mateusz514 obserwuje zawartość Maciek_czescidobmw.pl
mateusz514 obserwuje zawartość krzysiek80r
[e46] sciaga raz w lewo a raz w prawo
magiel po regeneracji a tuleje progowe w tylnym wachaczu dzis mi przyszly jutro zakladam :)
moze wiesz ktore tuleje jeszcze sprawdzic?
Witam czytałem duzo o pływaniu e46 ale nic konkretnego nie znalazłem. w moim e46 cos sie podzialo ze sciaga raz w lewo raz prawo a czasem jedzie prosto. zawieszenie z przodu zrobione z tylu wymienilem tylko tuleje plywajace gorne . Najgorzej jest na dziurach bo potrafi strasznie uciec w bok. mialem zalozone opony letnie 17 i myslalem ze wina opon i zalozylem zimowe i dalej to samo podnosilem i brak jakich kolwiek luzów Moze doradzi ktos co mozna jescze sprawdzic dzieki i pozdrawiam
320D za niskie napięcie na wtyczce od sterowania EGR
Witam koledzy mam problem wymienialem silnik w 320d 150km i wszsystko dziala elegancko oprocz turbiny brak wogole pradu na wtyczce zaworku turbiny przez co nie dziala turbina wiecie moze gdzie prowadza kable od zaworka turbiny? bylbym bardzo wdzieczny za pomoc
[e46] 320d m47n nagly spadek cisnienia cr
Witam zaczelo sie od tego ze nagle moja bmka zgasla na wolnych obrotach ale odpalilem i wszystko bylo okej. Nastepnego dnia tez zgasla ale pozniej podczas jazdy miala czkawke i gdy stanolem na przestanku to zgasla ale paliwo podpompowalo i zapalilem. dzis zauważyłem ze cisnienie w inpie jest wporzadku do czasu gdy nie zaczna falowac obroty i cisnienie do oczekiwanego 310 spadnie do 100 i podskoczy do 1000 . tak kilka razy i zgasnie. Wymienilem filtr paliwa przeczyscilem smok w baku i dalej to samo. Zadnych bledow nie wywala oprocz spalonej swiecy na 3 cylindrze i zaslepionego egra o czym wiem Mial moze ktos juz taki przypadek?
Turbina 320d 150km brak ogranicznika
bylem kolego i okazalo sie ze ta turbina ma inne ciegno, te ciegno bylo stosowane przy sterowaniu elektronicznym zdalem stara i doplacilem 500zl za regenerowana 12m gwarancji
Dzis pojade ustawic i mi moze zrobia to tam gdzie regeneruju turbiny
Witam zdemontowalem turbine ze samochodu bmw 320d 150km 2002r i jest taki problem ze nie ma ogranicznika przy turbinie wkrecilem srubke ale ta srubka nie za bardzo pasuje do tego ramiona nizej dodaje zdjecia moze mi ktos powie co jest nie tak. pozdrawiam http://zapodaj.net/261d4405f2264.jpg.html http://zapodaj.net/3ffac395c11c3.jpg.html http://zapodaj.net/0b1e9ffc68129.jpg.html
e46 320d 150km m47n chodzi jak traktor dymi na biało
mozesz jakies zdjecia dodac zeby sie pochwalic bo jestem ciekawy :)
[e46] 320d m47n nie posiada ogranicznika przy turbinie
ja mam 150 konna wersje :D w grudniu kupilem na handel tez za grosze i w ciagu 10 dni poszla :D pisz na priv :D
juz mialem ze 2 miesiace temu turbawke na stole czyscilem zmienna geometrie ale nie popatrzylem na ta srubke i jest tak ze ciegno idzie za daleko i jest lag z dolnych obrotow czytalem w jednym temacie co roger nysa pisal zeby wykrecic ta srubke to poparawi sie dolny zakres ale chyba nie wiedzial co pisze bo jest strasznie slaby ten dolny zakres w tym momencie
srubka to nie jest problemem tylko ze wyciaganie turbawki dlugo trwa :oops: jak sprawdzilbym ile masz uzwojen na tej srubce kontrujacej bylbym wdzieczny :D
witam Szukalem podobnego tematu ale nic nie wywnioskowalem wiec postanowilem tutaj napisac. Moj problem jest nastepujacy przy turbie nie posiadam tego ogarnicznika na ktorym podczas zapalenia samochodu powinna sie stangla opierac. jak myslicie ma to jakies znaczenie? Samochod z dolu do 2000tys dlugo przyspiesza najgorzej z 1 biegu kiedy trzeba plynnie ruszac wtedy musze go na obrotomierzu rozpedzic to 3tys i dopeiro jechac to plynnie ruszy a tak to lag dlugo trwa a chyba na 1 biegu powinnien dobrze wyrywac a tak nie jest ;/ Na 2 biegu pod gore gdy ma nizszy zakres obrotow od 1500 w dol nie wyskrobie sie trzeba 1 bieg dac, a kuzyna co ma 6 biegow i rewelacyjnie chodzi bez problemu jedzie i dobrze przyspiesza. Na zdjeciu jest podpisane jako STOP http://obrazki.elektroda.net/87_1265765225.jpg Pozdrawiam i mam nadzieje ze ktos pomoze . Dziekuje
[e46] 320d m47n wisko
to czemu mowicie ze silnik z visko sie dluzej nagrzewa ?
no wlasnie jest to automat i moze troszke wisko slychac moze wyc bo jest inny dziek niz w manualu bo mam dwie bmki jedna maual a nowa automat tylko ze automat ja dobre wyposarzenie ale jest z 2001r a manual z 2002 i ma juz zaluzje a co bylscie powiedzieli jakbym na zime odkrecil wiatrak od wisko? mozna tak?
