akowolik1986
  1. @s0nar Dokładnie, taki szczegółowy z cenami wszystkich pakietów i opcji. W cenniku kolegi @Tomi_ST wszystko mam, wprawdzie dla touringa i w przypadku wersji 40i tylko z x drive (chyba nie było ośki w G31 540i) ale udało się dojść do ceny konfigu. Dzięki za pomoc.
  2. Cześć drodzy Forumowicze, Czy ktoś posiada może jeszcze cennik PL dla G30 LCI? Na rynek Niemiecki i USA są one jeszcze dostępne w sieci, natomiast dla PL nie znalazłem niczego. Dzięki!
  3. dokładnie tak, około 20 zł w ASO
  4. kolego jestem właśnie po wymianie uszczelki podstawy filtra w 520i tyle że M54 i jak ręką odjął...sucho a wyciek był na tyle duży że zostawiałem plamy za sobą... generalnie wyciek z podstawy filtra potrafi nieźle nachlapać pod maską ponieważ wentylator chłodnicy zdmuchuje olej na prawą stronę bloku i skrzynie biegów sama operacja wymiany nie jest szczególnie skomplikowana, mozna w 1 wieczór opanować ;-)
  5. kolego a odpowietrzałeś na zimnym silniku ??
  6. Witam wszystkich, Potrzebowałbym pomocy w diagnozie sondy lambda w e39 M54B22, ja już się poddałem ;-) Pokazuje mi błąd sondy lambda na banku 2 – cylindry 4-6 , została wymieniona na używany oryginał, błąd dalej się zapalał, stwierdziłem że pewnie kupiłem już zużytą, wymieniłem na nową uniwersalną po numerze oryginału, błąd i adaptacje wykasowane… po chwili błąd dalej się pojawia. Zanim kupię oryginał stwierdziłem że poeksperymentuje i zamieniłem sondy miejscami, efekt- INPA dalej pokazuje błąd na banku 2, moje podejrzenie pada w takim wypadku chyba na przewód od ECU do sondy ?? Poniżej 2 odczyty: pierwszy – sonda nowa wkręcona w bank 2, bank 1 oryginał sprawny Drugi: zamiana sond, na banku 2 sonda oryginalna / bank 1 nowa uniwersalna Chyba wszystko wskazuje na przewód, czy ktoś może wie jak się do niego dobrać ? czy jest konieczna wymiana kompletnego od ECU do lambdy czy przewód łączy się jeszcze na wtyczkach pod osłoną listwy wtryskowej ?
