Treść opublikowana przez mmw
Brak możliwości skasowania inspekcji oleju
Poziom oleju Ci pokazuje?
N57 Lambda błędy
Odpiąć podejrzaną sondę i odczytać błędy. Wyciągnąć wnioski z tego i działać.
Radio android a ustawienie zegarka
Pytasz o ustawieniu w jednostce z Android, a teraz piszesz, że nie wiesz jak to zrobić w liczniku?
[E90] Przełącznik świateł - czy tak ma być?
Chyba odwrotnie. :) Do siebie - długie gdy się trzyma, do przodu - włączenie na stałe. Koledze nie włączają się długie na stałe bo nie ma włączonych świateł mijania.
F10 Hi-Fi Proffesional
Tak. Podstawowy system audio.
System dźwięku nie ma związku z typem nawigacji lub radia.
problemy ze światłami w tylnej klapie!! 320 kat E90
Przekoduj FRM po VO i zobacz czy wszystko wróci do normy.
F30/F31 Wymiana lamp tylnich na LCI full LED
Lewa w klapie do: REM 174*12b pin17 (biało-czarny) Prawa w klapie do: REM 174*14b pin12 (czarno-fioletowy) Wtyczka 174*12b to ta najbliżej tyłu samochodu. 174*14b to ta pierwsza od przodu. Musisz się wpiąć na przewody, najlepiej takim specjalnym patencikiem zaciskowym, albo po chamsku odizolowując kawałek i lutując przewód do przewodu. Albo znajdź kogoś z ISTA-P, żeby Ci to zrobił porządnie i zaprogramował REM.
Obejrzałem tę instrukcję dokładnie i wydaje mi się, że przy tym typie wiązki modyfikacyjnej nie wystarczy kodowanie modułu, tylko chyba programowanie jest potrzebne. Pewny nie jestem, bo w ten sposób modyfikacji nie robiłem. W przedlifcie w REMie piny, do których się trzeba tu podłączyć, nie są w ogóle używane, więc teraz ich REM nie obsłuży. Przy modyfikacji poprzez podpinanie się pod sygnał idący do lamp zewnętrznych, nie ma to znaczenia. Tutaj ma. Nie ma się więc co dziwić, że teraz migacze nie chodzą. Co do błędu od przeciwmgielnych, to chyba coś jest źle podpięte, bo nie powinno go być. Sprawdź czy dobrze wpiąłeś kable: zielony z żółtym paskiem i zielony z czerwonym.
BMW do 30-35 tys pln
Koledzy, nie przesadzajcie. Spokojnie kupi E90/E91 z 2009 roku do 35 tys. złotych. Nie będzie szału z wyposażeniem, ale się da.
BMW X3 F25 - emblemat / znaczek BMW na kierownicy
Wydaje mi się, że to występuje z całą plastikową nakładką zewnętrzną. Musiałbyś to wymienić u naprawiaczy poduszek.
Uruchomienie lampy AHL.
Zrozum, że tu nie chodzi o pieniądze. U niego trzeba zakodować moduł lampy zależnie od sytuacji itd. Czasami trzeba zaprogramować. Skoro on nie ma o tym pojęcia to i tak tego nie zrobi. Za kilkaset zł miałby problem z głowy a tak wydał kilka tysięcy. Oczywiście, że fajnie jak ktoś chce się czegoś nauczyć ale nie takim kosztem. Do tego czasami nawet te kilkaset złotych nie jest warte poświęconego czasu, no chyba, że ktoś ma go w nadmiarze.
Ja nic nie chcę. Za daleko ma do mnie więc nie jest potencjalnym klientem. Poza tym to nie jest kwestia porady na odległość, bo to trzeba po prostu zrobić na miejscu. Tyle weźmie ktoś kto to zakoduje tak jak trzeba. On wydał już 3000 zł zamiast 300 i jeszcze nadal nie ma sukcesu i nie potrafi przyznać się do błędu. Wyda kolejne tysiące i nie osiągnie celu, bo nie ma o tym pojęcia (nie obraź się, ale patrząc co piszesz, Ty też nie masz) Szczerze mówiąc, to nawet mi go nie żal. Ciekaw jestem czy jak ma dziurę w zębie, to też sam sobie go naprawia na podstawie informacji z forów. ;)
BWM X5 F15 - konwersja z USA do EU - navi
Ale on ma inny problem. W ogóle mu nie zaczytuje mapy w zwykłym NBT.
Na nowszych Evo kod FSC musi być w pliku. Nie zrobisz tego sam. Co do Twojej nawigacji, to dziwna sprawa. Może ktoś coś namieszał wcześniej. Sprawdzałeś czy w ogóle jednostka główna czyta cokolwiek z pendrive, filmy, mp3?
F30 zwykla navi na nbt kto z Wawy podłączyć?
Dokładnie tak. Przy małej nawigacji, duży ekran można założyć dopiero mając Entrynav, czyli od 2014 roku. Wg mnie lepiej kupić urządzenie Android niż montować NBT. Chińczyk ma większy i lepszy ekran, a do tego dużo więcej możliwości, nie ma co porównywać.
Przecież trzeba kable pociągnąć do REMu, lub wymienić całą wiązkę idącą do klapy. W F30 i F32 robi się to dość łatwo, w F31 i F36 to już nie takie hop siup.
Zamiast jechać do kogoś kto ma pojęcie, zapłacić 200-300 zł i mieć problem z głowy, to wydałeś już pewnie kilka tysięcy na kolejne rzeczy i nadal Ci to nie działa. Nie kumam takiego podejścia.
Wymiana ekranu na Android
Nie.
GPS w urządzeniu z Android działa kompletnie niezależnie od oryginalnego. Generalnie te urządzenia nie wpływają w żaden sposób na oryginalną jednostkę główną (nawigację) samochodu. Jeżeli nie działa Ci GPS to spróbuj podłączyć inną antenę, albo tę z auta. Wtyczka jest taka sama. Może po prostu antena GPS dołączona do urządzenia jest zepsuta.
Łódzkie
Mechanik: M-Fabric Konrad, Konstantynów Łódzki, Łódzka 153. Tel. 665081154 Blacharz: Piotrek tel. 788540561, kawałek za Konstantynowem Łódzkim. Na lakiernika da Ci namiar Piotrek. Zapewniam Cię, że wyżej wymienieni zrobią Ci wszystko najlepiej jak się da. Najlepsi fachowcy. To są ludzie którzy pracują według zupełnie innych standardów niż większość mechaników i blacharzy czyli partaczy i oszustów.
Tylko, że w F30 PDC obsługuje REM, więc nawet jak auto nie ma czujników cofania to info powinno iść. Poza tym o ile kojarzę, to w tym modelu może występować oryginalna kamera cofania bez PDC. Do E90 są ekrany zarówno do wersji bez oryginalnej nawigacji i wtedy mają 10.25 cała i trzeba wyciąć dziurę w desce, jak i do wersji z nawi i wtedy mają 8.8 cała i idą w miejsce oryginalnego ekranu.
Nie wiem czy w ogóle jest potrzeba brania sygnału z lampy, bo to urządzenie powinno sobie info pobrać z auta, ale nie wiem czy zawsze to zadziała. Przełączyłeś w ustawieniach, że zastosowana jest kamera nieoryginalna? Czy w ogóle kamera działa podłączona jako jakiekolwiek źródło sygnału video?
- Reflektor
520d spalanie
Napisz skąd jesteś, jeżeli to nie jest tajemnica, bo inaczej to ciężko, żeby Ci ktoś pomoc zaoferował.
