e46 330d touring rozpórka przód
Użyłem opcji szukaj ale nie zaspokoiłem tym swojej potrzeby uzupełnienia wiedzy.
Jak w temacie, założyłem rozpórkę staffa na przód do e46 440d touring 184km. Założyłem ale było ciężko bo mocowania kielichów były po obu stronach przesunięte na max na zewnątrz ( na tej drobno zakresowej regulacji ). Ledwo ledwo weszła po podniesieniu auta i przesunięciu na max do środka.
Czy muszę ustawiać geometrię ?
Teoretycznie geometria w e46 się nie ustawia bo z przodu wychodzi sama. Chcesz możesz jechać sprawdzić ale pewnie Powiedz A Ci że się nie ustawia
Sprzedam
Teraz to pojechałeś :duh:
Z przodu ustawia się zbieżność. Kąty wychodzą same bo Amora przykrecadz na stałe do zwrotnicy i górne mocowanie Amora to samo. W skrajnych przypadkach ścina się boleć na poduszce amortyzatora
Sprzedam
Ścięte już dawno ale tak jak napisałem. Mocowania są na Max do środka przesunięte na tej pseudo regulacji. W rozporce od Staffa też jest mały zakres ale ledwo ją założyłem więc u góry nic nie zmieni nawet milimetr. Stąd się zastanawiam skoro rozporka jest zrobiona na fabryczny rozstaw a miałem zlapana dobra geometrię kp na mocowaniach na Max zewnatrz.
Mam 15mm dystanse, może trzeba zdjąć.
Aż sprawdziłem... Jak się nie ma przyrządu i nie wie się jak go używać, to się nie ustawia kąta wyprzedzenia :norty:
wczoraj zrobiłem 800km i w sumie nie ściąga itp. szkoda tylko opon. Chyba podjadę na geometrię....
