Treść opublikowana przez dyzio255
Błędy silnika M52 B20 - 202 i 203 regulacja lambda
Złota łopata się należy koledze. :lol:
E39 m52b25 problem głowica? blok? uszczelka 523i
A może płyn od spryskiwaczy ci cieknie na świece?
Wymiana wentylatora klimatyzacji bezpiecznik BMW E39 1997
Bezpiecznik ma 50A i jest schowany ZA schowkiem pasażera. Zeby go zobaczyć trzeba zdjąć plastikową osłonę pod schowkiem pasażera i najlepiej położyc się tak by widzieć to co jest za schowkiem. Bezpiecznik jest słabo widoczny ale to duży bezpiecznik i powinieneś go tam wypatrzeć. Jak masz sprawne ręce to dasz radę go wyjąć bez zdejmowania schowka pasażera. Co do wentylatora to masz z czteropinową wtyczką sterowany opornikami. Do jego wymiany trzeba zdjąć zderzak i lampy. Można próbować go naprawić < zajmuję się tym> Możesz też mi go odsprzedać < PW>
BMW e39 nie świeci prawa tylna lampa
Nie dziwi mnie , że zapomniał podłaczyć lampę. Ale dziwi mnie , że zakładasz temat na forum zamiast wsadzić tam głowę i popatrzeć...
E39 JAKI OLEJ? WSZYSTKO O OLEJU DO SILNIKA.
Ja zalewam castrola edge 5w30 i złego słowa nie powiem. Zero osadów i nigdy nie słyszałem żadnych dziwnych dźwięków. Zmieniam co jakieś 12000 bez stosowania płukanek. Nie ubywa mi go. Rozruch łatwy i cichy,
E39 520i Wywaliło płyn z chłodnicy, nie działa wiatrak
Nawet 105 to norma.
E39 - wahacz dolny przód
Weź poprzednika znajdź i mu wyremontuj uzębienie.
Ale położenie reduktora ma wpływ na odpowietrzanie. Znaczy jak jest wysoko i jak ma kolanka wodne u góry. Jeszcze zawory ogrzewania czasem utrudniają odpowietrzenie. Jak nie będzie widac przelewu w otworze korka chłodnicy to jest źle i trzeba raczej wyjąć pompę. NA szczęście w tym silniku jest to banalnie proste.
Kup oryginalne podkładki bo nie będa drogie. Nie musza być nowe więc poszukaj kogos kto handluje gratami do e39 i ci je sprzeda. Są grube na jakies 5 lub 6mm. średnic nie podam z głowy.
e39 523i 2000r Ciągle krzywią się tarcze hamulcowe i piasty
Pomiędzy tarczę a piastę nie dajemy żadnej pasty. Czyścimy tylko dokładnie. Spokojnie można dać ale trzeba wiedzieć co to jest dobrej jakości smar i umiar.
TYPOWE USTERKI I NAPRAWY TRAPIĄCE NASZE E-39
Ja łożyska zmieniam te które wymagają zmiany. Nie zauważyłem by padały parami ale zauważyłem , że te od pobocza padają szybciej. W mojej e39 zmieniałem łożysko grubo ponad 100 000km temu i drugie do tej pory nie padło.
Czyli chcesz KOLEJNEJ instrukcji odpowietrzania? A w czym ona będzie lepsza od innych z tego forum?
Wprawdzie masz źle zatytułowany temat ale dla twojego bezpieczeństwa < i innych na drodze> odpisze ci , że powinna być gruba podkładka pod nakrętkę. Dodam też , że wybijanie tej tulejki jest błędem i powinno się stosować odpowiedni ściągacz który pozwala wyjąć sworzeń bez wyjmowania tulejki. Niszczysz zwrotnicę wyciągając tulejkę . A bez tej podkładki nie jeździj tym autem. Na pozostałych sworzniach też są podkładki < posprawdzaj to bo chyba jakiś paprak to składał>
[523i] prawidłowa praca sond m52b25
Allegro kłamie. Nie mogą pasować i tu i tu bo w tych silnikach są różne. Widziałem w ogłoszeniach na forum , że ktoś oferuje sondy.
Sonda do twojego silnika powinna mieć kolory : biały czerwony żółty czarny. A jeśli wcześniejsza sonda miała inne kolory to była niewłaściwa. Błąd pewnie nadal istnieje bo masz to źle podłaczone. A druga sonda jakie ma kolory? A w m52 tu są sondy cyrkonowe biały biały szary czarny I taka sonda stanowczo się do ciebie nie nadaje.
To jak ty to lutowałeś? Jakie kolory? Bierzesz kawałek przewodu z wtyczka od starej sondy i lutujesz z nową która MUSI mieć takie same kolory. Łaczysz kolorami bez wnikania jakie kolory ma wiązka w aucie bo nie będa się zgadzały. Jak zamienisz wtyczki to bład grzałki powinie sie przenieść i powinny pojawić się nowe błedy składu mieszanki.
Zwyczajnie ta " nowa" sonda też jest uwalona. Ma uszkodzoną grzałkę.
E39 528 błąd czujnika wskazanie 83.98
Pytasz o rozrząd a nie piszesz czy było przy nim dłubane? Był by to już poważnie źle złożony rozrząd ale ja podejrzewam bład czujnika położenia wału. One sa od siebie zależne. No chyba , że było dłubane przy wałkach to tam szukaj i nie jeździj tym autem az nie poprawisz.
E39 Kombi coś mi wystaje - co to?
To wystaje druciarstwo poprzedniego właściciela. Prawdopodobnie masz " tuningowany" czujnik temperatury zewnętrznej.
528i m52b28 cieknie olej
Widac wał jest uszkodzony na tyle mocno , że nie daje rady tego uszczelnić nowy uszczelniacz. Zakładając , że montujesz go prawidłowo < nasmarowany olejem przed zamontowaniem i równo nabity> to pozostaje ci szukać nowego wału < jeśli potrafisz go zmienić> lub silnika. Srubami od dwumasy ci nie cieknie? Ale aż tyle by z nich nie ciekło...
E39 2.8 Pęknięta głowica Pomoc w doborze głowicy
Uszczelka ma tyle kanałów ile ma mieć. Otworki są małe bo tak ma być bo płyn ma krążyć w sposób przewidziany przez konstruktora. Nie wolno powiększać ani dokładać otworów. Kupujesz markową uszczelkę i zakładasz bez modyfikacji. Bez past uszczelniających smarów itp.
2,5 i 2,8 mają identyczne głowice i na każdej jest napis 2,5. Kanałów wodnych w nowej uszczelce nie poprawiaj po swojemu. Zmiana silnika na m54 to koszt porównywalny z tym co dałeś za to auto.
525i 2003 prawdopodobnie czujnik walka
Co to za nieznany bład? W ciemno jednak nie warto zmieniać czujników. Chyba , że wstawiłeś tani zamiennik lub jakiś używany o nieznanej kondycji. Jeśli auto nie odpala i nie wyświetla błedu czujnika to nie warto kupować czujnika. Może ci pompa paliwa siadła i nie odpala? JAkim programem diagnozujesz to auto?
e39 2.8 benzyna olej dyfer
Fuchs Sintopoid 75w-90 Ja en zalałem bo ten olej szedł fabrycznie. Ale myslę , że to jest akurat mniej istotne byle był normy GL-5 i odpowiedniej lepkości w zależności od rodzaju dyfra.
E39 520i M52 blokada vanosa
Spokojnie można sobie poradzić bez blokad. Wystarczy linijka wprawne oko i komp do sprawdzenia efektu końcowego.
