Treść opublikowana przez dyzio255
BMW E60 530D sterownik świec żarowych spr.
Jak wszystko jest sprawne to odpali i przy -15 Ale jak już wtryski nie są idealne to bieda przy -10.
U mnie świece grzeją do czasu osiągnięcia temperatury około 45st. Bez wzgledu na temperaturę zewnętrzną. Najpierw mocno a z czasem coraz słabiej. Tak ma być i to wyrównuje pracę silnika na zimno. Jak mi padła jedna świeca to czułem na wolnych obrotach lekkie drgania na zimnym.
Wymiana turbiny 525D
218km 3,0d w E61 jedzie przyzwoicie. Wiem bo mam ;)
Ja tam zawsze na casrolu edge i złego słowa nie powiem. Mam u siebie autoryzowanego dystrybutora castrola i wiem , ze mają oryginalny olej.
E60 drgania na kierownicy przy hamowaniu
Bicie piasty to max 0,01mm.
E61 535d 272km Pisk paska i smród po wymianie koła pasowego
Zwal pasek od klimy. Możesz go nawet przeciąć bo i tak jest do wymiany. Tylko nie traktuj tego jako naprawę bo MUSISZ mieć sprawne oba paski bo rozwalisz koło. Pewnie klima rozwaliła ci pierwsze koło...
[BMW E60] Nierówna praca na wolnych obrotach
Taka ilość oleju wpływa na wskazania sond lambda. A jaki olej masz zalany? Pomiar kompresji przy takim oleju mija się z celem bo olej doszczelnia tłok w cylindrze.
Ta świeca jest Fatalna. Ile to chla oleju? Tu bym szukał przyczyny.
E61 błąd 5f9b błąd czasu regulacji opuszczania nivo
Nie trzeba. Trzeba za to kupić sprawny lub wyeliminować awarię instalacji.
M54B30 wypadanie zapłonów
Skasuj adaptacje. Sprawdź wskazania czujnika temperatury.
Wymiana korasa w turbo 3.0d 218km
Nastawnik się reguluje położeniem muszli według siebie. Po regulacji nie wolno zmieniać położenia muszli. A jak zmieniałeś też geometrię to na bank do regulacji. Na oko to tylko możesz ustawić tak żeby cięgno na niepodłączonym przewodzie nie było naprężone. Musi mieć deczko luzu. Takie tyci-tyci. Nic więcej sam nie zrobisz. Dokładna regulacja na stole z przepływomierzem.
Wymiana standardowego nagłośnienia e60
Będzie działać.
Nie grające subwoofery HiFi
Czyli zostaje sprawdzenie czy sygnał audio z radia dociera do wzmacniacza? Jeśli nie to albo radio padło < mało prawdopodobne > Albo przewody są uszkodzone .
Czy twoje radio jest zakodowane pod HI-FI? Jeśli nie to nie wysyła sygnału do wzmacniacza. Zakładam , ze wszystkie przewody przy wzmacniaczu podłączone prawidłowo i bezpiecznik cały.
e60 530d bluetooth
Nie każdy model telefonu współpracuje. No i w telefonie musisz mieć włączone pozwolenie na udostępnianie danych .
Problem z niebieskim dymkiem
Turbo umiera?
530d automat szarpie przy zmianie biegu z 3 na 2
Może pora odświeżyć mechatronikę?
Jakiej firmy akumulator do E61 530d 110Ah
Też polecam AGM . U mnie bosch po trzech latach niby padł. Dałem go swojemu pracownikowi do starego meśka i działa bezbłednie już dwa lata a w mojej E61 krzaczył. Teraz mam AGM Mercedesowski i żadnych problemów.
E61 Ciche PDC, Telefon po montażu wzmacniacza Top Hi-fi E70
Mam L7 a radio buisnes z navi. L7 dokładałem sam i po zwykłym kodowaniu działa. Nawet nie wiedziałem , że z E70 da się to sparować.
No to nie wiem. U mnie to działa.
W czasie rozmowy telefonicznej zrób zwyczajnie głośniej.
Kasowanie daty, godziny, itp.
Sory za tą niepewną odpowiedź ale czy w e60 nie ma w zegarach baterii podtrzymującej pamięć? W e39 z tego co pamiętam była i czasem padała.
Temperatura powyżej 100°C - silnik M57
U mnie przy bucie bywa i 105. Normalne.
520d M47N2- hifi czy Logic 7?
Masz najzwyklejsze audio do tego z wymontowanymi głośnikami pod fotelami. W L7 miał byś jeszcze głośniki w drzwiach z tyłu.
E61 błąd 5F96, tył stoi na maxa
Jakiś czas temu z tym walczyłem. Za upuszczanie powietrza odpowiedzialny jest zawór w kompresorze nivo. Niby prosta budowa ale potrafi się zaciąć. Jeśli kompem nie da się opuścić tyłu auta to trzeba sprawdzić ten zawór.
