Treść opublikowana przez dyzio255
e39 530i - jaki czujnik położenia wałka wydechowego
Maciek mu nie zaproponuje dobrego zamiennika bo takiego czegoś nie ma. Maciek ma w ofercie oryginały .
No ale jest ori BMW i taki tylko się nadaje.
Przelożenie silnika z e46 coupe 2,5 do e39 Proszę o pomoc
Lub zakodować ten co ma.
Amortyzatory e39 przód
Sachsy u mnie wytrzymały ponad 200 000km. Po tym jeden sie wylał. Zmieniłem znowu na sachsy.
[E39] 523i Pytania co do świateł postojowych
JA u siebie nic takiego nie zaobserwowałem.... Jak się spali postojowa to nic zamiast niej się nie świeci.
e39 525i Podskakiwanie tyłu w pewnym zakresie obr.- pomocy
Może poduszka silnika?
[523i] rosnaca temp na postoju vol 2.
No jak się aż wychyla wskazówka to tak ale ty nie pisałeś o jej wychylaniu tylko o temperaturze w teście 7 około 100st. I już oczekujesz działania visco. Taka temperatura nic nie znaczy Chyba , że nie doczytałem dokładnie o czym piszesz bo temat sie rozrasta i nawet nie wiadomo już kto o co pytał. Jeśli wskazówka ci się wychyla poza pion to albo visco masz uwalone albo termostat < za mało się otwiera> albo zapowietrzone.
Bo albo jeszcze się nie zagrzał dostatecznie albo niska temperatura na zewnątrz jest wystarczająca do schłodzenia silnika. CZasem cięzko nawet zauważyć , że visco już zadziałało. Znajomy w e39 m54 niedawno do mnie zajechał żebym mu sprawdził visco bo według niego nie działało. Ale jak on chciał żeby ono w chłodny dzień kręciło się non stop jak wskazówka jest w pionie to mu wytłumaczyłem co i jak. Dla sprawdzenia u mnie na kanale trzymał silnik na obrotach aż w słynnym teście nr7 pokazało 112 st i wtedy usłyszał visco. Tylko , że ono w kilka sekund zbiło temperaturę i ucichło. A martwić się na zapas czy w upalne dni temperatura będzie jeszcze wyższa to według mnie bez sensu bo temperatura będzie taka sama . U mnie jak wspominałem w korkach ten test pokazuje 104 i czy to jest zima czy upalne lato to róznic nie widać. Układ chłodzenia ma spory zapas możliwości. Nie szukajcie dziury w całym.
test nr 7 pokazuje różnie w róznych autach i wiele razy było o tym na forum. Jeśli na jego podstawie ktoś zmienia visco lub robi głębsze naprawy to może się oszukać. Znam e39 które w teście 7 nigdy nie przekraczało 87st pomimo , że termostat otwiera w 92. Chłopak zmieniał wszystko kolejno w układzie chłodzenia a temperatura nadal taka sama. Oczywiście wszystko działa prawidłowo a termostat się otwiera. Może celowo ukryli ten test żeby ludzie sraczki nie dostawali... U mnie temperatura w korku potrafi osiagnąć 104 i to jest tip top.
A czy cos tu widzisz nieprawidłowego?
[e39] Problem z silnikiem 523i m52b25
Poprzedni właściciel zmieniał uszczelkę pod głowicą? I niedługo po tym doszedł do wniosku , że czas sprzedać to auto? Dziwne. Zmień termostat < jeśli wogóle go masz> Odpowietrz. Sprawdź pompe wody i visco.
[BMWe39 523i 1996 170KM M52 Trzęsący się silnik, przerywa
Bo w bmw sterownik silnika po wykryciu awarii < w tym przypadku grzałki sondy> wchodzi w tryb awaryjny i nie biorąc pod uwagę wskazań sondy steruje składem mieszanki na podstawie innych czujników i fabrycznej mapy wtrysku. Dlatego te auto nawet z odłaczonym czujnikiem wałka lub wału lub przepływomierzem lub jeszcze innym jakoś odpali i jakoś działa.
Olej 5W40 jaki okres wymiany E39 2.8 96r.
U mnie rocznik 97 . Po 12500 jest tylko żółta cegiełka. Ja zmieniam co około 12000.
Nie pamiętam dokładnie ale chyba kiedyś już podawałes jakie masz błedy i chyba pisałem ci , że to nie wina sondy ale wina składu mieszanki a raczej braku możliwości jej regulacji. Podaj jeszcze raz dokładny opis błędów.
[e39] Diagnoza bicia przy hamowaniu
Bije przy hamowaniu czy zawsze?
Wymiana osuszacza
mi tyle znika w dwa lata. Kiedyś nic nie musiałem dobijać a teraz muszę < przez jednego speca od klimy co mi nabił chyba z 1800.>
E39 523i podmuch przy przyśpieszaniu
Tak działa sprzęgło wiskotyczne wentylatora. Trochę zbyt szybko ci się ono załącza zwłaszcza , że nie ma jeszcze upałów. Może masz wstawiony badziewny zamiennik.
- check błąd
Drgania w 39 523i
Ale każdy ma nadzieję , że u niego wystarczy tylko jakieś magiczne zaklęcie i będzie ok. Bo to przecież nie może być nic tak poważnego jak u innych.
e39 ciągle grzeje
Ten termometr nie decyduje o sile ogrzewania. Temperaturę wewnątrz auta mierzy termometr w panelu kliamtronika a temperaturę powietrza wychodzącego z nagrzewnicy mierzą dwa czujnik w tunelach powietrznych nagrzewnicy. Tym wszystkim steruje panel klimatronika. A za błedne wskazana temperatury zapewne odpowiada czujnik w zderzaku.
e39 ciągle grzeje
raczej wina jest w elektrozaworach. Sprawdź czy dochodzi do nich napięcie?
E39 JAKI OLEJ? WSZYSTKO O OLEJU DO SILNIKA.
Jak można martwic się o jakąś uszczelkę a nie martwić o złogi , nagar , zapieczone pierścienie , uszkodzenia hydrauliki rozrządu , katalizator?
- 523i - Katalizator
523i - Katalizator
Musi byc mata bo wkład pod wpływem temperatury zmienia wymiary i musi mieć luz. Dlatego owija się matą i ona pozwala mu pracować.
W tesco mają olej 20w40 Polecam do aut z przebiegiem ponad 100 000km bez względu na stan i markę.
