bolo73
Treść opublikowana przez bolo73
  1. bolo73 odpowiedział(a) na maktronik temat w E46
    w zamku znajduje sie wyłącznik krancowy bagażnika odpowiadający za gaszenie swiatel w bagażniku
  2. kolego wygląda mi to na koniec docisku sprzegła (słoneczko siada) -to moja sugestja
  3. bolo73 odpowiedział(a) na maktronik temat w E46
    witam sprawdz wiązke elektryczna ktora idzie do pokrywy bagażnika , przewody lubią sie przełamywac
  4. sprawdz łacznik elastyczny tłumika , uszkodzenie powoduje dziwne dzwieki
  5. bolo73 odpowiedział(a) na bmwrw temat w E46
    po wymianie wachaczy przednich ustawialem geometrie
  6. bolo73 odpowiedział(a) na jacekmury1 temat w E46
    to 30 tkm tylko olej z LL01 lub LL04
  7. a ty przetaczasz :mad2:
  8. bolo73 odpowiedział(a) na jacekmury1 temat w E46
    od 2003 roku wymiana oleju co 30 tkm a wczesniejsze modele co 15tkm lub raz w roku, a filtr powietrza i kabiny wymieniam raz w roku ze wzgledu na zabrudzenia
  9. co do odmy to pewnie masz ten filcowy filterek ale jak bedziesz wymieniał to zapewne sprzedadzą ci juz plastykowy separator koszt w aso ok 86 pln, kupuj bez obudowy , bo wciskają z obudowa za ok 186 pln
  10. dodam ze kupiłem komplet sprzegła za ok 750pln LUK-a
  11. z tego co piszesz to na 100% padł docisk miałem to samo poczytaj http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=93067
  12. jezdze juz ponad 35tkm na polskich tarczach mikoda i jest ok klocki textar a sklep polecam w w-wie na mokotowie dąbrowskiego róg kazimierzowskiej znają sie na rzeczy i moze ci coś doradza
  13. witam opis wskazuje na koniec sprzegła, zrob sobie test : odpal auto wrzuc 3 bieg wcisnij hamulec pusc sprzeglo jezeli silnik zgasnie to sprzeglo ok a jezeli motor nie zgasnie to sprzegło do wymiany moze byc jeszcze jedena przyczyna mianowicie uszkodzenie uszczelniacza walu korbowego od strony skrzyni biegow i olej podczas pracy silnika przedostaje sie do skrzyni biegow i moze powodowac poslizg sprzegla.
  14. ja mam sedana i nie mam takiego przycisku , gdzie sie znajduje ten przycisk :?:
  15. bolo73 odpowiedział(a) na TC temat w E46
    uszczelek tam nie ma,dokrecaj na chlodnym silniku bo mozna sie poparzyc, pamietaj aby przed dokrecaniem poluzowac wsporniki trzymajace kata. i uważaj aby dokrecac z wyczuciem bo mozna szpilki pourywac
  16. 11 cwierka ci rolka napinacza paska wielorowkowego ,w aso ok 180pln
  17. bolo73 odpowiedział(a) na rafixol temat w E46
    powiem tak auto fajne na fotkach ciekawe jak na żywo :D na moje oko przebieg podejrzany , fotel kierowcy za bardzo wytarty
  18. ostatnio kupiłem oryginały w aso i także prawa delikatnie na koncu odstaje :D
  19. niestety nie trzeba niestety trzeba chyba że masz jakis patent bo niestety na przeszkodzie stoi trzpien mocujacy wiazke elektryczna jest dokladnie na srodku "dekielka " reflektora dokładnie brakuje ok 1 cm luzu aby zdjąc "dekielek" i trza lampe luzować wiem bo przerabiałem temat
  20. niestety w dieslach trza luzowac lampe
  21. bolo73 odpowiedział(a) na bubba26 temat w E46
    oryginalne wachacze nie maja wymiennych sworzni, chociaz niektórzy wymieniają , tez probowałem ale po wyjeciu i obejrzeniu wachacza stwierdzilem że nie będego rozcinal- pomyslałem że od tego zależy moje bezpieczenstwo kupiłem więc wachacze zamienniki MEYLE z wymiennymi sworzniami i po klopocie, jeszcze jedna uwaga do zalożyciela postu musisz wymienic obydwa sworznie poniewaz przy wybijaniu sworznia wewnetrznego z belki zawieszenia uszkadzasz osłone gumowa tego sworznia i automatycznie ten sworzen jest do wymiany
  22. jeżeli poziom oleju jest ok to wina czujnika
  23. gorne mocowania tylnych amorków lubia stukac sprawdz je.
  24. bolo73 odpowiedział(a) na mlody_act temat w E46
    jezeli skrzypienie dochodzi na pewno ze skrzyni biegów to nic nie poradzisz z zewnątrz, http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AY71&mospid=47632&btnr=21_0093&hg=21&fg=05 element nr 5 skrzypi
