszystkonwymieniles i ustawiłem geometrie
  9. Chodzi Ci o ta część https://allegro.pl/oferta/bmw-e36-318-1-8-zawor-disa-0928400244-1247202-8832785304?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
  10. To nie jest tak że zaraz coś się popsuje. Chodzi o to że tak się nie powinno ruszać bo niektóre części mogą szybciej się zużywac. Jeśli zdaza Ci się to sporadycznie to niczym się nie przejmuj.
  11. ziomekthx odpowiedział(a) na Zakrześ temat w E46
    Daje kartkę ale nie z rzeczami które trzeba naprawic
  12. 1 jeśli nie zgrzyt jest ok 2 przy delikatnym ruszaniu drazkiem nie powinno być zarzutów , chyba że prawie zmieniłaś bieg 3kolega ma rację 4za długo o nie trzymaj nogi na sprzęgle podczas jazdy
  13. ziomekthx odpowiedział(a) na Dixontric temat w E46
    bylem , sprwdzal wszystko, tez bylem u innego i tez stwierdzil ze jest wszystko zrobione jak powinno byc Skoro jest wszystko ok to dlaczego cieknie? Jedź i niech szuka. Zleciła mu wymianę uszczelki pod pokrywa zaworów czy usunięcie wycieku. Bo jeśli miał wymienić uszczelkę to wymienił A wyciek był gdzieś indziej i dalej leje
  14. Chyba wysłałeś 2 te same linki
  15. ziomekthx odpowiedział(a) na Dixontric temat w E46
    Jedź do mechanika i niech poprawia to co zrobił. W końcu zapłaciłem za usunięcie wycieku
  16. ziomekthx odpowiedział(a) na Zakrześ temat w E46
    Skoro dał Ci kartkę to pewnie nie podbił Ci przeglądu. Więc aut nie jest dopuszczone do ruchu
  17. Kiedyś czytałem o takim przypadku ale w 320d że auto po długim postoju 8h po przeleceniu kluczyka na zapłon pokazywali Max temperature i też nie odpalalo. Okazało się że brakowało jakiegoś bezpiecznika. Właściciel pisał że nic nie wyciągał cały czas jeździł A po pracy gdy wsiadł do auta nie mógł odpalić. Więc sprawdź może bezpieczniki
  18. Data można ustawić poprzez radio ale nie wiem jak to jest przy tych bez wyswietlacza
  19. A co masz że starymi że chcesz zmieniac
  20. W progu jest otwór w kształcie prostokąta gdzieś tak o połowę mniejszy niż ta podkladka. Wcielasz ja i dodatkowo jeszcze zabezpieczają kołkiem
  21. Powiem tak. Miałem uszkodzony czujnik walka rozrządu i miałem problemy z odpaleniem auta na gorącym silniku żadnych innych objawów nie bylo. Co do kontrolki oleju to masz uszkodzony czujnik w misce
  22. Rozrząd zrobili i pewnie złożyli wszystko na silikonie. I pewnie kawałki to tyle że jest on już wszedzie nawet jak widać w filtrze
  23. Tak jest ona na ścisk i w środek wchodzi jeszcze kółek rozporowy
  24. Pewnie sprężyny nie siedzą na swoim miejscu. One muszą być w odpowiednim miejscu. Jeśli nie będą tak właśnie się dzieje
  25. Te dwie śruby o których piszesz to mocuje się plastikowy próg A między nimi ma być właśnie kostka służąca do podnoszenia auta zobacz sobie jak to wygląda z drugiej strony. W sumie są 4 takie punkty
