Treść opublikowana przez dyzio255
Montaż Gazu.
Moja na gazie jedzie deko lepiej jak na benzynie....
[E39] 520i 11.1996 brak samochodzika na zegarach
Były takie co nie ,miały nawet tego samochodzika.
E39 Słabe ogrzewanie na biegu jałowym.
Wcale nie musi być zapowietrzony. Autor pisze o słabszym ogrzewaniu a nie o jego braku. Znam kilka e39 i w zasadzie każda słabiej grzeje na postoju niż podczas jazdy. Jedne bardziej inne mniej. A zapowietrzone to one nie są.
Pompka i elektrozawory jak najbardziej do sprawdzenia. W elektrozaworach lubią sie rozlecieć uszczelki i to utrudnia przepływ cieczy do nagrzewnicy . A pompka pod elektrozaworami działa również podczas pracy silnika i powinna pomagać w cyrkulacji cieczy przez nagrzewnicę. zwłaszcza na wolnych obrotach silnika.
Klekot przy odpalaniu silnika m52
No 15w40 nie żłopie. Niech go wypłucze płukankami i niech nam napisze jakie efekty tego zabiegu?
[523i] rosnaca temp na postoju vol 2.
Każdy tak woli. Wygląda mi to na zapowietrzony chociaż musiał bym to na własne oczy zobaczyć
Skaczące obroty i gaśnięcie silnika na zimnym silniku E39
Winna zapewne instalacja lpg. Wprowadziła korekty do mapy wtrysku i jest kłopot. Podłącz pod kompa i skasuj adaptację. Potem nie włączaj lpg i sprawdź czy jest poprawa. A inne przyczyny to może być przykładowo uszkodzony czujnik temperatury powietrza dolotowego lub temperatury cieczy.
BMW 520i nierówna praca silnika na gazie
ale nie w aucie z 97 roku zapewne. Myślę , że był młodszy.
[e39] zawieszenie - poszukiwana tuleja
a ten Ted gum to oryginał czy co? A która to tuleja? Pokaż na realoem.
Rozsypał się uszczelniacz gumowy. Z jakiegos badziewia był chyba wykonany i popękał raz przy razie. Pompa pomimo braku luzów przeciekała.
Jest fabrycznie nieaktywna.
Z pomp polecam hepu i stanowczo odadzam rouvila
W twoim aucie check engine się nigdy nie zaświeci.
Po co ratować trupa? Tego nagaru i szlamu żadna płukanka nie odczyści. Żeby to wyczyścić to trzeba rozkręcać silnik.
[E39] M54B22 przewód sondy lambda
kiedys przyszedł do zegarmistrza facet z wahadłem od zegara w ręku. Zegarmistrz pyta go gdzie reszta zegara do naprawy? A on na to , że po co mu cały zegar skoro tylko te wahadło się ciągle zatrzymuje.? Podobnie jest z tą sondą. Problem nie leży w sondzie.
e39 światło wsteczne ciągle świeci
według mnie warto sprawdzić czy nie padł LCM.
nie mam juz siły :( uszczelka?
masz lpg?
Jakim olejem zalany jest silnik?
Jak sprawdzić sprawność xenonu
tak jak piszesz to właśnie tak padają przetwornice. Palniki gasną powoli .
Potrzebuję opinii i pomocy!
albo linka daj jak jest gdzieś wystawione to popatrzymy troche na to cudo.
E39 Wyciek pod autem
to pewnie woda z klimy. Normalne.
Układ chlodzenia 523i
Opisz instalację lpg a zwłaszcza jaki masz w niej reduktor. Zakręć gaz i wypuść jego resztkę z układu.' Napisz jak odpowietrzasz?
interfejs do e39 520i 97r
A co chcesz nim robić?
520i przerywanie - czy da się zdiagnozować komputerowo?
nie. Komputer nie powie ci żebyś wymienił cewkę lub fajkę lub świecę. Jeśli wskaże wypadanie zapłonu na którymś cylindrze to trzeba samemu określic co jest uszkodzone. Ale warto podłaczyć pod komputer bo po pierwsze może to maprowadzić na odpowiedni trop a po drugie nie jest to kosztowne < pewnie ktoś z forum za darmo ci podłaczy>
[e39][2.0i]DZIWNE DŹWIĘKI PRZY PANELU KLIMY
Około 15 minut jeszcze chodzi ale wystarczy otworzyć jakiekolwiek drzwi i natychmiast rusza. Zeby sprawdzić czy sie zatrzymuje najprościej jest opuścić szybę i zamknąć auto. A za jakieś 15 minut przez tą otwartą szybę posłuchać czy ucichł.
