E39 528 błąd czujnika wskazanie 83.98
witam,
mam problem z e39 m52b28, mianowicie po zapięciu przepływki strasznie nią trzesie i nie daje się wkręcić na obroty, da się jeździć tylko z odłączonym przepływomierzem czyli tryb awaryjny
a fakty takie, wskazanie w INPIE błąd 65 Camshaft.. parametr z live to 83.98, i jest stały, nie zmienia się z obrotami, ani na postoju, ani podczas jazdy, powinno być około 25 z tego co już wyczytałem, czujnik wymieniony na inną używke, to samo, później nowy meyle, dalej takie wskazanie, możliwe, że taki błąd wywala poprzez złe złożenie rozrządu i Vanosa? vanos pojedynczy...
Pytasz o rozrząd a nie piszesz czy było przy nim dłubane?
Był by to już poważnie źle złożony rozrząd ale ja podejrzewam bład czujnika położenia wału.
One sa od siebie zależne.
No chyba , że było dłubane przy wałkach to tam szukaj i nie jeździj tym autem az nie poprawisz.
dolot szczelny, ostatnio już nawet odmę nową kupiłem.. tylko zonk z nią bo wydaje dziwne odgłosy, ale przed i po wymianie sytuacja wygląda tak samo
tak, w rozrządzie grzebałem ja, bo kupiłem ją z pękniętymi ślizgami, łańcuchy, napinacze, ślizgi - nowe, głowica sprawdzona, złożone na blokadach, sprawdzę ten czujnik wału, na podmianę z innej, a jak nie to złożę od nowa rozrząd, tam jedynie co mogło być źle to założenie vanosa chyba, dziękuje bardzo za odzew, czasem lepiej jak ktoś spojrzy świeżym okiem i wyrazi opinie :D
