N57 Lambda błędy
Wywaliło mi następujące błędy:
Fault Code: 287500
Fault Explanation: Lambda probe: oxygen concentration implausible
low (in the coasting operation)
Fault Code: 286500
Fault Explanation: Oxygen Sensor: Dynamics of the probe signal
implausible
Fault Code: 288B00
Fault Explanation: Power management, closed-circuit protection
(Layer AEPRUHVERL) quiescent current injury
Jakieś zwarcie na sondzie? W dodatku gdy nie był jeżdżony przez dobę z kawałkiem to wyskoczył na desce błąd o nadmiernym zużyciu prądu na postoju.
Od czego zacząć?
pozdr
s
Odpiąć podejrzaną sondę i odczytać błędy. Wyciągnąć wnioski z tego i działać.
Dzisiaj doszedł błąd 2C1f00 (Lambda und Luftmassenwert nichtplausibel Einspritzmenge)
Lambda do wymiany? Co ciekawe niewiele jestem w stanie znaleźć w necie nt tych błędów. No nic będzie w pt u mechanika niech myślą...
  • 5 miesięcy temu...
Bmw f11 535d 2011 250000km
Na zimnym silniku w zakresie tak do ok. 2000obr. Troche przerywa przy lekkim dodawaniu gazu. Wywaliło błąd sondy lambdy przed kat. Po rozgrzaniu chodzi na moje wyczucie w miarę normalnie. Teraz pytanie czy to sonda czy może coś innego.
Z góry dzięki.
Cześć,
mam ten sam błąd:
Code: 288B00
Seler wymieniłeś sondę?
Pzdr,
Wojtek
Tak, u mnie padła ta przed katem.
