[E90] Przełącznik świateł - czy tak ma być?
Korzystając z okazji, chciałbym przywitać się ze wszystkimi na forum :) Cześć, jestem Adam.
Dziś kupiłem BMW E90, jakoś nic mnie nie tchnęło, żeby sprawdzić światła, ponieważ ustawione były na A i świeciły, poza tym samochód pół roku temu przeszedł przegląd. Jak zacząłem się nim na spokojnie bawić, zauważyłem, że nie mogę ręcznie włączyć świateł mijania. Pokrętło nie klika przy przekręcaniu z pozycyjnych na mijania. Czy może to wskazywać na uszkodzone pokrętło? Można je wymienić bez zabawy w kodowanie/programowanie? Manetka świateł długich też dziwnie się zachowuje. Do tyłu włącza na przytrzymanie (tak powinno raczej być), a do przodu nie włącza nic. Jakiś pech z tymi światłami :(
Czy mógłby ktoś mi powiedzieć, co zrobić/sprawdzić/wymienić?
Z góry dziękuję za pomoc :)
Zmiana włącznika nie wymaga kodowania , manetka od długich działa prawidłowo .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Dzięki wielkie za odpowiedź :) Mógłbyś jeszcze podpowiedzieć jak zatem włącza się długie na stałe?
Ruch manetką w kierunku zegarów - mruganie długimi , lub włączanie asystenta świateł jeśli go masz ?
Ruch manetką do siebie włącza długie na stałe .
  • 2 miesiące temu...
Chyba odwrotnie. :) Do siebie - długie gdy się trzyma, do przodu - włączenie na stałe. Koledze nie włączają się długie na stałe bo nie ma włączonych świateł mijania.
