Treść opublikowana przez dyzio255
[523i] nowa odma
Biały dym z oleju snuje się dość długo po wyjściu z rury. Powoli się rozwiewa i śmierdzi. Para z wody znika znacznie szybciej i znika bez śladu a nie stopniowo się rozwiewając.
BMW 528i po swapie z 520i
No to licz na co chcesz.
[523i] nowa odma
To , że z innych aut nie wylatuje para nie znaczy , że z twojego nie może. Jak robisz po kilka kilometrów dziennie do tego delikatnie traktując pedał gazu to masz wode w wydechu. A , że w e39 wydech to naprawde kawał rury to ta woda powoli sobie odparowuje zanim cała odparuje. Jak w trasie dasz po gazie to rozgrzejesz cały wydech na tyle , że pozbędzie się wody i przestanie parować.
Pewnie vanos zacięty ale jeśli nie zmieniłeś sterownika silnika to silnik nie będzie chodził prawidłowo. One mają różne mapy i między innymi również vanos jest inaczej sterowany.
[523i] nowa odma
Oj żebyś przez parę wodną nie wymienił zaraz pół silnika.
[523i] nowa odma
Po pierwsze jaki masz silnik u siebie? I jeszcze jedno. Nie kupować zamiennika odmy bo szybko wysiadają. Są tego przykłady na forum.
[E39] 523i - Brak płynności przy ruszaniu. Pomocy!!!
U mnie szarpało przy ruszaniu i na wstecznym. Winna była skrzynia biegów bo miała juz duże luzy. A w obecnym aucie czasem mam problem z płynnościa jazdy w granicach 2500 obrotów. I wiem , winna jest tu dwumasa.
Swiatlo przeciwmglowe przednie problem z napieciem. 520i
Stałe napięcie nawet na wyłaczonym zapłonie to zapewne awaria LCMu. Po zmianie lcmu na inny trzeba go zakodowac do auta. Może będzie działał i bez tego ale pojawi się klropka koło licznika kilometrów. A w LCM wysiadają bts-y. Ja w swoim wymieniałem bo to tańsza i pewniejsza metoda.
[523i] wycien płynu chłodniczego z dziwnego miejsca
Nie mam takiej u siebie < mam ori BMW> ale kilka takich montowałem w autach z okolicy. Trzy u kumpli i jak do tej pory jeszcze żadna nie puściła.
[E39] 523i Problem z rozrządem.
Aż tak mocno? To odma umarła. Zapewne po odkreceniu korka albo mocno kulawi albo zdycha. To by tez tłumaczyło olej na świecy.
Ale drutex !!!!! Wymień to chłopie na nowa nawet zamiennik najtańszy będzie pewniejszy niż ta parodia. Aż strach pomyśleć jak dbał o to auto poprzednik. :cry2:
BMW 523i 170KM problem
Raczej nie. A pod kompem byłeś? Może czujnik wałka albo wału albo przepływka ? Zresztą na odległośc nikt raczej nie da rady odpowiedzieć na 100%? Musisz chociaz pod kompa podłaczyc i najlepiej kompresję mu pomierzyć.
Przełożenie mostu BMW e39
metoda jest dobra pod warunkiem , że jedna flanszę blokujesz. Drugą flanszą robisz dokładnie jeden obrót i liczysz ile razy obracał sie atak. Warunek dokładnie zablokowac jedną flansze i wykonać dokładnie jeden obrót.' Albo poszukać dyfra z czytelną naklejką :D Jak chcesz to mam dyfer od 520i kombi w dobrym stanie < chyba 3,70>
BMW E39 528 spalanie gazu. Zbyt wysokie? Przyczyna?
No fakt. Nic n ie musisz kasowac i po zmianie przepływki będzie działało. Jedno co to przez jakis czas sterownik silnika będzie sobie tworzył nową adaptację ale ty raczej tego nie zauważysz. Oczywiście błąd przepływki sam się nie skasuje ale nie będzie miał wpływu na działanie silnika. A co do interfejsów to tu co drugi na forum ma taki. Ja mam dwa.
A o jakim silniku piszesz?
Ale z jakiego powodu uszczelka była zmieniana? Bo jak się wypaliła to zapewne był przegrzany. A na jakim oleju jeździsz?
Jak to nie można sprawdzić po VINie? Jeśli nie jest typowy to nawet tu na forum ktoś ci vin rozkoduje. A jak zwykły to żaden problem znaleźć. Podaj jaki masz silnik jaką skrzynię i czy sedan czy kombi i się znajdzie. Swoją drogą nie widziałem jeszscze mostu z którego by odpadła ta naklejka.
Nie ma prawa. Każda świeca jest mega szczelnie wkręcona i nic ani z góry ani z dołu się nie ma prawa przedostawać. Swiece mają uszczelki. Do autora. Czy awaria uszczelki poszła w parze z przegrzaniem silnika?
Od oleju który się dostaje na cylindry. Teraz pytanie którędy? Odma? uszczelniacze zaworów> pierścienie? Innych powodów nie powinno być.
Kupno BMW E39 2.0 kombi, automat, 99r
Moje zdanie. 2,0 kombi i automat w gazie to zbyt wiele. Ja bym nie brał.
Jestem świeży:) potrzebuję pomocy.
Ja bym zalecił zmianę mechanika.
Problem z wycieraczkami bmw e39
raczej przekaźnik umiera.
padnięty czujnik położenia wału
A po co ci szrot? Czujnik jak masz z kablem to taki kup. Tylko siemens vdo. Żadnych zamienników czy szrotów. A czy da się pojeździć? JAk cię szlag nie trafi to się da.
[e39] 520i sedan - wymiana łożysk tył
FAGa zakłada fabryka. Ja mam w kombiaku faga już ponad 100 000km i wożę sporo gratów i są ok.
Pomoc w rozkodowaniu błędów..
Masz uszkodzone grzanie sondy numer 1. A z uszkodzoną sondą nie będzie jechało jak powinno. Reszta błędów mało istotna dla dynamiki jazdy.
